מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: ייעוץ במדידת דחף לedf
    Dec 2010
    הודה 68 פעמים ב 48 הודעות
    ברירת מחדל ייעוץ במדידת דחף לedf
    אני בעיצומן של עבודות שידרוג לT45 edf 64mm
    בצעתי מדידת דחף באמצעות משקל אלקטרוני (מצורפות תמונות לאופן ביצוע המדידה)
    קבלתי כפי ״דחף״ של 0.33 קג ,משקל הטיסן מוכן להמראה עפי נתוני היצרן וגם בפועל 0.68קג ולאחר השידרוגים המשקל יעמוד על 0.75קג
    השאלות
    1. האם המדידה שבצעתי נכונה וניתן להתבסס על הנתון שהתקבל.
    2. מה היחס הנדרש לכל הפחות בין משקל הטיסן לדחף ,האם הנתונים שלי סבירים לביצועים בסיסיים???
    אציין שבמצב המקורי הטיסה הבסיסית סבירה ישרה ואופקית ,אפילו בחצי מנוע (אומנם מורגשת ירידה בהשפעת ההגאים)
    נערך לאחרונה על ידי copilot16; 26-11-2016 בשעה 11:18:54.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ייעוץ במדידת דחף לedf
    עדיף מדידה עם משקל אלקטרוני ש"משעינים" אותו על קיר ונותנים לטיסן לדחוף אותו עם האף שהוא עומד על הגלגלים..
    בכול מקרה, הדחף שלך ממש עלוב..זה לא אישי.. אבל מה זה הסטאפ הזה??? 2 תאים? 330גרם?!
    לא רק שזה ממש מעט, אפילו שהטיסן לא כבד זה אפילו לא חצי, מומלץ מעל 1\1 וגם 1\1 או אפילו קצת פחות זה בסדר, אבל כ40% ממשקל הטיסן..אולי לדאון זה מספיק..
    אתה חייב לשפר פה את העניין הזה אחרת חבל על הזמן..
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    copilot16 (26-11-2016)
    Dec 2010
    אכן נשמע סטאפ עלוב ,לא ציפתי לתשובה אחרת...נו מה כבר אפשר לצפות ממטיסן כולל הכל ב120$.
    אבל לפחות כedf למתחילים זה היה בסדר . אני מניח שכחלק מתהליך השדרוג אדרש להחלפת הסטאפ.
    להלן פירוט הסטאפ המקורי אשמח להמלצות לסטאפ משודרג
    Specifications:
    Wingspan: 780mm (30.7 in)
    Overall Length: 880mm (34.7 in)
    Flying Weight: 550g
    Prop Size: 64mm EDF
    Motor Size: 2810 Brushless motor
    Speed Control: Easy-Plug 30A brushless ESC
    Servo: 9-gram Servo (3pcs)
    Recommended Battery: 11.1V 3S 1500mAh ~ 2200mAh 20C Li-Po
    Flaps: No
    Retracts: No
    Radio: 2.4Ghz 6-Channels
    Minimum Age Recommendation: 14 years
    Experience Level: Beginner
    Recommended Environment: Outdoor
  5. #4
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    4 ,תאים יפתור לך את בעיית דחף לטיסן הזה. ויכל להיות ש-תהנה ממנו, לא שווה להשקיע כסף בסטאפ אחר
  6. #5
    +1
    אם אתה חושב שסטאפ חלש ב-EDF זה למתחילים, תגלה שזה הרבה יותר קשה להטסה טיסן שבקושי ממריא, וגם אם כן יעלה, תצטרך מיומנות גבוהה להחזיק אותו בטיסה..ואם יש קצת רוח אל תעלה בכלל..
    טיסן 64מ"מ די חייב 4 תאים כדי לקבל טיסה סבירה ומהנה - לא צריך שום סטאפ יקר אבל חייב מערך של 4 תאים אחרת חבל לך על הזמן פה (3 תאים זה מעט מידי).
    סטאפ ל-4 תאים יש המון אפשרויות, הבחירה מתחילה ממסגרת תקציב.
    0528-335275, אדי.
