עמוד 3 מתוך 5 ראשוןראשון 12345 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 112
נושא: לא חשבתי שזה יקרה לי כל כך מהר... איבדתי את הרחפן, צריך ייעוץ
  1. #51
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לא חשבתי שזה יקרה לי כל כך מהר... איבדתי את הרחפן, צריך ייעוץ
    במלים אחרות ליאב- זה אות ביקון בתדר uhf?
    כי יש מקלטי uhf שתומכים באופציה של ביקון, כמו openlrs. כמובן שבמידה ומתנתקת הסוללה או מתרוקנת אחרי כמה שעות האופציה הזו תלך לאיבוד; במצב כזה אכן למשדר ביקון עצמאי יש יתרון. אגב למיטב ידיעתי ניתן להשתמש בווקי טוקי uhf כמקלט לאות הביקון, לא?
    ובאנטנות כיווניות אני מניח שאתה מתכוון לאנטנת יאגי? זה לא מסובך לבנות כזו לבד, אם זה מועיל לך באיתור הטיסנים החופשיים אוכל לתת לך הכוונה ללינקים מתאימים. וגם לקנות מורכבת אפשר, הן לא מאד יקרות היום.
    90 יורו זה קצת יקר בשבילי לשים על רחפן אבל מנגד גם לאבד 600$ זה לא ממש מציאה.. אם וכאשר אצטייד בכלי הfpv הבא אני אחשוב על זה, בינתיים זה לא נראה שיגיע בטווח הקרוב.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  2. #52
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    נדמה לי שזה מה שזה
    אני פחות מתמצא במושגי הרדיו האלו...
    הבעיה העיקרית ספציפית במשדרים האלו היא התדר - בעייתי בארצנו... (140MHZ-155MHZ)
    המקלט הוא באמת סוג של ווקי טוקי - אבל רצוי שתוכל לשלוט ולכוון את התדר למקרה שיהיו לך כמה משדרים.
    אנטנה כיוונית - הכוונה לאנטנה בצורת H (נדמה לי שזה יאגי). השימוש בה נדיר יחסית, וזה נדרש במקרים קיצוניים במיוחד (השתמשתי בה פעם אחת בלבד משנת 97)
    טיסן ד-2 עולה מינימום 1000$ (וגם זה זול), ולכן עלות משדר שכזה כ-10% (ואף פחות) מערך הטיסן - משתלמת ביותר עבורנו.
    עבור רחפן של 600$, כנראה גם אני הייתי מתלבט כמוך.
    עוד נסיון לאיתור הרחפן שלך -
    יש לך במקרה נתון אזימוט של הרחפן ביחס אליך ברגעים האחרונים לקראת הריסוק?
    אם כן, תוכל להעזר באפליקציה שאביב ואני פיתחנו כדי לשרטט לך מסלול הליכה שיוביל אותך ישירות לאזור בדיוק מירבי.
    לפעמים הערכות בצפיה בעיניים ותוך כדי הליכה מטעות מאוד ויכולות להוביל אותך לחפש באיזור אחר.
    כל זאת בתקווה שאף אחד לא לקח לך אותו.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  3. #53
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    מקווה רק שזה לא כמו הביקון של fmkit כי זה ה 50$ הכי מבוזבזים שלי בתחום צב'ר
  4. #54
    May 2011
    נדמה לי שזה מה שזה
    תודה ליאב.
    אבל סרקתי שעות את כל השטח גם באיזור האזימוט שאליו טס הרחפן בשניות האחרונות וגם עוד כמה מאות מטרים רבועים בכל כיוון מסביב, כולל באיזורים שהסיכוי שהגיע אליהם קלוש. מה גם שלהזכירך זה לא טיסן חופשי שהפקטורים לכיוון הטיסה שלו הם הכיוון האחרון, העילוי, כיוון הרוח ויתר שיקולים אובייקטיביים, זה רחפן עם טייס אוטומטי שמנווט אותו, בין אם זה היה לריסוק כלפי הקרקע ובין אם חזרה הבייתה ; גם האופציה שהטייס האוטומטי ניסה להחזיר את הכלי הבייתה נלקחה בחשבון וניסיתי גם לסרוק על פי המשפך הסביר שמסביב לנתיב אפשרי חזרה הבייתה מהנקודה האחרונה שבה הוא היה, כולל אפשרות של המשך היסחפות עוד 200-300 מטר הלאה מאותה הנקודה. ולסיום, במידה והייתה תקלה בטייס האוטומטי - שזו אפשרות פחות סבירה בעיניי אבל היא אפשרות קיימת, במצב כזה רק אלוהים יודע לאן הוא הטיס אותו.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 27-04-2013 בשעה 20:24:04.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  5. #55
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    כל פעם שאני מסתכל על הביקון הזה נכמר ליבי...
