עמוד 6 מתוך 16 ראשוןראשון ... 45678 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 126 עד 150 מתוך 385
נושא: עונת המירוצים החלה! קטגוריית המיני לוהטת!
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עונת המירוצים החלה! קטגוריית המיני לוהטת!
    The sky is my playground
    מוטי
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    לא מדוייק לגבי הזרם... שהסוללה תתרוקן לחצי, אז ה25c יתן 25 אמפר... לא יודע להגיד אם מספיק לשמשמיים אבל יודע שבדרישות מערכת של השואב ממליצים על 35c
    לגבי השילדה, אם מישו מעוניין בשואב , אני מנסה להשיג ממנו הנחה לחברי הפורום.
    Sent from my GT-I9500 using Xparent BlueTapatalk 2
    בדירוג הסוללה C הוא הקיבולת של הסוללה, לא המטען שיש בה. לכן אין מה לדבר על מצב "חצי טעונה". אם אתה משתמש באחוזים האחרונים של המטען אז זה סיפור אחר, אבל אני לא מאמין שאתה מטיס מתחת לעשרים אחוז.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Avi_Y צפיה בהודעה
    לא כ"כ הבנתי את ההסבר שלך.
    המכפלה של ה-C בקיבולת הסוללה תיתן את המקסימום אמפר שיוכלו למשוך המנועים.
    לדוגמה: סוללה 25C בקיבולת 1000MAH תיתן במקסימום 25 אמפר ובחצי קיבולת 12.5 אמפר (500MAH כפול 25 לחלק ל-1000)
    Oct 2013
    מה עם הבקר הזה?
    יכול להתאים?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ga328_PA_.html
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי b3L0v צפיה בהודעה
    מה עם הבקר הזה?
    יכול להתאים?
    אתה מודע לעובדה שלבקר הזה אין יצוב עצמי?
    Oct 2013
    במצב acro צריך עיצוב?
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ממליץ לך בחום לא לחסוך על הבקר, מה שפרסמת דורש המון התעסקות בכדי להגדיר אותו.
    הייתי הולך על KK2 או ה AcroNaze32 אם אתה מחפש משהו זול.
    Nov 2012
    אתה קצת מבלבל מושגים.
    מצב acro זה מצב טיסה שמתאר איך הבקר עובד. זה קצת מטעה כי בבקרים שונים יש שמות שונים למצבים השונים.
    בגדול שני המצבים העיקריים שיש לרוב הבקרים הם טיסה מיוצבת וטיסה לא מיוצבת.
    במצב של טיסה מיוצבת, ברגע שאתה עוזב את הסטיקים, הבקר מייצב בעצמו את הרחפן.
    במצב של טיסה לא מיוצבת, ברגע שאתה עוזב את הסטיקים, הרחפן נשאר באותה זווית שבה הוא היה בפעם האחרונה שנתת פקודה מהשלט. זאת אומרת שיש לך שליטה מלאה על הזווית שבה הרחפן נמצא בכל רגע.
    לבקר שדיברת עליו יש רק את המצב השני. אתה לא יכול לעזוב את הסטיקים ולצפות שהוא יתאזן במקום.
    בקיצור, עזוב את הבקר הזה ודומיו. אם אתה לא רוצה להשקיע בבקר יותר יקר ו/או להתעסק עם קינפוגים במחשב, ה KK2.1.5 הוא בחירה מצויינת ולחלוטין לא פשרה. כשהוא מכויל טוב הוא עושה עבודה מדהימה.
    מהמחסן באירופה
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: עונת המירוצים החלה! קטגוריית המיני לוהטת!
