עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 68 מתוך 68
נושא: אשמח לחוות דעת על רחפן ראשון
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אשמח לחוות דעת על רחפן ראשון
    ציטוט נכתב במקור על ידי b3L0v צפיה בהודעה
    תודה על המידע, בקשר למנועים אין לי כל כך מה לעשות. הזמנתי מקווה שיהיה בסדר.
    עדכון בקשר למשלוח של הסוללות מה HK באמצעות FedEx. היום קיבלתי את החבילה עם שני הסוללות,
    החבילה הגיע ללא בעיות מיוחדות, וללא חיוב נוסף כגון מעמ ומכס.
    תמיד אתה יכול לשדרג את המנועים אחכ. אני ממליץ בחום על הסאני סקיי 980kv. הולכים מצויין עם 4s. יש בבנגוד במחיר טוב וללא משלוח... לעתיד..
    Oct 2013
    עדכון:
    קיבלתי את השלט. הגיע ללא בעיות משרד התקשורת וכו.
    האם ניתן לחבר את השלט לסימולטור במחשב? או שצריך לרכוש איזה מתאם בשביל זה?
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    אם אתה מדבר על ה9X
    אני משתמש במשהו בסיגנון הזה:
    http://dx.com/p/usb-2-0-almighty-fli...ngle-844051480
    יש גם אופציה להשתמש בכבל מיקרופון זכר לזכר 3.5 עם איזו תוכנה - לא ניסיתי את זה. עדיף שתנסה את זה לפני שתזמין את הדונגל.
    http://hobbyking.com/hobbyking/forum...s.asp?TID=1428
    Oct 2013
    כן אני מדבר על 9X
    ניסיתי לעבוד לפי הלינק שפרסמת, לגבי כבל זכר זכר. ולא הצליח לי. התקנתי הכל. ובסימולטור עצמט השלט לא מגיב. נראה לי שאני אוותר. עוד שבועיים ככל הנראה אקבל את הדבר האמיתי, ואז ארסק אותו =)
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    אם לא הטסת כלום אף פעם אז זו באמת סכנת ריסוק, אני הטסתי איזה 10 בטריות על אחד הקטנטנים, זה עזר לי המון בהטסות הראשונות, תנסה איזה Hubsan x4 upgraded ב-42$ הוא מעולה למניעת ריסוקים בגדולים, יש רק אינסטינקט אחד שלומדים בקטנים שלא תמיד מתאים בגדולים שהוא כיבוי מלא של מנועים כשקורה משהו....
    Oct 2013
    לפי מה שראיתי Hubsan x4 upgraded מוכרים ללא שלט. האם יש אפשרות להתחבר עם שלט שלי 9X אליו?
    השאלה אם שווה לחכות עוד כחודש ל Hubsan x4 upgraded למרות שככל הנראה כבר בשבוע הבא יגיעו הרכיבים האחרונים של הרחפן הגדול.
    Oct 2013
    החזרתי את זה כדי שזה יהיה כמו msn, אפשר לערוך בכל שלב.
    אי אפשר. יש להובסן פרוטוקול יחודי. אתה יכול להתחבר עם ה 9x שמשתמש בפרוטוקול של פלייסקיי להתחבר לרחפן v939 שנמכר בבנגוד במחיר נמוך מאוד ובנוסף הוא נחשב לא רע בכלל.
    Sep 2012
    לא מתאים ל-9X בלי איזה מתאם DIY שאי אפשר לקנות....
    שווה בכל מקרה לאימונים גם אם יגיע אחרי, תוכל להתאמן עליו דברים בלי לסכן את הגדול (צד קידמי לכיוונך), הוא מתנהג כמו רחפן גדול במוד של auto level שמוגדר טוב, וגם כיף להטסה בבית.
    Oct 2013
    אהלן,
    יש לי שאלה, איך ניתן להטעין את הסוללה הזאת?
    ZIPPY Flightmax 1800mA
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Z18002S-5F.jpg
    עם המטען הזה?
    accucell 6
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...og/ACC6(2).jpg
    יש שם שני קונקטורים, אחד הבנתי שזה באלנסר. והשני זהו המתח?
    בשביל להטעין אני חייב לחבר את שניהם?
    הקונקטור של הבאלנסר מתאים ומתחבר למטען, אבל מה עם הקונקטור השני? מה חייבים לעשות מתאם? האם בכלל ניתן להטעין רק עם הבאלנסר?
    Oct 2013
    כמו כל סוללה אבל אתה צריך מתאם בין החיבור של השלט( xt60) לחיבור של הבטריה הלבן שאני לא כ"כ יודע איך קוראים לו. לחילופין אתה יכול להחליף את החיבור של הבטריה אם אין לך בו צורך. וכן צריך לחבר גם את ה באלאנס וגם את הראשי. המטען מטעין רק דרך הראשי ודרך הבאלאנס הוא מנטר ופורק תאים.
