מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: SU-47 בישראל
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    ברירת מחדל SU-47 בישראל
    בניתי אותו בקיץ שעבר היה נורא כיף להטיס אותו עד שתיתרסק טוטאל לוס תהנו מהסירטון
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    ברירת מחדל תגובה להודעה: SU-47 בישראל
    אם החלון לא עובד יש קישור
    http://www.youtube.com/watch?v=Wp0C0SGuMDw
    Aug 2009
    הבעיה עם הSU-47 זה שמבחינת העיצוב שלו הוא בעייתי להמרה לsmall scale בגלל הזווית קדימה של הכנף והקנרדס. נראה שלא היה לך מרכז כובד נכון או שהמנוע לא סחב.
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    לא זה לא זה אם תשם לב בסירטון היתה רוח חזק ופשוט אבדתי מהירות אויר כשפניתי לכוון הרוח
    Aug 2009
    אההה, בתחילת הסרטון נכנסת לזווית גבוהה וחשבתי שזה בגלל מרכז כובד. עלה לאוויר עוד פעם מאז?
    ציטוט נכתב במקור על ידי alon-zil צפיה בהודעה
    אין דבר כזה, הטיסן לא מכיר את כיוון הרוח
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    נראה כי המנוע בקושי "סוחב" את הטיסן..
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    כן הטיסן טס מאז ביום בלי לוח הוא טס נהדר וכן המנוע בקושי סחב היתי צריך להיות כול הזמן משהוא כמו 75% מהמעצורת ויותר רק כדי לטוס ועודד הטיסן לא מכיר בכיוון הרוח אבל אם אתה מטיס אותו כנגד כיוון הרוח הוא צריך לטוס יותר לאט כדי ליהיות באויר ואם הוא עם כיוון הרוח הוא צריך לטוס יותר מהר בא נגיד ככה לטיסן כדי שיטוס הוא צריך 30 קמ"ש מהירות אויר אם יש לך רוח של 10 קמ"ש והטיסן טס נגדה יש לו עכשיו 40 קמ"ש של מהירות אויר ואז אתה יכול להנמיך את המעצורת ועדיין תיהיה
    באויר אבל אם את פונה לכוון הרוח אתה צריך להאיץ את עושה 30 קמ"ש יחסית לקרקע אבל מהירות האויר שלך היא 20 קמ"ש.
    אתה בטוח שהרכבת את הפרופ בכיוון הנכון?
    זה לחלוטין לא נכון ידידי
    עבור הטיסן אין רוח, המהירות שאתה רואה היא מהירות ביחס לקרקע, הטיסן טס ביחס לאויר סביבו תמדי באותה מהירות עם מצערת זהה.
    אם הטיסן טס במהירות של 30 מול רוח של 20 אתה תראה אותו מתקדם במהירות 10 קמ"ש, אבל עבור הטיסן זה נשאר 30 קמ"ש, וכנ"ל גם לטיסה בכיוון הרוח,באותו מקרה אתה תראה אותו טס 50 קמ"ש אבל שוב, הטיסן "רואה" רק 30 קמ"ש
    יש השפעה של נושא התנע והחדירות, אבל זה נושא אחר
    עודד (WIND556) כמובן צודק
    קשה לקלוט ולהבין את זה, וזה גם נוגד את האינסטינקט.
    אבל מבחינת הטיסן אין רוח (בנושא זה) !!!!!!!!
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    נניח שהטיסן טס ברוח צד שמהירותה 30 קמש הטיסן מתקדם במהירות קרקעית של 30 קמ"ש.
    עכשיו נניח שהוא מבצע פניה כך שיטוס עם הרוח אז מהירותו הקרקעית תיהיה 60 קמש והמהירות האווירית תשאר 30 קמש ( כי כאמור הטיסן אינו יודע מה זה רוח)
    אבל ברור שיהיו מספר שניות בהן הטיסן אמור להאיץ ממהירות קרקעית של 30 למהירות קרקעית של 60
    מכיוון שניתן לקבוע דיי בוודאות שהקרקע לא מאיצה יהיו מספר שניות בהן מהירותו הקרקעית שלהטיסן תיהיה נמוכה מ60 וכמובן שמהירות האווירית תיהיה נמוכה מ30 אם יש לו מנוע שמביא אותו למהירות טיסה גבולית אז פניה כזו יכולה בהחלט להפיל את הטיסן.
    הדבר בולט במיוחד בהמראות בהן לא מבצעים את הפניה הראשונה אל תוך הרוח.
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    לזה היתכוונתי
תגיות בנושא זה