  6. #56
    Sep 2010
    אני רק חושב על הטיסן שהיה פחות נק'מ ... ממני
  7. #57
    אמנם הביקון של FMKIT לא עומד בטווחים שהוא הבטיח (כמה ק"מ) אבל כשיודעים בערך איפה הרחפן התרסק (מאות מטרים) זה מאוד עוזר. אני מצאתי את שלי בשדה תירס של 3 מטר, הוא מאוד צמצם לנו את שטח החיפוש. לדעתי עם אנטנה כיוונית זה יהיה להיט.
  8. #58
    Sep 2010
    היה לך מזל ..
  9. #59
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    השמשתי את הביקון של OpenLRS אחרי שגם שלי עשה מופע מילוט (שוב תודה ל-guy1a על העזרה), הביקון שלו יותר חכם טיפה: שלוש אותוות כל 10 שניות בגובה צליל שונה, הראשון בעוצמה מלאה 100mw השני 15mw והשלישי 1mw מרחוק ישמעו רק את הראשון מקרוב את כל השלושה. ווקי טוקי PMR סטנדרטי שלי מוטורולה ב-170ש"ח בחנות צעצועים קולט אותו.... הבעיה היא איך יקלט בזמן אמת? מה יקרה שהבטריה תמות...
    כמה זמן תחזיק בטריה 500mw רק למקלט? בעיקר שהוא יעבור למוד משדר ביקון, היא תחזיק בטח יותר.
  10. #60
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    זאת השיטה של fmkit
  11. #61
    May 2011
    הבעיה שי שאם אני מבין נכון, כשהמקלט נכנס למצב ביקון הוא כבר לא מגיב להוראות השלט, נכון? מה שאומר שאי אפשר להשתמש בצפצפת איתור
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  12. #62
    Sep 2012
    זאת השיטה של fmkit
    מה היה רע בזה?
    הוא נכנס למוד איכון רק כשהוא מאבד את השלט, אם הקליטה חוזרת הביקון מפסיק, בנוסף אם בפיילסייף הוגדר להפעיל באזר אז הוא יעבוד במקביל לביקון
    אותי רק מטריד איך מאכנים בשטח, אני חייב לבדוק, הבדיקה היחידה שעשיתי זה כשהרחפן על המקרר בבית קומה שלישית ואני ברחוב שפונה לחלון מטבח, היה לי קשה להעלים את האות החלש גם כשמיגנתי בגופי ועוד היה לאות לעבור קצת בטון.... בשטח דיוק כזה של כ-30 מטר בשדה חיטה... אבל בשילוב באזר, זה יכול להיות טוב,
    איך מחברים 5V ייעודי למקלט (ובאזר)?
  13. #63
    הי גיל כדי לבדוק כ500 600 מטר מעבר לכביש בכיון שרואים בפריים 403
    נראה שהרוח בגובה מאוד משמעותית הערכה כ20 קשר
    חזור הביתה לא בכיון הרחפן מתקדם בכיון הרוח ואפילו מפנה את האף לכיון זה
    נראה ששומר גובה ולכן ירד רק אחרי דקה מאובדן וידאו אחרון כמו שצינת
  14. #64
    Sep 2010
    מה היה רע בזה?
    אין רע .. אבל הטיסן נפל בערך 750 מטר ממני לפי osd על עץ שיכולתי לזהות בשטח ... וגם כשטיילתי שם עם המקלט וידאו לא מצאתי אות .. כנראה הסוללה מתה או ניתקה ... וגם הביקון שהיה מאובטח היטב וגם עם סוללה ניפרדת מאובטחת היטב ... לא נשמע קולו .. אני מאמין שפחות מ 100 מאיפה שאני הסתובבתי.
