עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 50
נושא: Bird of Time setup...?
    ברירת מחדל תגובה: Bird of Time setup...?
    ציטוט נכתב במקור על ידי chen green צפיה בהודעה
    עודד
    אני לא יודע לאיזה דור הולך ופוחת אתה חושב שאני שייך אבל זה לא ממש חשוב.
    אני בונה טיסנים כבר למעלה מ 35 שנה ותאמין לי שאני יודע שאפשר לשפר כמעט כל טיסן או תכנון.
    אני לא רואה כל יתרון או מקצוענות בלשנות דאון מוצלח ביותר כאשר אין שינוי בדרישות ממנו (להציע להחליף את הגוף לבום קארבון זה בעצם להציע לבנות דאון אחר.
    אין לי ספק שאתה מקצוען בכל מה שקשור לבניה ותכנון של טיסנים אבל... לא כל דבר צריך לשנות ולא כל אחד שמשתף פה בניה צריך לספוג "ביקורת בונה" מהסגנון של חבל שלא שאלת קודם היתה קונה את זה בחצי.
    אני מתנצל אם נפגעת מהתגובה שלי זו לא היתה הכוונה.
    חן
    ראה את הנושא כסגור, שום דבר אישי
    דעתך שונה מדעתי, וזאת זכותך.
    עבורי הטיסנאות זה משהו מאד משמעותי, ובשבילי כל מה שניתן לשיפור ולא שופר לפחות במידה סבירה זה כישלון.
    זכותך המלאה לראות את הדברים אחרת
    וחוץ מזה אני מעריך מאד את תגובתך הנ"ל שהייתה עניינית והוגנת
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אין קשר בין מקצוענות לבין חידושים ושיפורים .
    ארז ישר כוח
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    רן ענבר (19-06-2016)
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יופי של עבודה ... נראה מעולה
    צביקה
  5. #4
    Nov 2010
    סליחה שאני מתפרץ לדיון, אבל חשבתי לפני זמן לא רב לקנות את הטיסן ברסת ARF, עם גוף פיברגלס. היו כמה דיווחים בחו"ל על כנפיים שמחאו כפיים, לא הבנתי אם זה קרה עם וינץ' בלבד, או גם עם היי סטרט רגיל. מישהו הטיס כאן כבר כזה ויכול לחוות דיעה כללית?
  6. #5
    ציטוט נכתב במקור על ידי feffer צפיה בהודעה
    אין שום סיבה הגיונית וסבירה לקנות דווקא את זה. זה טיסן שעבר זמנו
    העולם מלא טיסנים מתקדמים ביותר, טובים ביותר, בעוד שהטיסן הזה הוא ענטיקה עם טכנולוגיות בניה כמו לפני 50 שנה
    תגדיר תקציב וצרכים ואעזור לך למצוא טיסן טוב
  7. #6
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    לא ניסיתי בעצמי אבל שים לב שה ARF בנוי אחרת ככל הנראה מגרסת הבניה העצמית.
    בגרסת הבניה העצמית יש במרכז הכנף מוט מפלדה בקוטר 1/4 אינץ' בתוך צינורות פחמן, המודבקים בין שתי קורות אורן עם חציצים עבים בניהן.
    בגרסת ה ARF הכנף לא מתפרקת במרכז כי אם בדיהדראלים החיצוניים, מה שאומר לי שכנראה במרכז הכנף הסתפקו במחבר דיקט פשוט ולא פלדה, אבל זו רק הנחה, לא ראיתי ARF בלי ציפוי.
    מעבר לכך, טיסני ARF ממילא נוטים להתפרק באוויר מדי פעם, לא?
    יש ביוטיוב סרטים של ARF על הי-סטארט וזה נראה סביר, אז אולי הבעיה רק עם וינץ' אגרסיבי?
    אני אישית לא הייתי סומך על בניה (תעשייתית) של מישהו אחר (בעיקר בקבוצת המחיר הזו)...
  8. #7
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    שמע ראיתי וקראתי מה הולך כאן
    מהכרות שטחית עם הנ״ל הדאון הזה עתיק ודי עפיפון בטיסה שלו
    אפילו עם מאזנות תקבל דאון קקמייקה שיכולת החדירה שלו עם טיפת רוח אף די אפסית וזה יתסכל אותך בימים עם טרמיקות חזקות.
    ראיתי כאן שהציעו לך לזנוח אותו אך אם תבנה אותו תלה אותו מהתקרה עבור הילדים לפחות הם יהנו...
    אגב יש שם בחוץ דברים טובים ומוצלחים ממנו רק תחפש
    רק בשמחות
  9. #8
    שמעו חברים...עברתי על האשכול הזה.
