מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: קיט הסבת טירקס 700 ניטרו לבנזין
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל קיט הסבת טירקס 700 ניטרו לבנזין
    נתקלתי ב-RR בפורום ה"בנזינים" בקישור לאתר של בחור שבמקצועו הוא מתכנן גשרים, ולהנאתו הקים מייזם קטן שבו הוא מוכר קיט הסבה שכזה, אותו תכנן בעצמו. לא כל כך ברור לי מהכתוב אם הקיט כולל גם את המנוע מכיוון שהמחיר הנקוב באתר לקיט הוא 400$ ואמור לכלול גם את המנוע, וממה שידוע לי מנוע זנואה PUH260 שכזה עולה רק הוא בסביבות ה-300$ כך שזה לא כל כך מסתדר לי...
    מלבד המחיר, ממש עושה חשק מה דעתכם למלא דלק בסביבות ה-25 ש"ח לגאלון?
    פרטים מלאים בקישור: http://www.helibug.com/HB7.htm
    מישהו מבעלי ה-700 מרים את הכפפה?
    Dimona, Israel, Israel
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קיט הסבת טירקס 700 ניטרו לבנזין
    נראה טוב ...
    מישהו??
    מזכרת בתיה
    דווקא אתמול דברתי על זה עם מישהו אצלינו בשטח (אמנם לגבי 600) אבל הבנתי שהמנועים האלה חלשים יותר ... ובדר"כ מיועדים לנפחים גדולים יותר
    מישהו ראה כבר 700 בנזין בטיסה ?
    זה מחזיק 3D ??
    גיל
    גיל שלא יהיה לך ספק זה יבצע 3D אומנם לא תזזיתי כמו שאנחנו רגילים לראות כי בכל זאת מדובר במסוק שהופך להיות כבד יותר בצורה משמעותית. המנוע הזה כלל וכלל לא חלש ויש לו מומנט רב, פשוט מהירות הראש היא נמוכה יותר בסטאפ שכזה. היה לי פעם מסוק בנזין ואני מאוד מתגעגע אליו, בעיקר לעלויות הדלק האפסיות ולזמן הטיסה הממושך. 400$ כולל מנוע לקיט הזה זה מחיר לא רע בכלל כש-300$ מתוכו זה מחיר המנוע למעשה.
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    ומה המנועים הכי קטנים שיש בבנזין ?
    - לדוגמה, יש קיט המרה כזה עם מנוע ל- 600 ??
    (לא חשבתי על משך ההטסה.... בבנזין הצריכה נמוכה יותר ? )
    גיל
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    אין מנועים יותר קטנים
    הרבה יותר נמוכה
    זמן טיסה שמגיע ל-20 דקות ויותר כמו כלום...הריכוז שלך ישבר הרבה לפני שהדלק יגמר
    גיל
    מנועי הבנזין גם נחשבים ליותר אמינים מהניטרו מבחינת קאטים.
    החיסרון הוא שמסוק כזה ששוכב על המדף ומעלה אבק ללא שימוש עם שאריות דלק בקרבורטור גורם לסתימות במעברים בקרבורטור כי הדלק מתאדה מהר ונשאר רק השמן שסותם את המעברים, ואח"כ שבאים להתניע מתחילות הבעיות. כמו כל מנוע, מנוע בנזין על אחת כמה וכמה צריך לעבוד לעבוד ולעבוד.
    נערך לאחרונה על ידי liran; 19-07-2009 בשעה 22:01:52.
    גיל שלא יהיה לך ספק זה יבצע 3D אומנם לא תזזיתי כמו שאנחנו רגילים לראות כי בכל זאת מדובר במסוק שהופך להיות כבד יותר בצורה משמעותית. המנוע הזה כלל וכלל לא חלש ויש לו מומנט רב, פשוט מהירות הראש היא נמוכה יותר בסטאפ שכזה. .
    1. כן, אני מניח ש 3D הוא יעשה, לא כמו מנוע ניטרו שמגיב הרבה יותר טוב לשינוי סל"ד (כוח זמין).
    2. נכון, הוא יהפוך לכבד יותר, כבד = עומס על חלקי הראש, עומס על חלקי הראש = מגבלה לשינויי פיץ' אגרסיבים.
    3. מהירות הראש לא תהייה נמוכה יותר אלה רק מהירות (סל"ד) המנוע, על מנת להגיע לסיבובי הראש הרצויים עם מנוע "איטי" (סל"ד נמוך) מחליפים פניון למתאים יותר.
    אורי
    כפר סבא
    איפה אתם רואים שזה כולל מנוע?
    Futaba 10C 2.4, Mini Titan
    Trex 700!!!!
    איתי
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    יש קיט הסבה גם למסוקי 600, אך אלו הופכים לדי כבדים ועצלים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי TooLy צפיה בהודעה
    זה כבר עניין של העדפה...לא כולנו מערבבים סטיקים כחלק מסגנון ההטסה, אלא פשוט נהנים מנוכחות של כלי טיס גדול ומרשים באויר, בדומה להטסת סקייל. אני עד היום לא ראיתי שום מסוק ניטרו שיושב באויר כמו שמסוק בנזין יושב
    קרית חיים
    זה לא כולל מנוע
    You will only need the Mod-1 Main Gear from Microheli or from 4axisDesign
    and Zenoah Gasoline Engine G26PUH or G231PUH
    וואלה צודק, פיספוס שלי
    יקר מאוד אם כך. המנוע זה עוד 300$
    מזכרת בתיה
    700$ זה כבר עוד קיט ... או עוד בערך 20 גלונים של דלק ...
    כבר עניין אחר כלכלית...
    אמת
    תל-אביב
    עוד מעט יצא ה-700 של ALIGN בגרסת הבנזין שלהם, קרוב לוודאי שיהיה יותר אטרקטיבי.
    תל-אביב
    אגב, ניתן להסב כמעט כל מנוע 91 היום לבנזין רגיל ולחסוך בעלות.