    שני מצבים עיקריים כפי שאני רואה
    מצב מיוצב בו הסטיק קובע את זווית הגלגול, יותר סטיק יותר זווית, סטיק באמצע רחפן מאוזן, בדר"כ זווית מירבית מוגבלת ולא מתאפשר גיגול שלם
    מצב Rate בו מיקום הסטיק קובע את מהירות הסיבסוב, יותר סטיק גילגול מהיר יותר, סטיק באמצע והרחפן נשאר בזווית האחרונה (יכול להיות גם הפוך)
    כמובן שלכל בקר טיסה יש שם טיפה שונה לכל מצב טיסה וכמובן תוספות של מיקום ע"י GPS, שמירת גובה עם חיישן גובה וכיוון עם מצפן
    יש גם מצבים משולבים כמו Ratitute שמגדיר מיוצב לאמצע סטיק אבל הופך לרייט מעבר ל50% סטיק והדמיון הוא הגבול
    אבל לטיסת מירוץ בין עצים שלהם המיני הכי מתאים חייבים קישור ישיר בין הסטיק לרחפן, רק בקר טוב במצב לא מיוצב מאפשר טיסה חופשית,
    הנאזה במצב ידני עדיין "מסרס" את הרחפן וKK2 מנסיון שלי לא מגיב מדויק כל פעם
    אתם משקיעים סה"כ הרבה ברחפן הקטן הזה שלא באמת יותר זול מרחפנים בגודל 400+ אז חבל לפספס כשמגיעים ללב שלו
    ולמי שמפחד להטיס בAcro\Rate אין באמת סיבה, עניין של הרגל, כמה טיסות תרגול ולא תבינו איך הטסתם עם ייצוב (... אוף הוא לא מגיב לי)
    Nov 2012
    נראה כמו חיקוי טורקי ל Blackout.
    הקומבינה של הרגליים שבנויות משתי פלטות שצמודות זו לזו בכלל לא נראית לי רצינית. נראה לי מתכון טוב להגברת הרעידות.
    ואיפה בכלל שיכוך הרעידות?
    בשביל $20 יותר כבר מקבלים שלדות רציניות שעושות את העבודה.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תראו מה אפשר לעשות עם ביצי פסח
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    מתכוננים לקרב
    מתכוננים לקרב
    יגאל, אתה בטוח שזה מיני?
    חתכתי למידות בערך 300
    אני יכול לקצר לכל מידה שארצה
    זה אמור להיות שדרוג של שלדה שבניתי שהתבססה על שדרת עץ
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    גם ב ecalc יש התייחסות למצב הבטריה כי הזרם שיכול לצאת ממנה הולך ופוחת. ערך ה c המצויין מתייחס לבטריה מלאה. אבל כל החישובים מסתמכים עליו וזה מספיק.
    ברוב סוללות הליפו המתח הוא דיי קבוע עד פחות או יותר 80% מהקיבולת
    כתוצאה מכך שהמתח קבוע כמובן שגם הזרם הוא קבוע.
    אפשר לראות את זה בגרף פריקה אופייני :
    אגב ירידה של 10% במתח הסוללה משמעה ירידה של 20% בהספק ולכן אנחנו מרגישים ירידה משמעותית בכוח כשהמתח יורד מ12V ל 11V
    וכמובן מתבאסים שאין כוח ב 10V כי ההספק יורד ב 44%
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    כל הקונספט הזה של דואר וזמני משלוח לא ברור לי
    למי יש בקרים למיני עד שיגיע מהסיני ):
    הנה טיסת נקיקים יפה עם מיני ומחשוף
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    roib2210 (24-04-2014)
  20. #19
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    עוד אחד שלו, מרדפים ונקיקים
    סרטון ארוך אבל כדאי לראות את כולו.
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 23-04-2014 בשעה 17:40:51.
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
  21. #20
    Oct 2013
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
    Hagay (24-04-2014)
  23. #21
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    שימו לב באותו דף מוצר של המנועים, יש שתי סוגי הברגות (מנועים שונים), צריך מן הסתם 2 מכל סוג..... אני הזמנתי.
  24. #22
    Oct 2013
    איך במנועים האלה בהשוואה לsunnysky 2400kv? ישנו הפרש מחיר גדול, על מה מתפשרים פה?
  25. #23
    נראה שהם סבבה:
    http://forums.openpilot.org/topic/35...uble/?p=318351
  26. #24
    Sep 2012
    נגמרו גם....
    Sent from my HTC One X using Tapatalk
  27. #25
    Nov 2012
    טוב אז אני מוכן. איפה נרשמים לתחרות?
    האמת שחסר לי עדיין משהו קטן...
    הסוללות!
    מצאו להם זמן לעשות שביתות בדואר.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  1. אשדוד והסביבה מחפש מסוק חשמלי בקטגוריית 550.
    על ידי אליקופטר בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2013, 08:48:18
  2. טיסנים בקטגוריית א1
    על ידי אייל שפירא בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 19:52:41
  3. מערות לוזית- סרטון אוירי מבפנים וכמה תצלומים במחוץ
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:17:15
  4. למכירה זחלן סקייל תחרותי בקטגוריית 2.2 כולל הכל!
    על ידי dani14 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-02-2011, 21:49:42
  5. [זהירות!] שבת לוהטת באילת עם קצת 3D (יוטבתה) !
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 25-08-2010, 22:16:57