    אינני מבין מספיק בדאונים כדי לעזור אבל ביחסי אנוש אני טיפה מבין.
    יש עצות מועילות ובונות ויש התנהגות מתנשאת.
    את העצות המלומדות הייתי שמח לקבל.
    התנהגות מתנשאת גם אם מבוססת על ידע פי מאה משלי עדין תעורר אצלי סלידה מסויימת
    כן...עודד. אני מתכוון אליך.
    זה לא משנה כמה מקצוען אתה..אתה מבריח מעצמך ומהפורום גולשים.
    אני לא בא לתת לך או לאיש ציונים אבל יש לך יכולת לעזור ואתה יודע מה? אני בטוח שאתה רוצה לעזור...אבל פשוט לא פוגע (או כן פוגע...אבל בגולש לו אתה מנסה לעזור)
    לפני שאתה שולח הודעה תקרא אותה.
    תחשוב לעצמך אם אתה מסוגל לכתוב את זה יותר יפה...בצורה שלא תעורר אנטי וסלידה.
    לפעמים עדיף למנוע מגולש ביקורת פוגענית
    מאשר לקטול אותו.
    ארז.
    לדעתי, תשתמש במידע שאתה צריך ועוזר לך.
    תתעלם מהעצות המבאסות שקיבלת
    ותהנה ממה שאתה עושה.
    אני נהנתי לראות את הבניה שלך.
    בתקופה בה הכול זבל סיני קנוי אפילו טיסן "ענתיקה צולע" בלי מאזנות מכיל יותר נשמה וטיסנאות מ 15 ביקסלרים מקלקר בשקל תשעים.
    חזק ואמץ
  10. המשתמשים 3 הודו ל רן ענבר על הודעתו:
    gadily (20-06-2016),Luis_C (21-06-2016),offer (21-06-2016)
  11. #9
    מאשר לקטול אותו.
    ארז.
    חזק ואמץ
    רן, עליך ללמוד היטב מה פירוש המושג התנשאות לפני שאתה מנפנף בו
    התנשאות באה מהמקום שבו יש כוונה להקטין את זה שמולך ולא מתוך כוונה להציג בפניו את שגיאותיו עם פתרונות לתיקונן
    תקרא היטב את מה שכתבתי, שיבחתי את מה שיש לשבח, והערתי על מה שלדעתי המקצועית יש להעיר
    אנחנו לא בגן ילדים כאן ולא צריך לשכור עו"ד כדי לאמר למישהו שהוא טעה או שגה. הניסוח שלי הוא חד, מדוייק וענייני, להבדיל משלך שהוא בנימה אישית ולוקה בחסר ענקי: אתה מתייחס לגופו של אדם ולא לגופו של עניין.
    משום מה במקום הזה הרווי אגו בכמויות גדולות זה חוזר על עצמו בכל פעם מחדש: חוסר היכולת לקבל ביקורת מקצועית ולהפוך את זה לפגיעה אישית.
    לאמר לאדם שעבודתו יפה ונקיה זה ההיפך מלקטול אותו, לטפוח לו על השכם ולהימנע מלהעיר על שגיאותיו שמא הוא ייפגע זה לעשות לו עוול.
    אתה הוא זה שחוטא בכתיבתך, מאומה מקצועי לא תרמת לדיון הזה אלא רק תובנות אישיות שנובעות מאגו.
    ולבעל הטיסן אומר שוב: כישוריך שבאו לידי ביטוי בטיסן הנ"ל הם בדיוק אלו שבגללם הערתי את הערותי, כי אתה מסוגל ליותר! והעמדתי לרשותך את האפשרות להעזר בי כדי לדעת איך הכי נכון לבצע את זה ואת זה איש כאן לא מסוגל להפנים ולהבין
  12. #10
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    רן,
    התגובה שלך מכילה מסר חד וברור. התחברתי לחלוטין לרוח הדברים.
    גדי
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgadily על הודעתו:
    רן ענבר (20-06-2016)
  14. #11
    המנוע באמת גדול על הדאון , אבל עדיין הייתי צריך להוסיף משקל אף בכדי לאזן , בכל מקרה ירדתי לפרופ 12X6 ואין בעיה לטפס בקצב מעולה .
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לשדדרומי על הודעתו:
  16. #12
    עודד.
    אין לי כוונה להתאמת איתך.
    אני קורא מהצד את התגובות שלך ופעם אחר פעם זה הרושם שעולה לי.
    עם רושם והרגשה אי אפשר להתווכח.
    הבעיה העיקרית היא שההרגשה הזו אינה רק שלי.
