עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 43 מתוך 43
נושא: Seagul 40 Low Wing חישמול
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: Seagul 40 Low Wing חישמול
    אני מסכים עם אדי.
    תגובה קצת חריפה.
    יתכן שעמי פשוט טעה, או שאוהב, כמוני, C גבוה, כיוון שבכל זאת רואים את ההבדל בכוח המנוע. במיוחד שהסוללה מתרוקנת, וכולנו יודעים ש-C של הסיני זה בעירבון מוגבל. אני לא קונה 20C. חלשות מידי מניסיון.
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 09-01-2013 בשעה 22:41:10.
  2. #27
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    תרשו לי לתת גם הצעה עובדת -
    יש ברשותי SUPERSPORTER - טיסן דומה למוצע. במקור למנוע 46 ניטרו
    חושמל עם SETUP חשמלי - מנוע 42-60 500KV של טורניגי הזול - עולה 25$ - ניתן לרכוש ב LEADERS גם בפחות.
    כדי להגיע לפרופ קטן - השתמשתי בשישה תאים (3000MA) והיופי הוא שגם הזרם יורד והבקר הוא של 60A.
    פרופ 13-7, זמן טיסה של כ-10 דקות וכוח אין סופי. ה SETUP הזה מגיע ללמעלה מ1000W וכדי להנות עדיף יותר כוח מאשר שיחסר.
    ראו קישור לסרטון.
    אלברטו
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
  3. #28
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    אלברטו
    שתי שאלות פרקטיות.
    פרופ' 13 אינץ הוא בכל זאת לא קטן (2 אינץ יותר ממה שמטיסים בדרך כלל עם מנוע הבוכנה), האם הארכת את כן הנסע או שהוא נשאר כמו במקור (כולל גודל הגלגלים) ?
    אתה מטיס בשטח כורכר עם אבנים, האם לא נפגע מזה הפרופ' הרבה פעמים (בכל זאת - פרופ' חשמלי גדול ועדין) ?
  4. #29
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    הגדלה של פרופ בשני אינטש דורשת הגבהה של אינטש אחד בלבד
    כך שכמעט אף פעם אין בעיה
    גם בעיית הכוורכר כמעט ואינה קיימת כיוון רוב נזקי הכורכר מתרחשים בנחיתה שכידוע בחשמלי מתבצעת כשהמנוע לא מסובב את הפרופ
  5. #30
    אכן כך - הארכתי בקצת את גלגל האף בלבד.
    לא החלפתי פרופ (טפו טפו טפו) בטיסן במשך כל הזמן שאני מטיס אותו - לדעתי כשנתיים.
    מה שאני אוהב במנוע הזה - 42-60 500KV זה שהו מאד ורסטילי. משלוש תאים ועד שש או שבע - מפרופ קטן (במתח הגבוהה) ועד פרופ גדול במתח נמוך.
    יש לי את אותו מנוע על YAK54 ניטרו שגם חושמל ושם אני מטיס אם 4 תאים 3000-4000MA ופרופ של 17-10 וגם שם הביצועים מעולים.
    אלברטו
  6. #31
    זכרון יעקב
    אני בכל זאת הייתי הולך על מנוע בסגנון כזה. לפי תאור הקונים ( reviews ) הוא מתאים בדיוק להחליף מנוע 0.46 כולל גודל הפרופ' שבשימוש.
Name:	Turnigy 4250 Brushless Motor 1000kv.JPG‏
  7. #32
    הבעייה במנוע הזה שלא ניתן להתקינו מ"האחוריים" שלו ואז צריך להפוך את הציר.
  8. #33
    זכרון יעקב
    נו באמת.....טוב, אם כבר להאכיל בכפית אז עד הסוף
    או שמשתמשים בתושבת כזו
    או שמחפשים מנוע דומה (ואפילו זול יותר ) יש גם אחרים, באותם מימדים ו-KV דומה.
ID:	82452   Click image for larger version.
