הצטברו לי כמה סוללות 5000MAH 6S די חדשות שבכל סוללה יש תא אחד שסיים את חייו בטרם עת.
אני רוצה להרכיב סוללות 6 תאים 5000MAH עובדות מהתאים שנותרו תקינים.
אין לי זמן וסבלנות להתעסק עם זה.
יש פתרונות מוכרים לעניין?
יואב
אני יכול לסדר לך בכיף אתה מוזמן לבוא לאשקלון
עשיתי את זה המון פעמים, וההמלצה שלי היא לא להתעסק עם זה, זה לא שווה את הטירחה והסיכון, ואף פעם לא מקבלים סוללה חדשה כי אם תא אחד נדפק סביר להניח שגם שאר התאים איבדו חלק מתכונותיהם
בזמן טעינה כמעט נשרף לי המחסן בגלל תא אחד דפוק .קבל את מה שכתב לך עודד.
ובגלל זה צריך להחליף את התא
גם אני לא הייתי מתעסק עם זה, עשיתי את זה לא פעם ומעולם לא השתמשתי שוב בסוללה המתוקנת על מסוק.
נכון, בתי הקברות מלאים באנשים שניסו לתקן סוללה בשביל לחסוך כמה גרושים..
קנה סוללות חדשות ושמור את הישנות לכיוונים וסתם ריחופי טסט..
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
נראה לי שמשהו לא היה מספיק מדוייק
אתה תאתר את התא הדפוק, תחליף אותו בהצלחה ותחשוב שהכל בסדר, ואז בטיסה הראשונה או השניה תרגיש פתאום חולשה בסוללה או כל תופעה אחרת (למרות שהחלפת את התא הדפוק) ואפילו עד התלקחות בשעה שאתה בטוח שהכל תוקן פרפקט.
יש דברים שלא שווה ללמוד מהנסיון שלך אלא של אחרים ונכון להיום ההמלצה להחליף תא בסוללה זאת המלצה מסוכנת ולא אחראית. ואני מדבר מנסיון של תיקון עשרות סוללות מכל הסוגים
אז אתה כן תיקנת סוללות מעניין אתה מתקן עשרות וממליץ לא לעשות זאת
לדעתי כבר בתיקון היחידות שלך היית אמור לדעת שתיקון סוללות לא מומלץ.
וכמובן שגם אני ממליץ לפחות תעסוקה עם סוללות אבל...
בכל מקרה ההמלצה שלי שעדיף להחליף תא דפוק ולהשתמש בסוללה מאשר להמשיך ולהשתמש בסוללה עם תא דפוק שבאמת יכול לעשות יותר נזק.
וברור שגם סוללה שהוחלף לה תא יכולה לעשות נזק הסוללה כבר לא תהיה אותה סוללה אבל עדיין יותר טובה מסוללה עם תא דפוק.
כמובן שצריך ידע מקצועי איך להחליף תא וסוג התא חייב להיות מאותה סוג הסוללה.
כמובן שגם לא חייב להחליף תא אבל ההמלצה שלי לא להשתמש בכלל בסוללה עם תא תקול זה מסוכן מאוד.
