עמוד 13 מתוך 16 ראשוןראשון ... 31112131415 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 301 עד 325 מתוך 385
נושא: עונת המירוצים החלה! קטגוריית המיני לוהטת!
  1. #301
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עונת המירוצים החלה! קטגוריית המיני לוהטת!
    ציטוט נכתב במקור על ידי elicopter צפיה בהודעה
    מה עם אלה
    B-12A Ice Blue series SimonK
    מעולים.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    elicopter (20-07-2014)
  3. #302
    Dec 2013
    Richon Le Sion, Israel, Israel
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    איפה אפשר לקנות אותם במחיר טוב כולל משלוח?
  4. #303
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    החדש, מבוסס MiniAPM ופריים Kim250pro:
ID:	111189 Click image for larger version.
ID:	111184 Click image for larger version.
ID:	111185 Click image for larger version.
ID:	111186 Click image for larger version.
ID:	111187 Click image for larger version.
ID:	111188 Click image for larger version.
ID:	111191 Click image for larger version.
ID:	111192 Click image for larger version.
ID:	111193 Click image for larger version.
ID:	111194 Click image for larger version.
ID:	111195 Click image for larger version.
ID:	111196 Click image for larger version.
ID:	111198 Click image for larger version.
ID:	111199 Click image for larger version.
ID:	111200 Click image for larger version.
ID:	111201 Click image for larger version.
ID:	111202 Click image for larger version.
ID:	111203 Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 20-07-2014 בשעה 17:42:16.
  5. #304
    Oct 2013
    אני בדיוק בשלבי סיום של בנייתו של miniquad מבוסס שלדה zmr250 carbon fiber ולוח cc3d, מקלט רדיו d8r של frsky.
    אז לפני שאני מטיס אותו הזנתי ערכי pid של חגי מהאשכול http://www.efly.co.il/forums/showthr...038#post471038
    כרגע עוד לא קיבלתי מצלמה ומשדר וידאו, אז אני כרגע רוצה להטיס אותו ללא יכולת הFPV.
    ויש לי שאלה קטנה, מקלט רדיו d8r בעל יכולת FAILSAFE, אבל בגלל מחסור בGPS בניגוד לבקרי טיסה אחרים שבהם אני מגדיר חזרה הביתה, מה עלי להגדיר ברחפן הזה?
    איך אתם מיישמים FS ברחפני מיני שאין בהם GPS.
  6. #305
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי b3L0v צפיה בהודעה
    שתי אפשרויות, המומלצת זה מצערת על 0, בטוח ולא מסוכן במיוחד שמדובר במינים שלא קורה להם הרבה כשנופלים.
    יש שמשאירים על כ30% מצערת מתוך הנחה שירד לאט אבל במציאות המנועים והבקרים נשרפים אם נופל כשהמנועים עובדים
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    b3L0v (20-07-2014)
  8. #306
    Oct 2013
    תודה חגי, אני אגדיר מצערת על 0.
    ועוד שאלה לגבי cc3d, האם אתם מגדירים מצבי טיסה כלשהם? או שאתם טסים אך ורק על מצב מייוצב?
    והאם ערכי הPID שהצעת מומלץ לשים אותם או להיות על דיפולט?
  9. #307
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    הPID משתנה בין רחפן לרחפן ובין רכיבים שונים, ברירת המחדל לא בטוח תעבוד על המיני
    לי יש שלושה מצבי טיסה לפי התמונה שמצאתי בשרשור שלי על הQAV400
    http://www.efly.co.il/forums/attachm...8&d=1396209767
    ההבדל שהיום הוספתי במצב השני Ratitude,Ratitude,Rate
    במרכז הסטיק שומר על יציבות ומעבר לחצי סטיק מאפשר אקרובטיקה
    רוב מוחלט של הטיסה אני במצב השלישי של rate מלא
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    b3L0v (20-07-2014)
  11. #308
    Oct 2013
    היום הטסתי אותו בפעם הראשונה. וכרגע ישנה בעיה שאולי תוכלו לעזור לי לפתור אותה. כשאני עולה לאוויר הרחפן ממש לא יציב, איני מצליח להחזיק אותו במקום. כל פעם הוא גולש לצדדים. אולי ערכי pid?!
    איך ניתן לפתור את הבעיה?
  12. #309
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    באיזה מצב טיסה אתה?
    ברור לך שגם במצב Attitude הרחפן לא שומר מיקום וגובה?
    וכן, גם הPID כמו האיזון של הרחפן משפיע
  13. #310
    Oct 2013
    במצב stabilize. אני לא מדבר על שמירת גובהה. הרחפן פשוט בסוג של דריפט בורח לצדדים גם כאשר הסטיק הימני במרכז
  14. #311
    Nov 2012
    כיילת gyro על משטח מאוזן?
    וידאת שאין trims או sub-trims בשלט?
    וידאת שאתה לא מזיז את הרחפן במשך 10 שניות לאחר חיבור הסוללה?
    כיילת בקרי מהירות?
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  15. #312
    Oct 2013
    כן כן וכן
  16. #313
    Dec 2013
    עוד פריים מטורף והפעם במחיר סביר:
    http://www.besthobbymall.com/night-h...aft-frame.html
    מה דעתכם?
