עמוד 7 מתוך 9 ראשוןראשון ... 56789 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 151 עד 175 מתוך 211
נושא: [שרשור בניה] שרשור בנייה לקוואד ראשון ממתחיל - מדריך מלא מבוסס Arduflyer בטיבול FPV
  1. #151
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: [שרשור בניה] שרשור בנייה לקוואד ראשון ממתחיל - מדריך מלא מבוסס Arduflyer בטיבו
    מה זה ה-user_config.ini ?
    במדריך שלי רשום בדיוק מה לשלוח ל-Tracker ב-SMS, אתה רק צריך לבדוק מה ההגדרות שצריך לשלוח לאורנג בשביל זה ולהתאים למה שרשמתי.
  2. #152
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    זה קובץ שיושב על המכשיר ויש בו את כל ההגדרות בין היתר של ה APN
  3. #153
    Dec 2013
    Richon Le Sion, Israel, Israel
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל Re: [שרשור בניה] שרשור בנייה לקוואד ראשון ממתחיל - מדריך מלא מבוסס Arduflyer בטיבול F
    שלום,
    לאחר לא מעט בעיות בהגדרות של APM 2.5.2, עקבתי אחרי המדריך המפורט עד שהגעתי לבדיקה בשטח (עובד עם הגרסה האחרונה של ARDUCOPTER 3.1.2).
    לאחר מעבר לARM והעלאת המצערת הקוואד פשוט עף שמאלה והתהפך, לא נגרם נזק רב (פרופלור אחד נשבר).
    חשוב לציין שהמנועים מחוברים בכיוונים נכונים וגם הפרופלורים.
    למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: [שרשור בניה] שרשור בנייה לקוואד ראשון ממתחיל - מדריך מלא מבוסס Arduflyer ב
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yaron Reznikov צפיה בהודעה
    שלום,
    כנראה שסדר חיבור המנועים לערוצים של ה APM אינו נכון.
    תוריד את הפרופים ותפעיל מנועים בערך בשליש מצערת ותזיז את הכלי בכל הצירים וודא שהמנועים הנכונים מאיצים ומאיטים. כמו כן וודא שהמנועים מגיבים נכון לפקודות השלט.
    אח"כ תרכיב מנועים ותחזיק את הכלי מעל הראש ובקש ממישהו שידרוך את הכלי וירים מצערת לבערך חצי שליש, תזיז את הכלי בכל הצירים אתה אמור להרגיש התנגדות.
  5. #155
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: [שרשור בניה] שרשור בנייה לקוואד ראשון ממתחיל - מדריך מלא מבוסס Ardufly
    נכון שרצית להדגיש לבצע את כל הבדיקות לאחר הסרת הפרופים בלבד!
  6. #156
    Dec 2013
    בדקתי שוב את כל החיבורים והכל מחובר תקין - הערוצים בשלט, היציאות לבקרי מהירות, החיבורים למנועים, והפרופלורים. תופעה מוזרה שאני רואה זה שאחרי הדריכה ברגע שאני מעלה את המצערת טיפה אני רואה ששני מנועים מתחילים לעבוד ושתיים נוספים מתחילים רק שאני מעלה עוד קצת את המצערת (ביצעתי כיול לכל הבקרי מהירות מול השלט).
    וברגע שאני מנסה לסובבת קצת את הקוואד כאשר המצערת למעלה הוא לא מתנגד אלה הולך עם הכיוון שאליו אני מסובב.
    יש למישהו עוד רעיונות בבקשה?
  7. #157
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: Re: [שרשור בניה] שרשור בנייה לקוואד ראשון ממתחיל - מדריך מלא מבוסס
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    רציתי להדגיש שיש שתי בדיקות
    האחת ללא פרופים והזזה של הכלי על הצירים השונים תוך התבוננות במנועים ווידוי שהמנועים הנכונים מאיצים ומאיטים כתלות באופן ההזזה.
    השניה עם פרופים תוך שמישהו מחזיק את הכלי מעל הראש (כדי למזער נזק למקרה שיעוף פרופ או יקרה משהו)
    בכל אופן לפי התאור בוודאות ערוצי מנועים לא מחוברים בסדר הנכון.
  8. #158
    Dec 2013
    אני חושב שאני חודע מה קרה. היה תי לפני זה kk2 ושם מספור המנועים הולך אחרת לדעתי מ apm2.5. הכיוונים של המנועים נכונים אבל המספור שלהם כדי לחבר לבקר שונה. תודה על הכיוון :-)
  9. #159
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אני חוזר מדגיש ומבהיר, לא יכול להיות שאתה ממליץ למישהו פה בפורום ולבאים אחריו בעתיד להחזיק רחפן מופעל עם פרופים בידיים!!!
