מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: המנוע 19 גרם שלי לא רוצה לסובב פרופלור :(
    ברירת מחדל המנוע 19 גרם שלי לא רוצה לסובב פרופלור :(
    אז ככה, הרבה זמן שהמנוע 19 גרם הזה: http://hobbycity.com/hobbyking/store..._19g_Outrunner
    יושב אצלי על המוגי וטס נהדר עם פרופ 8X4.
    לפני כשבועיים הוא התחיל לעשות מין צפצופים מוזרים כשמעלים לפול מצערת. המשכתי להטיס כי ברגע שהמנוע היה מצליח להפתח בקרקע הוא לא עשה יותר בעיות באוויר.
    לפני שבוע המנוע החליט לא לעלות יותר לפול. כשמעלים יותר מחצי מצערת המנוע עושה מספר ציפצופים מוזרים ונכבה. כאילו אין לו מספיק כוח להמשיך להסתובב.
    היום פירקתי אותו מהמוגי חיברתי אותו למתקן שבניתי לבדיקת מנועים ונתתי לו לעבוד ללו פרופלור. המנוע עבד ללא שום בעיה ללא הפרופלור. ברגע שהרכבתי את הפרופלור- חזרו הבעיות.
    האם המנוע שבק חיים?
    למה הוא לא מצליח לסובב את הפרופ?
    תודה, ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המנוע 19 גרם שלי לא רוצה לסובב פרופלור :(
    תבדוק שאין לך חופש אורכי על הציר והוא מחוזק היטב בנקודות העגינה.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ניר ,
    בבחינת הבגרות במתימתיקה חסרים נתונים.
    1. בחור רציני כמוך וודאי בדק עם בקר וסוללה אחרים!
    2. בחור רציני כמוך בדק התנגדויות של הליפופים!
    3. בחור רציני כמוך וודאי בדק עם פרופ יותר קטן!
    ועכשיו שונרא דאכלא לגדיא דזיבן אבא בתרי זוזי.... סרט של הבעיה עם הפרופ ובלי הפרופ ועם בלונדינית יעזור גם(לפחות למורל )
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ניר
    היתה לי בעייה דומה עם מנוע בעל KV גבוהה (ללא פרופלור עבד נהדר ).
    בנוסף לציפצופים/תיקתוקים בפול מצערת החל לעלות עשן (פרופלור מורכב) .
    בקיצור הבעייה היתה בתיכנות הבקר - בעיית TIMEING מנוע בעל KV גבוהה דורש תיזמון גבוהה (עקב המרחק הגדול בין המגנטים ).
    בדוק מה בררית המחדל של התיזמון בבקר והאים הוא מתאים למנוע .
    יש מצב שעדיין לא יצרתה נזק בילתי הפיך למנוע .
    עמיחי
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    ניר
    עמיחי
    בדיוק מה שאתה מספר קורה לי.
    ציפצופים ותיקתוקים של המנוע+יציאה של עשן פעם אחת.
    אנסה למצוא מישהו שיבדוק לי את זה עם כרטיס התכנות שלו.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    אפשר לשנות את הטיימינג כמו כל תכנות אחר בבקר ללא כרטיס תכנות... בכל מקרה אם אתה באזור השרון תוכל להשתמש בכרטיס שלי. למרות שזה מוזר, אני לא מבין גדול מדי בטיימינג, אבל נראה שהמנוע הזה לא כל כך מהיר בשביל שזו תהיה בעית טיימינג, ועוד שרוב הבקרים באים מוגדרים מראש על הטיימינג הכי נמוך שאמור להיות תואם לרוב...