    לא צריך עורך דין.
    צריך להיות נחמד.
    גם אמת מקצועית כואבת אפשר לומר בצורה נעימה.
    אני מודה לך על שהזמנת את ארז וגולשים אחרים להעזר בך.
    אם אצטרך עזרה בעצמי כניראה שאוותר...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 20-06-2016 בשעה 20:50:36.
  17. #13
    שני האגורות שלי :
    עודד, נראה שצפה כאן ההבחנה בין פיקח לחכם...
    יש דרך להעביר את ההערות בצורה שלא תייצר נוגדנים אצל הקורא...
    לא פעם ראשונה שאני נתקל בצורת התגובה הזו, הדברים אומנם נכונים אבל צורת ההתבטאות...
    בעדינות... אגדיר אותה בעייתית...
    לפי איכות הבנייה, אני מניח שבונה הטיסן לא קוטל קנים ומבין שמדובר בטיסן מיושן...
    קצת פירגון לא יזיק.. והרבה פרגון יהיה אפילו מבורך
    ניתן להעיר בצורה פחות נחרצת ומקוממת
    שוב ... ארז... שאפו על הביצוע ...
    צביקה
  18. #14
    היי ארז ,אתה מבין ..? זה מה שקורה שמטיסים מפסיקים לבנות או להעלות שרשורים
  19. #15
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    הדבר הטוב ביותר הוא לענות לשאלות ששאל פותח השרשור. אין שום סיבה לתת עצות שאף אחד לא שאל עליהן.
    עד כמה שאני יודע ארז הוא טיסנאי מאוד ותיק שיודע לבנות ובונה יותר יפה ונכון מרוב רובם של הטיסנאים בפורום הזה (טוב, אולי חוץ משנים שלושה ארבעה...... וכו')
    הוא רוצה לבנות את הטיסן המסוים הזה ושאל בענין צורת התקנת מנוע חשמלי (כי אין לו נסיון בטיסנאות חשמלית ) ומעלה תמונות של הכנף הגמורה, אז מה בדיוק הטעם להציע לבנות מאזנות או טיסן בכלל אחר ? זה מה שהוא רוצה, העדיפויות הן שלו ולא של חברי הפורום !!!
    בענין הטיסן עצמו, לי יש טיסן במוטת שני מטר ששוקל 1100 גרם עם מנוע outrunner בקוטר 28 מ"מ, פרופ' 10X6 וסוללה של שלושה תאים. הוא מטפס כמעט אנכית ! אין שום בעיה להרכיב מנוע חזק ופרופ' גדול יותר שיהיה כבד יותר ויאזן (אולי ) את הטיסן (כמובן עדיף תמיד להוסיף את המשקל ולהשקיע במבנה חזק יותר) כי מנוע חשמלי פועל כמעט ללא רעידות ובענין המהירות הסופית בטיפוס - פשוט אפשר להגביל את המצערת ולא לנצל את ההספק הזמין, זו ממש בעיה שולית.
    לטעמי גם עדיף ללא ספק מנוע בחרטום (אם הוא יכול להכנס שם) מאשר על מגדל מעל הכנף, כי ההתקנה של המערכת החשמלית ומיקום הסוללה נעשה מסובך ומסורבל.
    בכל אופן בהצלחה....
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 22-06-2016 בשעה 07:38:42.
  20. #16
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    MERCEDES 300 SL 1954: אחת מהמכוניות הנפלאות שיצרו, כבר לא ילדה אבל לא הייתי משנה בה כלום..
ID:	139726   Click image for larger version.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  21. #17
    ארז, צר לי שהשירשור נהפך לדיון סוער ולא הכי נעים, אבל הוא יכול לשמש ללימוד של כולנו ושיפור בעתיד.
    מצאתי כללי פורום ברשת שאם כל אחד מאיתנו יקדיש דקה לקרוא אותם, אפשר להפנים זאת וליישם:
    פרסום בפורומים וכללי התנהגות בפורומים
    1. לפני שאתם מתחילים להשתתף באופן פעיל בפורומים, קראו מספר דיונים בפורום. קריאת הדיונים תעזור לכם להבין מהם הנושאים הפופולריים בפורום, במה אנשים באמת מתעניינים, ומהי המומחיות החסרה בפורום (ואולי אפילו לכם יש אותה וכך תבלטו לטובה בפורום).
    2. הבינו את הטון בפורום. האם מדובר בפורום רשמי או בפורום נינוח יותר. הבנת הטון תעזור לכם להגיע לטון הנדרש בהודעות שאתם מפרסמים.