    הרי אפשר לנתח את תזוזות המנועים כתוצאה מהזזת הרחפן ולהבין אם הכל תקין מבלי לסכן את האצבעות!!
    המלצה בנוסח זה היא לא אחראית, מסוכנת וגם לא נכונה, הרחפן יכול לברוח מהיד לפנים, לזרועות ולצלם!
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    imac1 (15-02-2014)
  11. #160
    Dec 2013
    אני מקפיד על בטיחות ואני עושה את זה ללא פרופים.
  12. #161
    למה לא יכול להיות ?
    הכל כתוב במדריך של APM :
    • Hold the copter firmly, safely above your head, then spin up the propellers to 1/3rd throttle and test that the copter is trying to keep itself level. It should push back when you tip it over in any direction. Give it some left/right/up/down stick inputs and feel whether the copter is reacting in the correct sense to these inputs
    • Check that your copter knows what level is. With the copter on a flat surface connect to Mission Planner and ensure the artificial horizon display shows level
    אתה מוזמן לשלוח לכותב המדריך הרשמי תיקון לפי ראות עינייך.
    אני מצאתי את השיטה הזו בטוחה ונכונה ואני מבצע את הבדיקה הזו תמיד כשלב סופי לפני המראה של כלי חדש אחרי שעבר את כל הבדיקות האיפוסים והביקורות.
  13. #162
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ועדיין אתה לוקח אחריות על כל מטיס פה ומאשים את המדריך של הAPM.
    לא יכול להיות כי זה חסר אחריות וכבר יצא לי לראות תמונות של פצועים מהתחביב שלנו. לבא שנפצע אתה משלם פיצויים או שמראש תלמד אותו דרך לא מסוכנת!
    אם אתה רוצה להמשיך לדון בנושא בטיחות פתח שירשור חדש. אני לא אעצור אותך.
    אתה רוצה לעודד אנשים לחוסר בטיחות בפורום אני כן אעצור אותך.
  14. המשתמשים 2 הודו ל Hagay על הודעתו:
    imac1 (15-02-2014),liorz055 (15-02-2014)
  15. #163
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    אין מקום לדיון ושיח בנושא בטיחות יש דברים שפשוט לא עושים נקודה
    ומי שרוצה לעשות אותם לפחות לא לגרום לפורום להיות אמצעי ל פרסום \ המלצה\ או לימוד לכאלה דברים
    ויש דברים שנכתבים ב "דם" וזו הסיבה שמתייחסים אליהם כ כלל ברזל
    חגי מחזק את דבריך
    Team Zion
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לimac1 על הודעתו:
    Hagay (15-02-2014)
  17. #164
    יש סדרת בדיקות שצריך לבצע לפי המדריך באתר הרשמי.
    אתה חושב שלא צריך לבצע בדיקה זו ?
    יש עוד בדיקות שאתה חושב שלא צריך לבצע ?
    אני פועל לפי ההוראות של המפתח, אשמח לשמוע לפי איזה הוראות אתה פועל .
  18. #165
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    כמו שכתבתי. בלי פרופים לשנות את זוית הרחפן ולבדוק שהסל"ד של המנוע הנמוך מתגבר
  19. #166
    כפי שגם אני כתבתי מתוך המדריך, הבדיקה שאתה מבצע היא אחת הבדיקות.
    אתה לוקח על עצמך אחראיות לדלג על שלבים ?
  20. #167
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אני לפחות , כיילתי גם את הקריוס גם אתה הAPM וגם את הנאזה בלי לשים מעל הראש ולבדוק התנגדות. לטעמי השיטה לא הכרחית וסתם גורמת לסיכון מיותר.
    כמו שנאמר עדיף פרופ שבור או שתיים מאשר דם על הידיים...
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliorz055 על הודעתו:
    Hagay (15-02-2014)
  22. #168
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    הורד את ה LOG של הטיסה האחרונה ותנתח אותו ב MP, תוכל לראות גם אם יש איזו שגיאה.
    עוד אפשרות חבר את הרחפן למחשב, התחבר ל MP הדלק שלט וחבר סוללה על הקואד. (בלי פרופים לפי המדריך...)
    ב MP גש לכרטיסית נתוני טיסה, כרטסת STATUS ותנסה לאתר נתונים חריגים.