  7. #6
    Dec 2010
    תראו הטיסן הזה דיי נפוץ וידוע כטיסן קל וסלחן בהטסה ויכולת גלישה גבוהה
    גם מנסיוני של מספר טיסות עליו עם הסטאפ הנוכחי המראה נוחה וקצרה וטיסה יציבה גם ברוח קלה והנחיתות רגועות ויציבות,יש לו יכולת גלישה גבוההה כך גם חוות הדעת בפורומים השונים ברחבי הרשת
    אומנם במקום מסויים ברשת מצאתי שלפחות לפי נתוני היצרן הדחף של הסטאפ הבסיס מגיע ל750 גר ,יתכן שהמדידות שלי לא היו אופטמליות
    בכל אופן המידע שלכם כאן עוזר לי להבין*ולתאםציפיות.
    שאלה
    מעבר ל 4תאים דורש החלפת בקר???
    נערך לאחרונה על ידי copilot16; 27-11-2016 בשעה 17:19:31.
  8. #7
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי copilot16 צפיה בהודעה
    שאלה
    השאלה שלך נראית לי קצת מוזרה.
    כבר הטסת אותו, ההמראה קצרה ונוחה (לעומת מה שאמרו לך שצפוי לקרות), הנחיתה יציבה וכו', מסתבר שהיצרן יודע מה הוא עשה יותר טוב מאחרים וגם הרבה מטיסים נהנים ממנו.
    מי שמיעץ לך (וכבודו במקומו מונח) לא נהנה מטיסן אם הוא לא "מתקרב למהירות הקול"...... אתה נהנה בסך הכל מהטיסן אז מה אתה רוצה ?
    עוד תא בברור ייתן לך דחף גדול יותר ומהירות בהתאם, רוצה, לך על זה.
    אגב, לשאלתך המקורית, מדידת הדחף על הקרקע נמוכה מהדחף באויר כי חלק מהפרופ'\טורבינה נמצא בהזדקרות. ככל שהמהירות עולה (גם תוך כדי המראה) וכמובן באויר, היעילות שלו משתפרת.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 27-11-2016 בשעה 19:34:47.
  9. #8
    מהירות הקול עם דחף 0.33ק"ג..???
    דחף כ-40% ממשקל הטיסה..על מה אתה מדבר? לפי הנתונים האלו אני מתפלא שהטיסן בכלל ממריא..
    אם אלו הנתונים המדויקים אז 4 תאים זה מינימום! ממש לא מקסימום, ובטח לא מהירות הקול..
    ודבר נוסף, יצרנים של קיטים כאלו בדרך כלל שמים את הסטאפ הכי "קמצני" שהם יכולים, אם הדחף של הסטאפ של היצרן הוא כ-40% ממשקל הטיסה,
    זה אומר שהטיסן יכול הקשי לטפס בזווית מאוד כהה,
    ובטח לא מסוגל לעשות תמרונים פשוטים,
    על לופ אפשר רק לחלום..
    ודבר נוסף, למען הסדר הטוב..
    תתפלא, מי שאוהב להטיס טיסנים מהירים זה לא אומר בהכרח שהוא לא נהנה מטיסנים שלא טסים "במהירות הקול", בבקשה אל תקטלג אותי, העצות שלי מיועדות לטובת שואל על פי לצרכיו, תודה.
    0528-335275, אדי.
  10. #9
    זכרון יעקב
    אני בהחלט מכבד את יכולותיך ואפילו כתבתי את זה במפורש. אבל עדין, אתה חוזר ואומר שאתה מתפלא שהטיסן בכלל ממריא ואילו השואל ועוד רבים מאוד שקנו את הטיסן מאוד נהנים ממנו (נכון, יש אולי מקום לשיפור) על אף הביצועים הפושרים (לטעמך).
    אז יש שתי אפשרויות, או שאתה מבין פחות ממה שאתה חושב (וזה לא כדי לפגוע אלא כדי שתחזור "ללמוד" שגם עם פחות כוח אפשר להסתדר) או שכדאי שההמלצות שלך יהיו פחות חד משמעיות לחומרה..... כי ברוב רובם של המקרים יצרן הטיסן מבין בכל זאת יותר טוב. אף אחד לא יסתכן בשווק של משהו עלוב שיגרום לו רק הפסדים, ועובדה שהטיסן מקבל ביקורות טובות.
