עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 66 מתוך 66
נושא: תאונה מצערת עם פצועים - האם יתכן שני משדרי FASST תואמים?
    May 2011
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תאונה מצערת עם פצועים - האם יתכן שני משדרי FASST תואמים?
    בדיוק כך. אתם סוטים מהעיקר. מי משאיר טיסן בלי השגחה. זה כמו שאני אדליק את הטיסן שלי עם מנוע 120 ואלך לשתות קפה. זה חוסר אחריות. חוץ מזה שאם האדם חווה הפרעות הוא היה צריך להזהיר אחרים או לפחות להודיע על זה. וכן זה חוסר אחריות לעלות לאוויר בלי לבדוק שאין לך הפרעות ואם יש הפרעות תצעק כמו בעידן הגבישים שיש הפרעת רדיו או שמישנו עולה על התדר ושיזהרו. אם אי אפשר לסמוך על הסינים אני חוזר לשאלה מדוע אתם מטיסים עם x9 . להגיד לכם את האמת עוד לפני ששמעתי על התאונה לא ממש סמכתי על המערכת הזאת ויש הרבה אנשים שחוסכים ומטיסים איתה. מה תגידו על זה.
    ולהזכירכם תקלות קורות גם במערכות שנחשבות אמינות. מי שרוצה שיציץ בהיסטוריית ההודעות שלי וימצא את השירשור על האורור שכבה לי בזמן טיסה עם גרובי. במזל אף אחד לא נפגע או נהרג. לפי דעתי בשנים האחרונות היינו שאננים מדי בגלל עניין ה2.4 ופסחנו על כמה שלבי בטיחות חשובים לפני עלייה לאוויר. ודרך אגב זה הוכח שבמקום שיש לדוגמה 100 מטיסים כמו במופעים יהיו עליות על תדרים גם עם 2.4
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה ל7YOAV7 על הודעתו:
    guy1a (06-01-2013)
    May 2011
    סליחה על שגיאות. הוקלד מטלפון
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אני מבין שה ID זו תכונה של השלט.. נראה שהתקלה היא במקלט שלא ננעל על כל ה ID ..
    ובמקרה יצא שהמשדרים שונים ב LSB ... והמקלט לא הבדיל בינהם, שווה להתריע לסיני, שילמד ויתקן
    צביקה
  5. #4
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    נראה לי שזאת בעיה בתיכנון של המקלט ולא משהו שניתן לתקן ע"י תיקון תוכנה פשוט....
    ניתן לחלק מקלט ל3 מודולים עיקריים, שלב ה RF שמתמודד עם התדרים הגבוהים, שלב אנלוגי - מעביר את תדר הקליטה לתדר בסיס נמוך והחלק הדיגיטלי שמסננן את האות מתדר הבסיס.
    הבעיה שאם 2 השלבים הראשונים באיכות ירודה (וזה כנראה מה שיש לנן כאן),
    אזי לשלב הדיגיטלי מגיעים עם הרבה הפרעות.... ואז עומדת למהנדסים החלטה בין 2 אפשרויות...
    לוותר על חלק מהביטים על מנת להצליח לפענח את האות גם אם יש הרבה הפרעות, או ליישם קרטריון החלטה קשיח יותר ולהסכים לקלוט רק אם מתקבלת מילת קוד שלמה....
    במקרה הראשון מקבלים מקלט שמוותר על ה LSB ומצליח לקלוט את המשדר בטווח קצת יותר טוב... אבל לפעמים מתבלבל וקולט שלט אחר..
    במקרה השני נקבל מקלט שלא מוותר ולכן לא קולט שלט אחר אבל יאבד קשר עם השלט האמיתי לעיתים תכופות יותר..
    כנראה במקרה הזה המהנדסים בחרו במודע באפשרות הראשונה, מכיוון שעל מנת לשפר את המקלט יש צורך בתיכנון RF יותר טוב ומעגל קליטה אנולוגי הרבה יותר איכותי וזה כבר יקר הרבה יותר מ20$...
    לדעתי דווקא מערכת סינית מלאה כמו ה 9X עם המודול המקורי שלה או החלפה למודול שfrsky מספקת יותר אמינות מאשר מערכת שידור יקרה עם מקלט חלופי זול,
    מכיוון שתיכנון פרוטוקול שידור תוך התחשבות ברכיבים הזולים יותר בטוח ואמין מאשר פיצוח פרוטוקול שתוכנן למערכת יקרה.
    שימו לב שבמערכת ה-9XR , הם ניסו לממש את פרוטוקול DSM גם בשידור וגם בקליטה, תוך כדי התיכנון הם נתקלו בדיוק בבעיה שמתוארת בשירשור הזה.
    הפיתרון היה להוסיף לחצן change ID על המודל, כך שלחיצה ארוכה עליו משנה את הID של המודול ויש צורך בבינד מחדש לכל המקלטים - חוץ מהטיסן שהתרסק כתוצאה ההחפיפה בין הID ..
  6. המשתמשים 3 הודו ל אננס על הודעתו:
    Friman (19-01-2013),guy1a (06-01-2013),motti (06-01-2013)
  7. #5
    פתרון של החלפת ID טוב רק שאתה יודע שיש תאימות/זהות.. במקרה דנן זה התגלה רק אחרי הריסוק..
    אני מניח שהמקלטים קצת יותר מתוחכמים מכך שרעש ב RF יגרום למתכננים לוותר על חלק ממילות הזיהוי והסינכרון., ולו רק מפני שזה יוביל לתרגום לא נכון של המידע... וכאוס
    ייתכן שבגלל בעיות זכרון "חסכו" במידע שנשמר...
