מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: רחפן ראשון
    Jan 2010
    ברירת מחדל רחפן ראשון
    אז ככה,
    אחרי תקופה בטיסנים, החלטתי לקנות רחפן ראשון.
    אני לא מחפש רחפנים מקצועיים,
    אלא משהו באמת זול שיהיה כיפי להטסה ואולי לשים עליו איזה מצלמה לצלם קצת תמונות אוויריות.
    קראתי בפורום על מנת ללמוד על הנושא ולהבין בערך מה אני מחפש...
    אז הנה משהו שחשבתי עליו, ואשמח אם תביעו את דעתכם ותייעצו לי שאוכל להגיע למשהו לא יקר ושאהיה מרוצה ממנו
    שלדה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_550mm.html
    למצלמה (גימבל?):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24152
    מנועים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1200kv.html
    בקרים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5_30A_ESC.html
    (הם מתאימים? אני באמת לא בטוח...)
    פרופים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Per_Bag_.html
    סוללה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    לוח:
    זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ga328_PA_.html
    או זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...DSM2_Port.html
    אשמח אם תוכלו להסביר לי מה ההבדלים ביניהם ואיזה מהם עדיף לי
    והאם אני צריך את זה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...occessors.html
    שכחתי משהו?
    תודה רבה!
    "מטוס יפה"
    "זה טיסן, תודה"
    "למה הוא לא זז עכשיו?"
    "זה תרגיל כזה שמשארים את הטיסן מרחף במקום הוא נקרא 3D"
    "אה אתה סתם מקשקש משהו עם האצבעות?"
    Sep 2012
    שוהם
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רחפן ראשון
    אהבתי את החתימה
    אני חושב שיעזור אם תכתוב תקציב.
    לדעתי, 550 הוא פלטפורמה יציבה וטובה (לא מכיר את הדגם הזה ספציפית) וזה אומר שהיא לא בנויה להרבה מעבר ליציבות.
    אם אתה רוצה לשלב גם יכולת אוירובטית מדי פעם, לך על 450.
    אבל זקני הפורום יתכתשו על הנושא בקרוב
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ח ח למה להתכתש אם אפשר לריב ?
    לשואל, קח לך המלצה חמה, בדוקה, מגובה בסרטונים והעדים מפה עד הודעה חדשה ...
    עשה לך חיפושון ותמצא שלושה עמודים אחורה, רשימה שנקראת "רשימת קניות" כמה משעשע .. מיועדת בדיוק לשאלה שלך.
    השלדה שבחרת לא מומלצת כי היא לא עמידה והיא תהרס לך מהר .. אתה תתבאס ואין לה גם חלקי חילוף ( שלא כמו השלדה המאד מאד מוצלחת שיש ברשימה שלי )
    לגבי לוח לרחפן, הראשון הוא לוח פשוט מאד שיש לו רק ג'יירואים והוא מה שנקרא לא מיוצב, הוא טוב, אפילו טוב מאד .. אבל הוא לא קל להטסה. יש לי כזה ואני משתולל איתו .. אבל זה לקח אי אילו ריסוקים עד שהגעתי לשם.
    הנה דוגמה - לוח לא מיוצב HK2.1
    הלוח השני שבחרת יותר מתוחכם ויש לו יכולת מה שניקרא ייצוב עצמי, זה מעולה .. אבל הוא לא הכי טוב למתחילים כי הוא לא הכי פשוט להגדרה ...
    אם אתה קצר בשקלים .. לך על לוח KK2 שהסיני מוכר באיזה 30$ .. ומיד כשיגיע תשדרג תכנה. ( הצורב שברחת מתאים לזה )
    אם אתה לא קצר בשקלים אני ממליץ לך לוח שנקרא TMF
    הוא מופיע ברשימת הקניות.
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 15-09-2012 בשעה 19:26:36.
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    השלדה של הסיני אכן חלשה יותר
    תבדוק dji f450 עם NAZA GPS
    הדבר היציב ביותר שטס היום .
    אם תרצה תוכל לראות הדגמה בלול
    איתי
    0546669860
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אני לא מבין למה להזמין את השלדה של הסיני?
    ההפרש במחיר הכולל לא גדול לאומת ההפרש העצום באיכות!
    בבדיקה מול EBAY ומול השועל בסוף קניתי מהיבואן בארץ באותו מחיר
    Sep 2010
    מבלי להגיד כלום על מחירים ועל כדאיות ...
    השלדה של הסיני לא גרועה. זה שהיא חלשה יותר ( באופן זניח ) לא עושה אותה גרועה, זה רק עושה אותה חלשה יותר
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    השלדה של הסיני חלשה יותר..
    ובכן..השלדה אכן חלשה יותר אבל ביחס למה?
    ביחס לשלדה המקורית של DJI זה נכון.(העניין קשור לאיכות החומר ולצורת ההזרקה)
    התוצאה שהשילדה של HK פריכה יותר! את זה כן בדקתי,(קח פטיש קטן ודפוק על זרוע מקורית ולא יקרה כלום,,קח פטיש קטן ודפוק על מחבר המנוע לזרוע של הסיני
    וצפה בתוצאה!!!
    ביחס לשלדות אחרות לא בדקתי,,,
    עדיין ניתן לבנות עם השלדה הזו רחפן שטס.
    העניין מתחיל בזה שהחורים לא בדיוק מתאימים,אורך הברגים וקוטר החורים שונה,והאינסרטים (התבריג)לא מתאימים..(את הכל ניתן לפתור..שאלה של קצת זמן וידיים).
