עמוד 4 מתוך 10 ראשוןראשון ... 23456 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 76 עד 100 מתוך 227
נושא: חוזר לנגריה
  1. #76
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוזר לנגריה
    לא כל כך ברור לי איך יוצא טיסן אחד מהצילומים בשלושת ההודעות האחרונות שלך.
    יחד עם זה כל הכבוד לכך שאתה מתקן\משחזר טיסן שעבר תיקוני פרטץ ברמה ראשונה במעלה ע"י הבעלים הקודם של הכנף.
    זה אמור להיות כנף (חשמלית מעופפת ),בעוד כמה ימים התמונה תתבהר
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 18-12-2010 בשעה 08:51:11.
  2. #77
    פחות או יותר, על זה חשבתי
  3. #78
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    יפה מאוד! מנוע פושר או רגיל?
    אתה מוסיף קנארד מקדימה?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
  4. #79
    הי בהתחלה חשבתי על מנוע אחורי, אבל ברגע שמיקמתי את המנוע והבקר לא הצלחתי לאזן את הכנף
    אין לי ברירה המנוע יהיה מורכב קדימה,
  5. #80
ID:	38815   Click image for larger version.
ID:	38816   Click image for larger version.
  6. #81
    מסורבל גם לצלם וגם לערוך בדיקות .בתקווה שהסוללות באמת ארבע אמפר אז יש לי לפחות שלוש דקות טיסה, בקרוב נצמיד גם לסוללה הבומטר ואז נראה מה נותנות הסוללות
  7. #82
    היום היה הטסט הראשון לצערי היו תקלות לא צפויות ,ידעתי שתהיה לי בעיה במרכז הכובד אבל לא עד כדי כך, מה שבאמת הפתיע אותי זה יכולת הדהיה של הטיסן
  8. #83
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי DanielJoseph20 צפיה בהודעה
    מדהים!
    גם לך יש טיפה אפקט של גלים במצלמה...
    אולי להחליף לתושבת קשיחה יותר למצלמה
    יש מצב שצריך מעטפת רכה סופגת ויברציות כמו אצלי התמונה יוצאת חלקה.
    המעטפת שאני משתמש הוא שרוול ספוג לצינורות גז למזגנים .
  9. #84
    Dec 2009
    אשדוד
    http://www.youtube.com/watch?v=p3-7VidEYYE
    עשה כמוני הצמד את המצלמה למצח לא חסר אמצעים אך.. ולאן שתביט. המצלמה תצלם את מה שאתה רואה . תצתרך לעשות התאמת זוית צילום נכונה עשה זאת בעזרת ספוג וגומי סביב הראש אך אל תגזים.
    לאחר חצי שעה אם תרגיש דפיקות ברקות יהיה טוב אם תסיר את המצלמה מהראש אל תשכח. אני שכחתי והיא המשיכה לצלם גם את הנסיעה הביתה
  10. #85
    Dec 2009
    אשדוד
    Thumbs up תגובה להודעה: חוזר לנגריה
    יפה.
  11. #86
    העיקר שנחת בשלום...
  12. #87
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    דוד אני אשמח עם תתן לי את זויות המצלמה על המצח ,
    ניסיתי פעם לצלם את עצמי .
    וזה מה שיצא כמובן חתכתי מהסרטון, רוב הסרטון רואים שמים
  13. #88
    העיקר שנחת בשלום...
    ברגעים כהלה הכי חשוב להיות רגוע .
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 19-02-2011 בשעה 08:37:07.
  14. #89
    היום בוצע מין טסט שמחולק לשלוש חלקים ,הטסט הראשון היה טיסה עם פרופ 13.6 APC של מנוע ניטרו וגם בדיקה מרכז הכובד ,בטסט השני הוחלף הפרופ ל14.8 E להפתעתי הAPC ניטרו שמר על הסט שלא התחמם כלל לעומת הפרופ החשמלי שהיה סביר זה הסרטון הראשון , הסרטון השני בדרך.
  15. #90
    Dec 2009
    אשדוד
    יפה אהבתי
    לגבי זוית צילום עם מצלמה על הראש.
    קח ספוג קשיח חתוך צורה כמו של מעצור דלת מין טריז שהעובי בקצה אחד יצא לך 2 ס"מ
    האורך לפי גובה המצח. הצמד למצח במרכז עם גומיה כול שהיא (לא תחתונים עזוב את זה אמרתי לך ) עשה ניסוי צילום. ולפי התוצאות תוכל
    להגיע לזוית הרצוייה.. ויש לך שתי ידיים פנויות אחד לשלט והשני לשתיית קפה
    החלק העבה של הספוג יהיה עליון.. הרוחב של מעצור דלת יהיה לפי רוחב של המצלמה .
    נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 05-03-2011 בשעה 02:06:03.
  16. #91
    עם פרופלור 14.8 E עץ הרגשתי הבדלים.
  17. #92
    את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק מוכרחים להמשיך לנגן
ID:	40189   Click image for larger version.
ID:	40190   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 07-03-2011 בשעה 16:10:57.
  18. #93
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אשר זה מוסטנג 60 של האנגר 9?
    איזה מתקפלים שמת??
  19. #94
    נכון מוסטנג 60 של האנגר 9 ,אני לא חושב להחליף את המתקפלים(בילד אין) כדי לחסוך במשקל .למה יש לך ניסיון עם המוסטנג הזה ?
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 07-03-2011 בשעה 20:09:44.
  20. #95
    Nov 2009
    הרצליה
    אין לי נסיון איתו, אני פשוט מתעניין באחיו הקטן והפחות סקיילי מוסטנג 40. מתחיל לאסוף אינפורמציה בכיוון...
  21. #96
    כמה טיפים לבוני הARF כמובן כל אחד והידע שלו ,היצרן אומר להדביק עם אפוקסי 30 דקות,
    אני עץ מדביק עם דבק נגרים אני כמעט ולא מדביק עם אפוקסי.
ID:	40202   Click image for larger version.
  22. #97
    בדיקת דיאגונל למגשר הגה גובע על משטח ישר חובה.
    מה שטוב בדבק נגרים בנוסף לחוזק זה שקל לנקות אותו מ המונוקות ולא משאיר כתמי דבק
ID:	40225   Click image for larger version.
  23. #98
    Nov 2009
    הרצליה
    אשר מהם המקומות אשר אתה כן מדביק באפוקסי, והאם יצא לך להשתמש בדבק גורילה?
    בבלזה ה ARF שאני מרכיב עכשיו אני שוקל להשתמש בדבק גורילה באזור חיבור הstruts אל הגוף על מנת לחזק. כמו כן אני שוקל לשים דבק גורילה בקורות שמחברות את תושבת המנוע (חשמלי) לגוף.
  24. #99
    אין על מוסטנג....!!!
    גם אני פוזל לאחד חדש...
  25. #100
    המקומות שאני בדרך כלל מדביק עם אפוקסי זה 1 צירי ספר לכנפיים וכו 2החופה וכל מיני האלמנטים מפלסטיק אני משתמש עם ה5 דקות בנוגע לדבק נגרים צהוב תאמין לי לא פחות חזק מהגורילה
    הדבק הצהוב הדביק חזק קלקר דפרון EPPוזמן הייבוש בין 20 ל30 דקות
    קח בחשבון שהדבק (גורילה) מתנפח וזמן היבוש שלו ארוך במעט מהאפוקסי.זמן יבוש מלא-בערך שעה
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 09-03-2011 בשעה 17:11:35.
