מציג תוצאות 26 עד 42 מתוך 42
מאמר: כל מה שרצית לדעת על הלחמות והתביישת לשאול
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל כל מה שרצית לדעת על הלחמות והתביישת לשאול
    שלום חברים
    זה זמן רב מפליא אותי שאין שרשור בנושא הלחמות, כיוון שאין טיסנאי חשמלטור הגון שלא נאלץ לעסוק בכך.
    אני אישית תמיד אהבתי להלחים, למרות שזכורה לי טראומה בגיל 4 לערך כאשר רציתי לבדוק את
    "המברג" החדש של אבי כאשר היה מחובר לחשמל...
    לאחרונה, יצא לי להלחים די הרבה, והשתדרגתי במלחם "אקדח" חדש של ZICO בעל ראש שפיץ
    http://www.zicotech.com/index.asp?mode=products&id=177
    למלחם יש לחצן המעלה את ההספק מ 30W עד 130W, ואיני מבין כיצד עבדתי עד עכשיו בלעדיו
    (למרות שהיה לי מלחם די איכותי של וולר בעל הספק של 25W)
    המלחם קל מאוד במשקל, ובגלל אופן אחיזת "האקדח" קל מאוד לבצע איתו הלחמות מדוייקות.
    הגבר ההספק נחוץ כאשר יש לכם הלחמות עקשניות. מכירים למשל את המצב בו אחד מחוטי הבלנסר משתחרר מההלחמה? (קורה בעיקר בבטריות של ציפי בגלל שהחוטים לא גמישים, לכן איני אוהב אותם).
    ובכן, רק כאשר רכשתי את המלחם החדש הצלחתי לבצע משימה זו בגלל
    הקושי בביצוע הלחמות על הטאבים של סוללות ליפו (שטח בליעת החום שם גדול מאוד, לכן צריך מלחם עם הספק גבוה)
    אחרי הקדמה ארוכה זו, ובהם הדגשתי את חשיבות המלחם נעבור לאופן ביצוע ההלחמה ואביזרים
    נוספים הנחוצים לשם עבודה שוטפת
    ***אביזרי הלחמה***
    1. בדיל - עדיף לרכוש בדיל בעל קוטר קטן. מי שלא הולך לרכוש משחת הלחמה (פלאקס) חייב לרכוש בדיל בעל פלאקס אינטגראלי
    2. משחת הלחמה (פלאקס) - מומלץ למרוח אותה תמיד, על 2 האוביקטים המולחמים, גם כאשר עובדים עם בדיל המכיל כבר פלאקס.המשחה גורמת ל"הדבקה" טובה יותר של הבדיל על האובייקט המולחם.
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=164
    3. שואב בדיל - חיוני כאשר רוצים לנקות מגע בכרטיס אלקטרוני או אפילו קונקטור ישן.
    יש 2 סוגים של שואבי בדיל:
    - שואב בדיל בצורת עט,יוצר יניקה ובכך שואב את הבדיל לתוכו
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=162
    - סרט נחושת שזור אותו שמים על האזור "המלוכלך". כאשר מחממים את הסרט עם מלחם, הבדיל נספג לתוך הסרט.
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=159
    4. מנקה מלחם - ספוגית קטנה ספוגה במיים עם חריץ לניקוי ראש המלחם (החסרון, גורמת להתחמצנות ראש המלחם) או ברזליות מסולסלות (לבעלי הראש הכחול אפשר גם ברזיליות מסולסלות...)
    http://www.harzion.co.il/,prodinfo,1048
    המלחם צריך להיות מצופה תמיד בשכבת בדיל דקה ואחידה. שימו לב לבצע זאת עם הפעלה ראשונה של מלחם חדש!
    5. היד השלישית
    צריכים לצפות חוט בבדיל? להחזיק קונקטור?
    זה המוצר אותו אתם צריכים:
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=207
    ***ביצוע ההלחמה***
    יש חוטים המצופים בשכבת חמצון המקשים על ההלחמה. יש לשפשף אותם עם נייר לטש עדין,לשים
    עליהם פלאקס,ולצפות אותם בשכבה עדינה של בדיל.
    לא לשכוח להשחיל עליהם מבעוד מועד חתיכת שרינק אדום ושחור כמעט בקוטר החוט. ככל
    שהשרינק הדוק יותר, כך "יתפוס" טוב יותר את החוט לאחר כיוווצו. לאחרונה גיליתי כי כיווץ השרינק
    עם גפרור בוער/מצית מתחתיו נותן תוצאות מעולות (לא להכניס את השרינק לתוך הלהבה)
    אם אתה מתכוונים לחבר החוט לקונקטור למשל, יש לשים מעט משחת הלחמה על הקונקטור ולתת
    נגיעה עם המלחם בתוספת מעט בדיל.
    כעת יש בדיל גם על החוט וגם על הקונקטור. נגיעה קלה עם ראש המלחם תגרום להלחמת מהירה
    של החוט במקום. הקפידו לא לנשום את האדים, כיוון שמשחת ההלחמה רעילה לאחר התאדותה.
    אם ההלחמה טובה, היא תהיה מבריקה. הלחמה לא טובה תהיה בצבע מאט והיא
    מעידה על חום נמוך מדי בזמן ההלחמה.
    ניתק לכם מגע כלשהו בתוך כרטיס אלקטרוני? (למשל, חיבור החוט לסרוו)
    מומלץ לפני ביצוע ההלחמה לנקות את האזור עם שואב בדיל. אחרת, כאשר תתנו נגיעה עם
    המלחם יש סיכוי שהבדיל ינזול לכיוון המגע השני ויצור קצר.
    מקווה שההסבר היה מועיל ויזכה להינעץ בראש הפורום
    אשמח לתגובות בונות כך שאוכל לתקן/לשפר אותו.
    דניאל
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 12-05-2010 בשעה 11:48:54.
  2. המשתמשים 6 הודו ל דניאל דקל על הודעתו:
    איהאב (06-10-2011),Hillso (29-01-2014),muli (24-09-2019),neo903 (29-09-2011),yaakov4785 (09-06-2013),yossis (17-10-2011)
Similar Articles
  1. מי בא מחר (5.4) לגעש?
    על ידי bendisar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-04-2010, 21:40:08
  2. [שאלה] מי בא לגעש?
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-03-2010, 13:07:21
  3. הלחמות
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 22:27:41
  4. בושה לשאול אבל .. בכל זאת ..
    על ידי giluriel בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 19:56:26
  5. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 06-02-2009, 16:43:08
תגיות בנושא זה