    בכל מקרה אין כאן המלצה לכאן או לכאן אלא הבעת דעה בלבד
    בברכת שנה טובה
    צוות לול
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    ואוסיף עוד משהו קטן...
    עניין חוסר ההתאמות עובד רק במקרה שהינך צריך להחליף משהו..
    במידה והסט מושלם מHK אזי הברגים יתאימו ותוכל לבנות את הכלי ללא בעיות.
    שוב
    בברכת שנה טובה
    צוות לול
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי lool tv צפיה בהודעה
    איתי
    0546669860
    איך היציבות של ה450 ברוח?
    הנסיון היחיד שיש לי עם רחפנים, וגם הוא דל, הוא עם החיפושית מיקרו, וברור לי שאין מה להשוות, אבל תיסכל אותי שכל משב רוח בינוני ומעלה מביא לאוסילציות מטורפות עד שהוא מתייצב חזרה... גם עם מסוקי 450 הנסיון שלי מראה שההתמודדות שלהם ברוח לא אופטימלית.. בקיצור באיזון של מחיר מול יציבות, כולל עמידות לרוחות, האם רחפן קוואד 450 אכן האיזון המיטבי?
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    לחיפושית (אני מניח Ladybird) יש כנראה Gain גבוה מאד בחוג הבקרה שלה, מפני שהיא מתוכננת ליציבות מקסימלית בטיסה בתוך בתים. היא אכן רועדת מאד ברוח וגם למשל בירידה מהירה. אין שום אפשרות שאני מכיר לכוון את זה.
    כל רחפן סביר שמיועד לטיסות חוץ הוא הרבה יותר יציב ברוח ומאפשר כיוון של פרמטרים כדי לכוון את ההתנהגות שלו.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Sep 2010
    ברירת מחדל Re: רחפן ראשון
    לרחפן לא משנה הרוח.
    זאזא מחזיק במקום בקלות גם ב 15 קשר. מנסיון
    SGS2 ..
    May 2011
    החיפושית של wlToys
    בסדר שיכנעתם אותי.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ת'אמת שאני גם חושב שעדיף את השילדה המקורית. ההפרש הכספי מאוד קטן.
    ומי היבואן בארץ?
    מתן.
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    אני חושב LOOL TV
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי tav31 צפיה בהודעה
    אני חושב LOOL TV
    אתה רציני באמת יושב במשרד ודופק עם פטישים על חלקים לראות מה יקרה
    SGS2 ..
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: רחפן ראשון
    SGS2 ..
    לפחות הוא לא דוחף את זה לבלנדר..
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    יציב יציב, רק שפותח השרשור ביקש משהו ממש זול, וממליצים לו על naza gps...
    לא ממש רלוונטי...
    Sep 2012
    שוהם
    חג שמח!
    אני את המעבר לdji naza f450 עשיתי אחרי חודש עם הblade mqx.
    יש הבדל מאוד מהותי בהטסה. הmqx (תאום של החיפושית) דורש עבודה קבועה עם הסטיקים, לא אוכל רוח ויכול לשאת משקל עצום של 50גרם.
    זה כלי נהדר וכיפי, אפילו לכאלה שמטיסים כבר את המפלצות הכבדות בהרבה.
    בעולם הרחפנים, המשפט זול זה יקר הוא מאוד נכון.
    אני עוד לא ריסקתי כלום אבל אני גם לא עושה אקרובטיקה.
    אז לסיכומו של עניין, העצה הכי טובה היא להגדיר תקציב ושאיפות.
    לפי זה יהיה קל להציע.
    אחרי שיהיה ברור מה קונים, תענה על שאלת האיפה קונים.
    מנקודת מבט של מי שעשה את השלבים שעשה פותח הפוסט, dji naza f450 הוא כלי אדיר!
    אני מצטרף להמצלמה ללכת על השלדה המקורית, יש מכות שהרגליים המקוריות ישרדו והלא מקוריות לא. במיוחד באזור חיבור המנוע כמו שלולTV אמרו.
    הברגים גם לא תואמים אז על תבנה על סינית ואז מקורי אם ישבר.
    הפלטות זהות באיכות לדעתי, אבל הרגליים ממש לא.
    Jan 2010
    הכיוון שחשבתי עליו הוא לקנות משהו זול מהסיני, בנגיד 500-600 שקל,
    להתנסות קצת עליו ואח"כ להחליט אם אני רוצה להשקיע יותר ברחפן כבר יותר רציני.
    אולי אפילו ללכת על ה 450 dji רק שלדה, לשים עליו את הלוח של הסיני,
    ואח"כ אם אני ירצה להשקיע להוסיף לו את הnaza.
    "מטוס יפה"
    "זה טיסן, תודה"
    Jun 2010
    אני ברחפנים התחלתי עם זה:
    http://www.goodluckbuy.com/mini-x400...assembled.html
    בגדול אני די מרוצה ממנו. (למרות שאני חושב לקנות שלדת DJI)
    והלוח שלו די טוב. (נראה לי )
    מתן.
  1. רחפן ראשון
    על ידי turh בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-06-2012, 09:18:37
  2. נסיון ראשון משעשע שלי ב FPV עם רחפן
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 02-12-2011, 18:14:32
  3. [שרשור בניה] רחפן ראשון שלי KKHK - שרשור מתגלגל
    על ידי mix57 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 23-10-2011, 11:49:03