    צביקה
  8. #6
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל Re: תאונה מצערת עם פצועים - האם יתכן שני משדרי FASST תואמים?
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    תיאור מדויק למדי. צריך לומר שהמקלטים המקוריים גם יודעים לבצע תיקון שגיאות על האות, כך שכל מילת הקוד תתקבל. מקלט סיני עלול שלא לבצע תהליך כזה כלל, או שמודול ה- RF שלו מכניס כל כך הרבה הפרעות שקוד תיקון שגיאות לא מצליח להסתדר איתן. במקרה כזה, גם אותות קרובים מספיק יתקבלו, ולא רק הזהים - כך שנקבל הפרעות בין ערוצי 2.4 .אני חושש שבמקרה הזה השגיאה הייתה קצת יותר מה- LSB
    בלי להכנס לויכוח כן או לא ציוד סיני - צריך פשוט לשים לב שפה התקלה פגעה בדיוק במה שטכנולוגיית 2.4 קמה והתפתחה עליו - היכולת להפעיל טיסנים ללא תיאום תדרים וללא מזהים ייחודיים לכל מטיס. האם שווה לכם " לשלם על עם ולהרגיש בלי" - זאת כבר ההחלטה שלכם.
    אשר להשארת הטיסן מחובר ללא השגחה - מחדל בפני עצמו, במיוחד אם חושדים בהפרעות רדיו בשטח.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
  9. #7
    Jun 2012
    הודה 11 פעמים ב 4 הודעות
    סליחה על העיכוב, לא הייתי בארץ מספר ימים.
    הסרטון באוויר. תהנו ותסיקו מסקנות:
  10. #8
    Jun 2012
    עכשיו זה גם ב- RCG
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1812481
    ותתפלאו... הנציג של FsSky כבר יצר קשר במטרה לחקור את העניין. יפה מצידם.
    עדיין.... כפי שאמרתי להם, אני אמשיך להשתמש במקלטים מקוריים.
  11. #9
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    הי שי,
    כל הכבוד על העדכון והמחקר המקיף. ערכתי את מה שכתבת ב-rcg ושלחתי לך בפרטי, אמנם האנגלית שלי לא מושלמת אבל זה אמור לעזור להעביר את המסר באופן ברור מבלי שהאנשים שקוראים את זה יחרקו שיניים. לא בוצעו שום שינויים במסר.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  12. #10
    Jun 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    הי שי,
    תודה על תשומת הלב.
    כנראה שאבדתי סבלנות להסביר דברים בשפות שונות, כולל עברית.
  13. #11
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי ShayA צפיה בהודעה
    תודה על תשומת הלב.
    עוד טעות קטנה בפסקה השניה צריך להיות transmiter ולא receiver ..
    plugged and was unaware that my receiver control his model !!!
    אבל בסה"כ המסר ברור
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    Flying_student (19-01-2013)
  15. #12
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    תודה על תשומת הלב.
    אל תתיאש
    בכל מה שקשור לבטיחות בהטסה, זה אחד השירשורים החשובים שקראתי מאז שנכנסתי לתחביב.
    No good deed goes unpunished
  16. #13
    Jun 2012
    דרך אגב, ב- RCG, בדיון שפתחתי (קישור למעלה), עוד בחור פרסם וידאו בו הוא ממחיש איך המקלטים התואמים מאבדים קשר עם השלט.
    מומלץ לראות !!!
  17. #14
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    חברה
    לא יכולים להיות (על פניו) שני כרטיסי רשת אם אותו MAC ADDRESS כשם שלדעתי לא יכולים להיות שני שלטי FASST עם אותו קוד.
    מספרי ה- MAC ADDRESS מבוקרים ע"י פורום תקשורת כל מספר כזה נקנה מהם בכסף.
    כן יכול להיות שמישהו שיכפל מספר כזה לשנים או יותר כרטיסים וחסך כסף (לא נעים להגיד - אבל בדרך כלל - סיני).
    זה קורה גם בטלפונים כשאתה מבקש קוד פריצה לתוכנות CRACK ותמורתו מבקשים ממך את מספר ה-ID של הטלפון...
    מריח משהו לא כשר...
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
  18. #15
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    חברה
    מריח משהו לא כשר...
    את זה ראיתי במו עיני. ומחברה אמריקאית שפועלת חזק בישראל :-)
    הכרטיסים עצמם נקנו בכספי משלם המיסים האמרקאי ..
    מקווה שזה מספיק ברור .. :-)
    sgs II
  19. #16
    מדהים
    יש דברים שאתה מאמין שלא יכולים לקרות.
    המציאות עולה על כל דימיון.
    אלברטו
  1. [שאלה] האם יתכן שיש איזה סערת שמש או משהו ?
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 28-05-2012, 11:57:04
  2. [שאלה] מנוע משתנק בחצי מצערת ובפול מצערת
    על ידי Friman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 03-05-2012, 09:46:01
  3. [שאלה!] יתכן וזה המחיר ללא משלוח
    על ידי gorge2004 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 01-10-2011, 11:17:24
  4. [שאלה] כיצד מתכנתים בקר של rc timer למקסימום מצערת ו-cut off ללא מצערת?
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 21:38:17
  5. [אוף!] איך זה יתכן אני לא מבין?
    על ידי נולד לטוס בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2010, 08:29:05