  15. #65
    מדובר באותו רעיון, רק שהביקון שאנחנו משתמשים בו הוא אפילו טיפש עוד יותר.
    הוא משדר "טיק" כל שניה בערך וזהו.
    אין לו מפסקים ומצבים שונים. רק לחבר סוללה והוא עובד.
    מבחינת איכות ואמינות הוא מעולה - אחרי ריסוקים ממשיך לתפקד מצויין. יש לי אותו כבר כעשור והוא לא מפסיק לשדר.
    לחבר שלי נדרס הביקון בחניה. הוא אמנם לא הצליח לנתק את הסוללה אח"כ, אבל הוא המשיך לעבוד
    זמן עבודה כשבועיים - מה שלא מצריך דאגה מרובה בכל מה שנוגע לסוללות (להחליף פעם בכמה חודשים - כתלות בתדירות ההטסות).
    אבל אחד הדברים שאסור לזנוח (בדומה לטיסנים), זה המקלט.
    היה לי מקלט ישן של יונידן. עשה את העבודה לא רע, אבל איכות הקליטה היתה מעפנה. הייתי חייב להשתמש באנטנה ארוכה כדי לקלוט אותו גם ממרחקים קרובים יחסית.
    לאחרונה השתדרגתי במקלט של אלינקו + אנטנה טלסקופית ארוכה, וההבדל הוא שמים וארץ.
    אני קולט את הטיסן ממש בקלות (גם כשהאנטנה מקופלת) ובטווחים ארוכים יותר.
    אני מניח שהווקי טוקי שאתם משתמשים בו לא קולט טוב כ"כ.
    גיא, אם אתה רוצה, נוכל לעשות השוואה בין המקלטים והמשדרים (והצלבות) כדי לוודא האם באמת ה-fmkit הוא הוצאה מבוזבזת, או שאולי איכות השידור של הביקון של פים טובה יותר ממנו.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  16. #66
    Sep 2010
    ברירת מחדל Re: תגובה: לא חשבתי שזה יקרה לי כל כך מהר... איבדתי את הרחפן, צריך ייעוץ
    הייתי שמח לנסות .. אבל לא הצלחתי למצוא את הביקון ( ואת הטיסן )
  17. #67
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    מחכה לבשורות טובות
    צביקה
  18. #68
    May 2011
    אני רק מקווה שאם מישהו לקח אותו היה לו שכל לנתק את הסוללה... אחרת גם מה שהוא לקח בטח כבר עלה באש כשהליפו התרוקנה.
    עד הסופ״ש אני משתדל להישאר אופטימי, כל מי שמסתובב באיזור יודע שבשישי שבת מטיסים שם מסוקים וטיסנים, אולי יבוא מישהו בסופ״ש לנסות לגבות תשלום על החזרת הרחפן. אם אחרי הסופ״ש הוא עדיין לא יחזור אני אאלץ להספיד אותו סופית
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  19. #69
    Sep 2010
    ברירת מחדל Re: לא חשבתי שזה יקרה לי כל כך מהר... איבדתי את הרחפן, צריך ייעוץ
    ליפו לא נשרפת כשהיא נגמרת .. היא פשוט .. מתה.
  20. #70
    FRIMAN - יש איזה חדשות טובות ?
    אם לא תתנתק מהארוע הזה ותמשיך הלאה, זה חלק בלתי נפרד מהתחביב.
    תמשיך לספר לנו איך אתה מתקדם
  21. המשתמשים 2 הודו ל sharonx על הודעתו:
    Friman (01-05-2013),guy1a (01-05-2013)
  22. #71
    Sep 2010
    עכשיו גיל יבין למה אני ממליץ על רחפנים זולים
  23. #72
    May 2011
    אני ממתין עד הסופ"ש בטרם אספיד אותו סופית.