    3. כאשר אתם מפרסמים הודעות בפורומים שמרו על שפה גבוהה ונאותה, אך עם זאת לא מתנשאת.היו מנומסים וצנועים.
    4. אל תתערבו בויכוחים. לא הגעתם לפורום על מנת לאסוף אוייבים, אתם רוצים להראות לחברי הפורום כי אתם מביני עניין. במידה ואחד מחברי הפורום מתקיף אתכם ענו לו בעניין ובנימוס והימנעו מלהיגרר לוויכוח סוער.
    5. ענו על שאלות. במידה ונשאלות שאלות שמתאימים לתחום המומחיות שלכם ואתם מרגישים שאתם יכולים לענות עליהן כהלכה אל תתביישו לעשות כך. אם תספקו תשובות לחברי הפורום תפתחו את המוניטין שלכם כמבינים בתחום.
    ידיים טובות, אבל חוסר נסיון מוחלט
    זה טיסן מיושן ביותר ששייך להסטוריה ושם מקומו במתכונת הנוכחית
    כדי להביא אותו למאה הנוכחית היה צריך להחליף את קורת העץ במרכז בקורת קרבון, זה המינימום
    וכמובן לייצר מאזנות לפחות, ואולי גם מדפים
    עבודה בהחלט מדוייקת ונקיה, אבל מקצוענות אין שם כלל, אני רואה בזה פיספוס ועבודה חלקית עד מיותרת. למישהו שלא מסוגל לבצע את זה קל לסלוח, למישהו שבונה כל כך יפה ולא ביצע את הנדרש, קצת קשה לי להתלהב מזה
    עודד ידידי, אני מניח שבדרכך רצית לתת ביקורת בונה אבל אם תקרא שוב את הכתוב, זה לא "מתבטא" כתגובה מנומסת ולא מתנשאת. אסור לשכוח שהמילה הכתובה חסרה בממדי טונציית הקול, תנועות הגוף (חיוך וכדומה) ושיחה מקדימה, דברים שיכולים לתת צבע אחר לחלוטין למשפטים כאלה.
    ארז נראה בהחלט מקצוען, ואפילו עודד שיבחת אותו על השירשור הבא - http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=81515.
    לסיכום, חברים, זה התחביב שלנו, ההנאה שלנו, אני שמח לראות כל שירשור חדש ושיתוף ידע וגם ביקורות בונות, אבל אם נעשה זאת בכבוד הדדי, ההנאה תהייה כפולה!
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 22-06-2016 בשעה 12:48:01.
  22. המשתמשים 2 הודו ל guyst על הודעתו:
    E r e z (22-06-2016),רן ענבר (22-06-2016)
  23. #18
    Nov 2014
    דיון ער הוא מועיל ומהנה, רק חבל שבמקרה הזה הוא ברובו ממש מהסיבות הלא נכונות...
    אני כמובן אעשה שימוש במידע המועיל שנכתב פה ושם, בין אם כהמלצה ישירה ובין אם כמידע להמשך בדיקה והשוואה שלי, ועל כך אני שוב מודה לכל מי שטרחו והתייחסו עניינית לנושא.
    ברצוני לציין בהזדמנות זו מספר דברים בעיקר לטובת מי ששאל שאלות אחרות על הדאון המסויים הזה, וגם לטובת מי שרצה אולי לשאול או להגיב, אבל נרתע לאחר שראה את תרבות (?) הדיון (?) המתפתחת.
    ובכן, חשוב לזכור שמדובר בתחביב. מטרתו לייצר הנאה וסיפוק מעיסוק בשעות הפנאי. לכן, חשוב מאד שכל אחד יקפיד ויבחר לו את תחום וסוג העיסוק שמבחינתו באמת מציע לו את מה שהוא מחפש, ובהקשר זה גם את סוג הטיסן או את סוג הדאון, איבזורו, ואופן הטסתו. חובה, להתעלם מכל רעש מיותר שאינו רלוונטי למטרת הנאתנו. אגב, גם מותר לטעות או לשנות דיעה. לא חובה, אבל מותר.
    לצערי, אין זו הפעם הראשונה שנתקלתי בתחביב זה, בניסיונות להכתיב (לי, ולאחרים) את האג'נדה הטיסנאית, ואולי זו גם לא הפעם האחרונה, אבל זה לא צריך או יותר נכון, אסור שזה יפריע.
    בנוגע ל-'ציפור הזמן', אני מתקדם בבניה, ואפרסם כאן מידע ותמונות בסיום, לטובת מי שהמידע יכול להועיל לו בעתיד (ואולי נרתע כעת מלשאול), וכדי לסיים את הדיון בנושא שלשמו הוא למעשה נפתח.
