מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: ביצועים ממניפה 66מ"מ?
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    ברירת מחדל ביצועים ממניפה 66מ"מ?
    רציתי לדעת מה יותר חזק מנוע INRUNNER או OUTRUNNER
    והאם אפשרי הסטאפ הזה מניפה 66מ''מ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...lade_2.56inch#
    מנוע OUTRUNNER 3500KV
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5245
    ובקר 30A יש מישהו שניסה את זה והוא כתב את זה:
    This is a very nicely made fan with plenty of power, I used it with KD KA400H 3500Kv motor, with 11.1V pack 25Amps gives 890g of static trust and the motor berely heats up
    זה הגיוני ביכלל להגיע לזה?
    ואם כן למה?
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ביצועים ממניפה 66מ"מ?
    צור יגאל
    נתחיל מהסוף
    בקישור למניפה רשום שדרוש בקר של 36 A
    בקישור למנוע רשום שהמנוע עובד בתחום של 8-16A
    רצוי שהמנוע הבקר והמניפה יתאימו כדי לקבל את הדחף המירבי
    את הבחירה תעשה בהתאם לדחף הרצוי לטיסן (במגבלות המשקל המותר )
    נחזור לשאלה הראשונה
    עבור מנועים בגדלים זהים וצריכת זרם זרם ומתח זהה
    מבחינה תאורטית לא אמור להיות הבדל אם המנוע הוא OUTRUNNER או INRUNNER
    ההספק זהה (פחות או יותר אם לא נקח בחשבון את הבדלים כגון פינוי חום טוב יותר).
    היתרון במנוע OUTRUNNER הוא האפשרות למקם ביותר קלות יותר קטבים ובכך לקבל מומנט חזק יותר אך בסל"ד נמוך יותר
    אז מי חזק יותר? השאלה למה אתה מתכוון? הספק או מומנט ובאיזה סל"ד?
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    מומנטום
    כן אבל ראיתי בפורומים של הסיני שמישתמשים במנוע הזה ובאותה מניפה וביותר גדולה שהאמפר הגיע ל40 והמנוע עדיין אבד טוב ובמניפה של 66 מ"מ הוא הגיע ל25 אמפר ויצר 890 גרם דחף
    השאלה שלי היתה האם אפשר ליצר כול כך הרבה דחף ממניפה רק עם 25 אמפר
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    חברים אחרי שקיבלתי והתכנתי את המנוע הנ"ל יש למניפה הרבה יותר כוח הסוללה והמנוע לא מיתחממים ביכלל והבקר קצת מיתחמם אבל זה נורמלי לא? אני לא יודע כמה דחף ווואט המניפה יוצרת אבל זה מרגיש כמו דחף כימעט של מנוע של 2200 KV אם פרופ 6X4 שזה דחף של קילו אני כבר לא יכול לחכות וליבנות את המיג-15 שלי עם המניפה המטורפת הזו
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי alon-zil צפיה בהודעה
    תבנה כבר !
  1. [שאלה] שיפור ביצועים
    על ידי מני2000 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 19:14:31
  2. איך מתאימים מנוע למניפה ?
    הודעה אחרונה: 17-09-2009, 21:35:29
  3. מחפש F16 למניפה
    על ידי asafsee בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-02-2009, 10:29:59
  4. דף ASP לחישוב ביצועים של מנועים חשמליים
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-11-2008, 09:16:48
  5. הערכת ביצועים של Funjet
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 21-09-2008, 20:56:47