  23. #169
    Dec 2013
    הבעיה הייתה כמו שרשמתי, סדר מנועים. יש הבדל בין מספור המנועים בkk2 למספור בapm. עכשיו הכיוונים נכונים, תודה לכולם. עכשיו שאלה נוספת: לפני הטסה ראשונה אני חייב לכוון pid? אם כן אז איך? והאם יש דברים נוספים שצריך לעשות לפני הטסב ראשונה? תודה, ירון
  24. #170
    Sep 2012
    אם זה f450 אין כ"כ מה לגעת ב pid, הטסה ראשונה בעדינות תראה שלא רועד מדי, תתכונן אפילו לכבות מנועים אם משתולל, אם טס תקין, תבדוק קצת, כולל שמירת גובה (עדיין לא שמירת מיקום - לויטר) ואז תעשה auto tune זה מכוון לבד pid כשאתה בשמירת גובה - alt hold, ניתן לתקן עם השלט מיקום רחפן, שים לב שלי לפחות התהליך עם תיקונים ועם קצת רוח לקח בטריה שלמה.
    לגבי כיוון מנועים , יש את הבדיקה מהטרמינל שבודקת את כל המנועים עם כיוון השעון, זה רשום במדריך ומיייד מראה על בעיה.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 16-02-2014 בשעה 10:59:54.
  25. #171
    Dec 2013
    שלום חברים,
    היום יצאתי לטיסה הראשונה שלי על APM2.5.2, וזה התחיל בשתי דקות של תדהמה של יציבות באוויר לאחר המראה בstabilize mode.
    מרוב התלהבות יכול להיות שהעברתי בטעות לALT HOLD ראיתי שלא קורה כלום והחזרתי לstabilize ותוך פחות משתי שניות הקוואד התחיל להתנדנד והתהפך.
    אני חושב שהצלחתי להוריד לוג טיסה אבל אני לא מבין כלום ממה שרשום שם, האם מישהו יכול לעזור בבקשה לפענח את הלוג או לעזור לחקור מה קרה שם.
    לא ברור לי גם איך אני מצרף את הלוג לתגובה שלי :-)
    אשמח לקבל עזרה, תודה ירון
  26. #172
    Dec 2013
    הנה הלוג מצורף בתמונה
  27. #173
    Sep 2012
    בהמראות ראשונות אתה צריך להגדיר על ערוץ 6 / CH6 את ה-Rate Roll שזה ה-PID הכי חשוב (ה-Rate pitch מקושר אליו), אם יש רעידות להוריד את הערך (0.15 ברירת מחדל) , אם מגיב לא משהו להעלות את הערך, מצאתי שמציאת "עמק השווה" לערך הזה בד"כ מסדר את רוב בעיות ההתנהגות.
    באופן כללי ניתן גם להוריד את ה-Stabilized Roll, יוצאת תוצאה דומה, הנה דוגמא לאיך לעשות:
    http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_rollpitchtuning/
    בכל מקרה, למא משנה כמה מדהים הוא טס תהייה מוכן להעביר ל-Stabilized, תתאמן על זה ביבש, תהפוך את זה לאינסטינקט, אני מעביר דווקא ל-Alt Hold זה מוד שלא איכזב אותי אף פעם, רק הנחיתות קשות איתו לפעמים.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 20-02-2014 בשעה 10:53:26.
  28. #174
    Feb 2009
    הרצליה
    שלח קובץ לוג ולא תמונה ואנסה לעזור
  29. #175
    Dec 2013
    תודה על העזרה, כמה שאלות נוספות:
    1) איך אני עושה auto level, כיוון הPID האוטומטי?
    2) אין לי רעידות או תגובה בעייתי, האם שווה עדיין לשחק בPID? אם כן, איך מגגירים את ערוץ 6 לטובת זה?
    3) אני מטיס רק עם Stabilized וAlt Hold, מאיזה גובה הAlt Hold עובד? בגובה של כ3 מטר לא היה נראה כאילו מוד זה עובד כי הקוואד לא שמר גובה יציב אז העברתי חברה למוד יציב.
    4) איך אני מעלה פה קובץ לתגובה? אני רואה אופציה להעלות רק וידאו\תמונה\לינק?
  1. [שרשור בניה] שרשור בנייה לרחפן מבוסס על הלוח CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0
    על ידי liorz055 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 92
    הודעה אחרונה: 05-06-2013, 10:25:25
  2. [שרשור בניה] שרשור בניה? נו.... טוב, שרשור בניה זה לא Parkmaster 3D
    הודעה אחרונה: 18-07-2011, 19:29:26
  3. DIU DLG - שרשור בנייה
    תגובות: 60
    הודעה אחרונה: 05-06-2009, 13:21:02