    כן אני יודע שרון שזה חלק מהתחביב, וריסקתי די והותר בשנתיים האחרונות, אבל זו פעם ראשונה שמדובר ב"טוטאל לוסט"... ובמיוחד זה מאכזב שאחרי כל כך הרבה זמן בדיוק הגעתי למצב שאני נהנה ת'כלס מהטסת הFPV ולא מהתעסקויות בדיקות וכיוונים. מבאס, אבל זה מה יש.
    בימים הקרובים צפוי לנחות אצלי קיט בלזה לטיסן EVA SPORT של MOUNTAIN MODELS שגם לו ייחלתי וחיכיתי הרבה זמן, ככה שיש פרוייקט נוסף כבר בקנה. ולקראת הקיץ אשקול מתי מה ואיך יגיע הרחפן הבא...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  24. #73
    May 2011
    מצאתי אותו!!!!!
    משה נזכר שבזמן שחיפשנו הוא שם לב שהבדואי על הסוס שביקש כסף למצוא אותו, רוכב כמה מאות מטרים משם, נעצר ליד איזה עץ ומתעסק עם משהו. הלכנו לשם, בסריקה ראשונית לא מצאנו כלום וכבר כמעט התקפלנו. אבל הקשבתי לאינטואיציה להמשיך לחפש... פתאום אני רואה חתיכת פרופ כתום בין השיחים... חשבתי שאני הוזה בהתחלה, התקרבתי ו...:
    הבן ^#%*+ כנראה לקח אותו וכשהבין שלא יקבל עליו כסף החביא אותו בשיחים.
    הנה כמה תמונות ניצחון:
    קיבינימאט, הכל תקין! אפילו המשדר וידאו! רק זרוע אחת שבורה (וסוללה מתה מן הסתם, היא הייתה עדיין מחוברת...) ואני כבר הספדתי אותו סופית...
    עכשיו חזרה הבייתה לבקרת נזקים מסודרת יותר וצפייה בוידאו ממצלמת מחזיק המפתחות.
    איזה אושר!
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  25. המשתמשים 3 הודו ל Friman על הודעתו:
    ebay007 (03-05-2013),Liav (03-05-2013),s.mario (03-05-2013)
  26. #74
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ווואו!!!
    איזה יופי.
    האמת הייתי סקפטי - על פי הרשמים כנראה שהיה לך הרבה מזל , ואם הכל תקין אז בכלל...
    אחלה סופ"ש גיל!
    .Itay.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
    Friman (03-05-2013)
  28. #75
    May 2011
    בסופו של דבר, רק מוכיח כמה חשוב שיש חברים - שאכפת להם מהריסוקים והאיבודים שלך, שלא נותנים לוותר כל כך מהר, שיושבים שוב ושוב על המחשב לנסות לעזור לאתר...
    המון תודה למשה ולשלומי שנשרפו יחד איתי בשמש שעות בחיפושים, ובהזדמנות הזו המון תודה לכולכם כאן בפורום על העידוד והנסיונות לעזור באיתור... אותו הבדואי הסתובב קודם בדיוק במקום שהערכנו מהשניות האחרונות בוידאו ששם הרחפן התרסק, אם להבא במקום להילחץ ולרוץ כמו משוגע הייתי מסתכל בוידאו ומתחיל את החיפוש מהאיזור הזה, הייתי מוצא אותו בקלות. רק בגלל החולרה הזה שרפתי עשר שעות בשמש בחיפוש אחרי הכלי שכבר מזמן לא היה במקום שבו הוא התרסק.
    ו..זה שהכל שלם מסביר למה לא מצאתי שברים . אפילו הפרופים שלמים
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  1. [שאלה] צריך ייעוץ לגבי קיט שאני מתכנן לקנות.
    על ידי AdieLL בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 01-10-2012, 19:50:13
  2. הלך ה Solo Pro , צריך ייעוץ בנסיון תיקון (קצת קשור לאלקטרוניקה)
    על ידי avi55 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2012, 16:44:17
  3. [עזרה!] צריך ייעוץ לגבי בקר ל Trex 600
    על ידי T_A בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2011, 20:33:19
  4. [שאלה] חדש בפורום -צריך ייעוץ למסוק
    על ידי b_elad בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 12-07-2010, 14:44:35
  5. חשבתי לבנות - צריך עזרה.
    על ידי נח נח בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 09:26:34