  24. המשתמשים 3 הודו ל E r e z על הודעתו:
    guyst (22-06-2016),ZvikaF (23-06-2016),רן ענבר (22-06-2016)
  25. #19
    Sep 2015
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ארז, נראה מצויין הדאון - אמשיך להתעדכן פה בתהליך העבודה
    תוכל להסביר בבקשה למה בחרת בדאון הספציפי הנ"ל? מאחרים אני מבין שהוא מיושן מאוד... (נוסטלגיה?)
  26. #20
    Nov 2014
    אכן הוא מתכנון די וותיק (1979 כמדומני) אבל מבחינתי זה רק יתרון שמתווסף אל הרשימה. אם המטרה שלך היא להתחרות אז אולי זה לא הדאון שיש לבחור, אבל אם יש שיקולים ומניעים אחרים אזי לא נכון יהיה לפסול אותו רק בגלל שאינו 'עכשווי'.
    אני מעדיף באופן כללי טיסנים מתכנון ישן יותר. זה ענין של העדפה אישית. כך מתקבל טיסן שונה ממה ש-'כולם' מטיסים, וזה יותר מעניין אותי לבנות. לעיתים זה אף יותר פשוט לבניה. נכון שיש היום טכניקות וחומרים מתקדמים אבל כשמדובר בתחביב, זה כבר מפסיק לעניין אותי. אני מעדיף תמיד, טיסנים שאפשר לבנות לבד מחומרים פשוטים עם כלים פשוטים. זה התחביב מבחינתי, והדאון הזה הוא בדיוק כזה.
    הגודל של הדאון גם 'נכון' עבורי, עם מוטה של 3 מטר. לעומתו, דאונים עם מוטה של 2 מטר חסרים בעיני את האלגנטיות במראה ובטיסה, ואילו דאונים עם מוטה של 4 מטר הם כרגע קצת גדולים עלי. הדאון הזה יושב טוב 'באמצע'.
    התכנון של הדאון יפה מאד לדעתי. קווים מאד 'קלאסיים' שמזכירים דאונים ישנים משנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, ענין של טעם.
    ביצועים – ממה שיש לקרוא במרשתת, ויש ה מ ו ן מידע עליו, זה דאון מוצלח ביותר ובעל ביצועים מצוינים בטווח משקלים די רחב.
    אתה יכול לקבל לזה חיזוק גם מעצם העובדה שעם כל הוותק שלו, הוא מוצע היום גם במהדורת קיט עץ וגם במהדורת ARF וכידוע, יצרן לא משקיע ביצור מוצרים כאלה אם אין להם שוק או יש להם שם לא מוצלח. היצרן הספציפי הזה כבר הכניס והוציא מההיצע שלו לא מעט טיסנים בעשר השנים האחרונות אבל הדאון הזה עדין שם.
    אגב, כבר מתרוצצות אצלי מחשבות לגבי הפרויקט הבא, וזה כנראה יהיה גרסה חשמלית למשהו הרבה יותר ישן מאשר שנת 1979...(אז שלא יגידו שלא הזהרתי...)
  27. המשתמשים 3 הודו ל E r e z על הודעתו:
    guyst (22-06-2016),umbo (23-06-2016),רן ענבר (23-06-2016)
  28. #21
    טיזר מעולה ארז.... אנחנו לא רק מחכים.. אלא גם מצפים
    צביקה
  29. #22
    Nov 2014
    יש קצת התקדמות...המשך יבוא
ID:	140539   Click image for larger version.
ID:	140540   Click image for larger version.
ID:	140541   Click image for larger version.
ID:	140542   Click image for larger version.
  30. #23
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    בניה יפה מאוד, גם הציפוי עשוי טוב .. כל הכבוד
    מחכים לטסט
  31. #24
    אני לא מחלק ציונים...רק נהנה מהתוצאה.
    תענוג אמיתי...טיסנאות עם נשמה.
    חזק ואמץ.
  32. #25
    אכן נראה נהדר
    0528-335275, אדי.
  1. תל אביב והסביבה למכירה גוף Show Time 50 HANGAR 9
    על ידי Alon70 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-02-2014, 07:10:57
  2. Bullet Time מישהו ?
    על ידי sharonx בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 04-06-2013, 22:58:34
  3. Photoshop time-lapse
    הודעה אחרונה: 05-07-2012, 14:34:19
  4. tried F900LHD for the 1st time
    על ידי fmkit בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-07-2012, 22:57:58
  5. [מדליק] Time Lapse Movies
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 17-06-2012, 10:29:35