  17. #314
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yaron Reznikov צפיה בהודעה
    מה דעתכם?
    נראה מגניב מאוד.
    אבל לשים נאזה על דבר כזה ?
    לא מבין אותם.
    צריך לבדוק אם השיכוך רעידות עובד, לא סומך על הדמפנרים האלה.
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 22-07-2014 בשעה 00:23:08.
  18. #315
    Nov 2012
    מה דעתכם?
    נראית שלדה לא רעה במחיר לא רע בכלל, אבל היא שוקלת 184 גרם. זה בערך 60 גרם יותר מרוב שלדות ה 250 האחרות. זה המון!
    יכול להיות שזה קשור ל-
    heat laminated Carbon Fiber hybrid
    - שזה החומר שהיא עשויה ממנו.
    למרות שגם שלדות כמו המיני-די שעשויות מ G10 שיותר כבד מקרבון, לא עוברות את ה 140 גרם.
  19. #316
    Sep 2012
    עוד פריים שנראה טוב,
    באותו עמוד גם הפיברגלס 36$ וגם הקרבון 50$:
    http://www.banggood.com/QAV250-250mm...-p-936801.html
    עדכון:
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    פתאום ראיתי את זה, באמת מטורף!, נראה בול כמו ה-Kim250pro שלי אבל קרבון,
    עוד לא ראיתי פריים קרבון עם זרועות כאלו עבות, כנראה בגלל זה המשקל, ייתכן וחזק בטרוף, אבל בגדול אני מנסה להימנע מפריים קרבון בגלל ההפרעות לוידאו (שלא באמת אימתתי אי פעם).
    מגיע עם כל הפוסטים מאלומניום והשיכוך למצלמה בניגוד ל-Kim, נראה באמת הפריים האולטמטיבי. (חוץ מהמשקל)
    הנזה לא יעבוד שם לפי התמונה, מי יודע למה?
    רמז:
ID:	111241 (כן, כבד עם המוביוס.... הכבד לא קשור)
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 22-07-2014 בשעה 07:57:27.
  20. #317
    Jul 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    אהלן חברים,
    אז אחרי שראיתי את הפסוטים כאן החלטתי שגם זמני הגיע והזמניתי לי Mini d.
    בצפיה ארוכה שכל החלקים יגיעו וחוסר סבלנות רצתי לדואר עם כל פתקית שהגיע.
    סיימתי להרכיב את הקוואד אבל נתקלתי בבעיה. הקוואד לא ממריא.
    כל פעם שאני מנסה להמריא הקוואד עושה פליפ ונראה שכבר על הקרקע הקוואד מושך לכיוון ימין ולא מצליח להמריא.
    המנועים מסתובבים לכיוונים הנכונים, והפרופים הנכונים נמצאים עליהם.
    על הקוואד יש KK2.1 הבקרים אפרו 12A.
    מומחים! אשמח לעזרתכם אני ממש עובד עצות כרגע.
  21. #318
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomernassi צפיה בהודעה
    אהלן חברים,
    יש המון שרשורים על בעייה של קוואד שלא ממריא, או מתהפך, או מסתובב.
    יש רצף של פעולות שאתה צריך לבדוק, לנסות לוודא.
  22. #319
    Jul 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    אתה יכול בבקשה לשלוח לי קישור לשרשור כזה?
  23. #320
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אהלן חברים,
    אם הכל מסתובב נכון רוב הסיכויים שסדר המנועים שלך בבקר (KK2) שגוי. בדוק העניין.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  24. #321
    היישוב רעות
    קבלו סרטון "קצת אחר" בטיסת מכשולים עם FPV250 (הטיסה מתחילה ב01:02):
    ליאור זהבי
  25. #322
    Jul 2011
    אהלן ליאור,
    איך אני בודק אם סדר המנועים שלי שגוי?
  26. #323
    היישוב רעות
    אהלן ליאור,
    תתקשר אלי 0542883979
    ליאור זהבי
  27. #324
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    טוב קיבלתי היום את רוב החלקים אבל מסתבר שהזמנתי פרופים לא נכונים (לא שמתי לב הם 5X3 אבל עם קדח קטן מידי)
    מה הסיכוי שמישהו יכול למכור / להשאיל פה בארץ פרופים 5X3 עם קדח 5מ"מ?
  28. #325
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    מה הבעיה לקדוח אותם?
    Sent from my SM-N900
    FUTABA 9CAP
  1. אשדוד והסביבה מחפש מסוק חשמלי בקטגוריית 550.
    על ידי אליקופטר בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2013, 08:48:18
  2. טיסנים בקטגוריית א1
    על ידי אייל שפירא בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 19:52:41
  3. מערות לוזית- סרטון אוירי מבפנים וכמה תצלומים במחוץ
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:17:15
  4. למכירה זחלן סקייל תחרותי בקטגוריית 2.2 כולל הכל!
    על ידי dani14 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-02-2011, 21:49:42
  5. [זהירות!] שבת לוהטת באילת עם קצת 3D (יוטבתה) !
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 25-08-2010, 22:16:57
