המון זמן לא הטסתי ושליש ממלאי הליפו שלי מועמדות לפנסיה מוקדמת... צריך לחדש בהדרגה מלאי סוללות.
הבנתי שהוביקינג לא שולחים בימינו סוללות לארץ. אז מאיפה מזמינים ליפו?
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
מבאנגוד
הם בסדר גמור . http://www.banggood.com/buy/lipo.html
אשר! מה קורה?
וואלה קצת יקרים לא? יש איזה מותג ספציפי מאצלם שמומלץ?
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
האמת שזה לא כזה יקר,עדיף בהרבה מהסיני
בעיקרון המותג זה לא משנה כי הכול זה אותו דבר
יש שם משהו שנקרא zop זה מצוין וזול ומשלוח חינם זה הדובדבן שבקצפת
וואלה אני אסתכל. תודה אור
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
אין בעיה
אני עדיין עם הסיני, סוללות זיפי קומפקט בעיקר.
ניתן להזמין מהמחסן האירופאי.
מגיע תוך שבוע, זה משלוח מהיר - Bpost = EMS
יקר מאוד ולא שווה את הכסף פשוט
אתה יכול להשיג סוללות טובות בחצי מחיר
ברוך השב גיא לא יודע, אצלי הם עובדים זו השנה השנייה תנסה אחד ותחליט
banggood
הסוללות שלו גם הכי זולות והמשלוח חינם, אבל העיקר שהן טובות ממש בהרבה מטורנגי, זיפי, וזיפי קומפקט וכו'
תודה רבה על כל התשובות. מבין אם כך שהאפשרויות הקיימות זה בנגוד והסיני שהיגר לאירופה
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
יש גם את אותן סוללות בדיוק ב-EBAY ובחלק מהדגמים במחיר יותר זול, לדוגמא:
http://www.banggood.com/Lion-Power-2...-p-946721.html
http://www.ebay.com/itm/Lion-22-2V-6...item464146c675
קניתי כמה כאלו אפילו ב- 118ש"ח
השאלה אם מישהו ניסה את הסוללות של bangood עם ה- capacity הגבוה (5000mAh או 5200mAh) לאורך זמן?
באופן מוזר הם יותר רחבות מהסוללות שאני משתמש כיום (Rhino 4S 4900mAh) ועדיין הרבה יותר קלות (30 גרם פחות). הנתונים שם בכלל אמיתיים?
היי...
אני רוכש את הסוללות שלי מפה.
http://www.aliexpress.com/item/Giant...286118509.html
לא רעות בכלל ממש נותנות תמורה בעד האגרה...בהמשך גילגול הדף ישנה טבלה עם לינקים לכל סוג סוללה שמחפשים.