    ושוב, אני יודע שאתה טיסנאי טוב עם "ידים" טובות ואני בפרוש לא כותב כדי לפגוע, ההיפך.
  11. #10
    Dec 2010
    הלו חברים לא לריב ... בסהכ אני שואל שאלות מוזרות..כדי ללמוד מכלכם ,כן עם יותר מ3 עשורים של נסיון כטיסנאי ובתחומי תעופה אחרים אני מרשה לעצמי ללמוד גם ממכם ואכן המידע שאתם נותנים פה כל אחד בסגנונו שלו אכן מחדדים לי דברים שאני לא מכיר (edf וחשמליים דיי חדשים לי)
    אז אם נסכם הדברים גם עפי המידע הנוסף ברשת שמצאתי
    1.הסטאפ של המטוס הזה הוא בסיסי הזול ופשוט ביותר ומומלץ בכל מקום דבר ראשון להחליף הבקר ולו בגלל העובדה שקיימת סכנה שהוא פשוט נשרף באויר.
    2. אכן מומולץ לעבור לסטאפ של 4 תאים.
    3. אבל יחד עם כל זאת הסטאפ הבסיסי מספיק לטיסה בסיסית המראה הקפות ונחיתה נעימה ויציבה ופשוט להנות מהמראה הסקיילי שלו באויר..ומה לעשות אולי על לופים בשלב הזה מוותרים, אבל מגלגל לא רע ודיי מהנה וזה כבר מנסיון שלי איתו באוויר.
    עכשיו אני בשלב של מיצוי הישרה ואופקית ווהתקדמות לשידרוגים שונים ובטח עוד יהיו כאן שאלות מוזרות
    ומבטיח לשתף במסקנות ובתוצאות הסופיות ,אולי ייעניין ויוסיף מידע גם לאחרים
    נערך לאחרונה על ידי copilot16; 28-11-2016 בשעה 21:33:21.
  12. #11
    טוב.. אין לי צורך להוכיח דבר לאף אחד לגבי הידע שלי (יש שמכירים אותי מהפורום ומידי פעם פונים אלי גם כאלו שמעולם לא פגשתי ונעזרים בי ובידע שלי..)
    אני תמיד שמח לעזור ולתת מהידע שלי לכול מי שפנה בעבר ויפנה בעתיד כולל לפותח השרשור, בהצלחה ושבוע טוב לכולם
    0528-335275, אדי.
  13. המשתמשים 2 הודו ל adibenbasat על הודעתו:
    copilot16 (28-11-2016),shyv88 (29-11-2016)
  14. #12
    זכרון יעקב
    על זה אין כל ויכוח.......
  15. #13
    פעם היה לי טיסן דומה על 64ממ והחלפתי לו סוללה ל 4 תאים למרות שהבקר לא תמך. בפועל זה עבד והיה הרבה יותר כוח ונהנתי יותר, אבל אם השארתי לאורך זמן בפול מנוע קיבלתי TEMP CUTTOFF מהבקר, והוא גמגם. הטסתי ככה די הרבה זמן ולא נשרף.
  16. #14
    אפשר קישור לטיסן? מה שדרגת בו? עם איזה גלגלים מגיע?
  17. #15
    מה דעתכם על הטיסן הזה?
    https://hobbyking.com/en_us/t-45-gos...lug-n-fly.html
  18. #16
    Dec 2010
    זה הטיסן שיש לי אומנם נרכש מ amainhobbies חנות מומלצת רכשתי משם כמה וכמה טיסנים.
    https://www.amainhobbies.com/volante...x-1030/p393801
    ב120$ + עוד כ 20$ משלוח תקבל אותו כולל סוללה ורדיו 6 ערוצים הזמנת אחד כזה עבור חבר
    ב103$+משלוח תקבל אותו ללא סוללה וללא רדיו אבל עם כל האלקטרוניקה וחשמל זה מה שאני הזמנתי והנדון כאן בפורום
    מן הסתם יותר משתלם להזמין כל הקומפלטנאבל כשהזמנתי לעצמי היה חסר במלאי
    שים לב לפעמים יש להם מבצעים של 20$ הנחה ואז זה עוד יותר משתלם.