  9. #34
    הוא שהצעתי מההתחלה בפוסט 21, מנוע מלידרס הובי, רק שמעט יותר חזק ומקביל למנוע 46
  10. #35
    זכרון יעקב
    מבחינת הספק, המנוע שהצעת בהחלט מתאים ואולי הוא אפילו יותר ממנוע 0.46 .
    הבעיה היא הקוטר שלו. הוא טוב למוסטנג שקוטר הספינר\החרטום שלו גדול מאוד (נדמה לי 2.5 אינץ ואולי יותר) ואילו בטיסן "רגיל" החרטום מעט יותר צר ויש אולי בעית מקום למנוע כזה.
    מעבר לנתונים אני התרשמתי בעיקר מתגובה של קוראים שמתארים עד כמה המנוע מתאים בדיוק לטיסן דומה מאוד ל- Seagul 40 מה שלא מצריך שום שינוי בטיסן. בקיצור, מנסיון אישי תואם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheks צפיה בהודעה
    שלום
    אני מעוניין לחשמל סיגול 40 כנף תחתית , חיפשתי די הרבה ולא הצלחתי למצוא סטאפ חשמלי בשבילו......
    .......השאלה האם מישהו חישמל את הטיסן הזה ואם כן באיזה סטאפ ? ......
    .......הערות והארות יתקבלו בברכה .
    משה .
    מה שעונה על השאלה המקורית בתחילת השרשור הזה.
    עכשיו נשאר לפותח השירשור - mosheks לעשות מה שהוא רוצה, כל הנתונים לפניו.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 12-01-2013 בשעה 07:08:18.
  11. #36
    Aug 2012
    אני כל הזמן קורא בביקורות שהמגנטים של המנוע משתחררים,מה המשמעות של הדבר ואיך ניתן לפתור את זה כמו שצריך?
  12. #37
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל Seagul 40 Low Wing חישמול
    המשמעות היא שהמגנטים משתחררים מההדבקה שלהם ונתקעים, זה בד״כ מעיד על הדבקה לא איכותית במנועים זולים. הפיתרון הוא להחליף מנוע, לרוב לא שווה להתעסק בתיקון של זה
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  13. #38
    טוב, לא טעיתי...
    אני אוהב להסתמך רק על ניסיון, במידה ואפשרי כמובן, ופה נראה שהמנוע מתאים יפה.
  14. #39
    זכרון יעקב
    לדעתי, אתה צודק, אם לא נביא בחשבון שימוש בגלגל חרטום ענק שגורם לזוית התקפה חיובית מאוד של הכנף על הקרקע ולכן להמראה מוקדמת, ללא שליטה בתיזמון שלה.
    מה שחשוב, שתהיה שבת שלום.
  15. #40
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    הי
    האם אפשר קישור למנוע 42-60 500KV של טורניגי הזול, חיפשתי אותו ומשום מה לא מצאתי
    ראו קישור לסרטון.
    אלברטו
    אייל
    052-4291-103
  16. #41
    צודק - לא רואה אותו יותר ב HOBBYKING אבל ב- LEADERSHOBBY - יש כמה 4260 - 500KV במחירים שונים -
    http://www.leaderhobby.com/list.asp?type=searchlist
    חבל שהפסיקו למכור - אחלה מנוע.
    אלברטו
  17. #42
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    שאלה :
    כיצד פותחים חלון או פתח להכנסת הסוללה במקום מיכל הדלק
  18. #43
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    שאלה :
    השבתי לך גם בפרטי
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    eitanbin (14-01-2013)
  1. חישמול FOX
    על ידי avigr2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2012, 10:50:33
  2. חישמול שחק ...
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 26-05-2012, 23:23:06
  3. חישמול Multiplex FOX
    על ידי Gil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-05-2011, 14:18:52
  4. חישמול פאנקאב
    על ידי TheGeek בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-05-2011, 22:28:06
  5. [שאלה] חישמול SU 29 ARF קרש
    על ידי beitar116 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-11-2010, 15:46:45