    Oct 2013
    שלום שוב,
    הגיעו אלי רוב החלקים, חוץ מהשלדה הכל אצלי. (מנועים, בקרים, hkpilot סוללה, gps, שלט)
    אז החלטתי להתחיל לשחק עם המערכת קצת. כיולים וכו.
    אז קודם כל חיבורים...
    חיברתי כניסות 1-5 בלוח ה ardupilot 2.5.2 למקלט ערוצים 1-4, 5 ריק, ושישי זה flight mode.
    חיברתי GPS.
    התקנתי mission planer.
    צרבתי גרסה arducopter 3.0.1.
    ראיתי שיש לי שליטה על בארבע הערוצים הראשונים מהשלט.
    הגדרתי בשלט ערוץ לשליטה על מצבי טיסה. שלושה מצבים.
    Stabilize, althold, loiter.
    השלב הבא חיבור ה ESC?
    קראתי שצריך לעשות כיול לבקרים?
    איך אני מזין את לוח ה APM? על ידי חיבור קונקטור SIGNAL POWER GND של הESC?
    האם יש בעיות לחיבור על הקונקטורים לAPM? כי קראתי שרצוי לחבר הזנה של ESC אחד. והשאר רק את הסיגנלים. אשמח לחידוד נושא זה.
    מה עוד אני צריך להכין לפני שהשלדה מגיע? כי ברגע שהשלדה מגיע ישאר לי רק הרכבה מכנית וזהו.
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    ככל הנראה שקיבלתי סוללה אחת תקולה מ HOBBYKING
    הזמנתי שתי סוללות LIPO 3S 5000mAh היא תקינה.
    והזמנתי עוד אחת LIFE 3S 1800mAh בשביל השלט. לאחר חיבור הסוללה למטען. קיבלתי הודעת שגיעה connection break. מדדתי מתח על ההדקים של הסוללה והמתח היה 3.6V במקום 9.9. לדעתי יש נתק באחד הCELLS.
    מה אפשר לעשות עם הסוללה? להחזיר לHK? מישהו ניתקל פעם בסוגיה כזאת?
    דרך אגב, באיזה מצב עדיף להטעין? מצב רגיל או מצב balance? אני עם accucell 6.
    Oct 2013
    תתחדש על החלקים. בטריה מטעינים. באלאנס בערך אחד לחמש. את הלייף מטעינים במוד לייף ולא ליפו. אם היא תקולה תחזיר למרות שה 3.6 נשמע לי מתח של תא אחד. תזהר מאוד שאתה מחבר אותה לשלט. אין לו הגנה ואם חיברת הפוך תגיד לו שלום. תקרא יש הרבה בנושא.
    לגבי הבקרים איזה הזמנת? אם הזמנת סימון קי סגנון האפרו אתה מסודר. תחבר ללוח עם כל שלושת הגידים שהשחור פונה החוצה. בגלל שה bec בתוך הבקרים הוא לינארי אין שום בעיה וזו תיהיה ההזנה של הלוח ושל המקלט ושל ה gps. אם אתה הולך להשתמש ב power module זה משתנה. נראה לי בשלב הראשון שיוזן מהבקרים עם כל החוטים.. אין לך מה לחתוך כלום.
    Oct 2013
    כן הזמנתי את האפרו סיימון ק.
    ולגבי הכיול? יש אפשרות לכייל את כולם ביחד? האם בכלל נחוץ הכיול?
    Oct 2013
    נחוץ. תעשה לפי ההוראות באתר של ארדוקופטר. חייב
    Oct 2013
    נראה לי שאיבדו לי את החבילה של השלדה.
    עכשיו שוב לחכות חודש+
    האם אני יכול להשיג שלדה בארץ בסגנון F450 או Q450 או SK450?
    Oct 2013
    מה זאת אומרת איבדו? תחכה בסבלנות זה מגיע בסוף...
    Oct 2013
    דיברתי עם HK הם אמרו שאם זה לא מגיע תוך שלושה ימים אז הם פותחים בהליכים להחזר הכסף. כמובן שעדיין קיים סיכוי שזה יגיע. אבל אם בכל זאת זה לא מגיע אני רוצה שתהיה לי תוכנית ב. לרכוש את השלדה בארץ ולא לחכות עוד חודש וחצי
  1. [עזרה!] בבחירת רחפן ראשון
    על ידי tomy669 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 13-01-2013, 20:56:32
  2. [שאלה] רחפן ראשון
    על ידי Tamir בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 17-09-2012, 13:07:33
  3. רחפן ראשון
    על ידי turh בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-06-2012, 09:18:37
  4. נסיון ראשון משעשע שלי ב FPV עם רחפן
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 02-12-2011, 18:14:32