    בכל אופן איכות הטיסן לא מיודע מה נאלצתי לפני המראה ראשונה לבצע כמה חיזוקי דבק לאורך הגוף וכני הנסע.
    החבר שלי קיבל את הטיסן עם מייצב כיוון מפוטל וחרטום סדוק ,אבל תוך שבועים קיבלנו בדואר סט מייצב כיוון וגובה +חרטום ,כמובן ללא תשלום ...
    הטיסן נוח להטסה רגוע בהמראה ובנחיתות ,אל תצפה עם הסטאפ הקיים עליו ביצועי אוירובטיקה אבל דיי מהנה בשלב ראשון כסקייל קטן.
    בשלב ראשון הוספתי לו 2 טייסים וכני נסע סקיילים קפיציים שרכשתי מהוביקנג בדולרים בודדים וגם קצת צבע על הכונסי אויר.
    אני יכול לאמר ששדרוג כני הנסע שווה מעבר למראה הסקיילי מקבלים ריסון טוב בנחיתות .
    כרגע אני עובד על התקנת גלגלים מתקפלים מקווה שהסטאפ הקיים יסחוב ,בגלל זה פתחתי כאן השירשור לקבל ייעוץ וללמוד
    תמונה של הטיסן שלי עם השידרוגיים הראשונים יש בתחילת השירשור
    נערך לאחרונה על ידי copilot16; 03-12-2016 בשעה 17:44:27.
  19. #17
    אפשר קישור לגלגלים הקפיציים?
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  20. #18
    מה עם בעיית הדחף? איך הוא טס? עש מצב לבוא לראות?
  21. #19
    Dec 2010
    להלן כני הנסע שנרכשו מהוביקנג
    https://hobbyking.com/en_us/7075-all...strut-set.html
    וגם תמונה
    לגבי הטיסה כפי שציינתי סביר אני לפחות נהנתי עד עכשיו,אין לי בעיה שתבקר אותי בשטח ותתרשם אבל יקח קצת זמן כי כרגע הכלי מושבת ונמצא בעבודה של התקנת גלגלים מתקפלים
  22. #20
    וגם תמונה
    היי copilot16 עד עכשיו לא חידשת כלום לדור "הצעיר" אולי תעלה תמונות של תהליך השדרוג ?תמונה שווה אלף מילים , ובלי סרטון כאילו הטיסן שלך לא קיים
    אגב ,אני לא ממליץ להרכיב כני נסע כבדים בסוג הEDF כמו שלכם.
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 05-12-2016 בשעה 07:29:10.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    copilot16 (09-12-2016)
  24. #21
    Dec 2010
    היום בצעתי מדידות דחף לפי ההמלצה כאן (דחיפה עם האף כלפי המשקל) ואכן קיבלתי נתונים טובים יותר
    דחף של 450גר על משקל טיסה מלא של 750 גר.
    בהזדמנות זו גם בדקתי הדחף של הf16 (מניפה 28ממ)של eflite
    קיבלתי דחף של 55גר על משקל טיסה מלא של 85 גר שזה דיי תואם הנתונים שמצאתי ברשת לגבי הטיסן הזה (80גר משקל ודחף 55)
    אני משער שאצלי המשקל גבוהה יותר בגלל עבודת הצבע.
    אם כך נראה שהמדידה שבצעתי עם האף דוחף לתוך המשקל בסדר..
    נערך לאחרונה על ידי copilot16; 16-12-2016 בשעה 16:35:26.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לcopilot16 על הודעתו:
    sharonx (16-12-2016)
  26. #22
    וואו איזה עבודת צבע יפה, איך צבעת?
  27. #23
    Dec 2010
    יש שירשור בניה בפורום סקיילים
    אשמח לעדכן מידע נוסף עפי הצורך...
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87413
  1. [שאלה] התקנת מתקפלים לedf T45 64mm
    על ידי copilot16 בפורום פורום סקיילים
    הודעה אחרונה: 09-10-2016, 08:00:58
  2. תל אביב והסביבה מתאם 4mm לedf
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 16-05-2011, 19:07:50
  3. [שאלה] משהו מוזר במדידת זרם
    על ידי Enn0L בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-03-2010, 10:20:54
  4. [שאלה] מבקש המלצות לEDF
    על ידי אבי סירוטה בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 19:36:49
