מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מוגי לא מתמוגג
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל מוגי לא מתמוגג
    מוגי לכולם,
    נדבקתי גם במחלה הזו. רופאת המשפחה הפנתה אותי לרופא מומחה מכוון שהיא אף פעם לא ראתה מחלה כזו מוזרה ועוד בצורת משולש. הרופא המומחה התלבט קשות, אפשר היה לראות זאת על פי הצורה שהוא גירד את פדחתו וגם בגלל שהוא אמר לי "משה (בכלל קוראים לי גלעד), אני מתלבט קשות". לבסוף רופא האלילים אליו הופנתי אמר לי לקחת כדור אדום אם אני רוצה להמשיך או לקחת כדור כחול אם אני רוצה לשכוח הכל.
    אבל מכוון שנראה לי שהוא לקח את המשפט הזה מהמטריקס ובכלל הוא נראה קצת כמו השכן שלי החלטתי לפנות לאתר .
    אז ככה - בניתי מוגי על פי התוכניות, מדויק ככל שאני יכול. שמתי סוללה 800 ואת המנוע הנ"ל ששוקל כ 35 גרם. פרופ 7X5.
    הטיסן לא ממריא. פתחתי פול מנוע, הטיסן טס כ 10 מטר ואז נופל עם האף למטה. דרך האגב, כשאני זורק אותו בלי מנוע פועל הוא דואה דיי יפה.
    מה עוד אפשר לעשות? המנוע בתאורייה אמור להספיק, לא?
    תודה לכל המוגיאיסטים,
    גלעד
    נערך לאחרונה על ידי giladba; 10-04-2010 בשעה 17:36:26.
    Sep 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוגי לא מתמוגג
    יכול להיות ששמת את הפרופ הפוך ?
    תנסה להפוך ולבדוק אם הוא מושך יותר טוב
    Edge 540 Electric
    Super Sportster 40
    E-flite Apprentice
    Mini Slinger
    Futaba 8 uap
    אתה מוזמן להתקשר ואעזור לך לפתור את הבעיה.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    לדעתי הפרופ שלך הפוך או שהמנוע מסתובב הפוך ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אם הוא מפיל אף יכול להיות 3 סיבות: 1. מרכז כובד אף מידי (כדי לבדוק).
    2. יתכן ששכחת אבל לפי בתוכנית המקורית של המוגי מצב האפס של המאזנות צריך להיות באפ לא קטן (נדמה לי ש-10 מ"מ מגובה אפס עד קצה מאזנת).
    3.זווית מנוע מוטת פלפי מטה (עדיף שתהיה מעט כלפי מעלה).
    עכשיו יתכן שבאמת הפרופ הפוך ולכן אין משיכה או המנוע מסתובב הפוך (כמו שקודמי כתבו), מה שכן אני לא לגמרי בטוח שהמנוע באמת מספיק למוגי בגודל 100%, בדרך כלל הם די כבדים יחסית לשטח הכנף שלהם, הייתי ממליץ לך מנוע קצת גדול יותר עם kv מעט יותר גבוה, סך הכול הסל"ד שלך מאוד נמוך, לפחות 1800-1900kv. שהיה בהצלחה.
    Aug 2009
    פרופ לא הפוך, בדקתי.
    מרכז כובד בסדר - בגלל זה ציינתי כי כשאני זורק אותו ללא מנוע דולק הוא דואה יפה מאוד.
    מנוע - המנוע מאוד מאוד דומה למנוע שעודד המליץ מבחינת משקל, סיבובי מנוע והספק. יכול להיות שזה בכל זאת לא מספיק???
    לגבי זווית המנוע - יכול להיות שצריך לתת לתושבת יותר זווית, מזל שהתושבת מאלומיניום כל שאני יכול לשנות את הזווית בקלות.
    לגבי המאזנות - לא ידעתי, אבל אחרי שהוא לא המריא לי בפעם הראשונה התחלתי בניסיונות הבאים עם אפ.
    גלעד
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    פשוט מאד ... תפעיל מנוע עד הסוף ותתפוס בקצה של המוגי כשהו כלפי מעלה ותראה אם אתה מרגיש שיש לו מספיק דחף להרים אותו לבד ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    כמה המשקל הסופי?
    שלי שוקל 540 גרם ואני משתמש במנוע 200W וההמראות קצת קשות לו לפעמים. למרות שהמנוע שלך אמור לקחת 500 גרם בתנאים מסויימים - צריך למדוד.
    של עודד שוקל קצת פחות מ-300 גרם ולכן המנוע שלו סוחב.
    סוללה 3 תאים?
    פרופ בכיוון הנכון זה הכיתוב לכיוון הטיסה...
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    הבעיה טמונה בסוללה כנראה.
    אתה כותב סוללת 800 לא פרטת כמה תאים וכמה C
    מנוע עם 1300KV ופרופ 7X5 צריך למשוך כ100-150W ב3 תאים זה באזור ה12-15A הדחף שאתה מקבל הוא באזור ה400 גרם.
    בהנחה שהסוללה סוחבת.
    מה שנשמע מוזר, אצל כולם המוגי מתאזן רק עם סוללת 2200 איך איזנת עם 800??
    ולא התייחסת לכוון סיבוב המנוע.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אולי זו זווית מנוע?
    לדעתי זו בעיית מרכז כובד בכל זאת, האם מרכז הכובד הוא 22 ס"מ מהחרטום? אם הוא כן שם נסה לזוז עוד חצי ס"מ קדימה.
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Aug 2009
    כמה המשקל הסופי?
    סוללה 3 תאים?
    3 תאים.
    לגבי המשקל - אין לי משקל לשקול אבל אני מעריך כ 350 גרם כולל סוללה (סוללה 80 גרם, מנוע 35, בקר 30, תושבת 20, 2 סרוואים 20, מקלט 15 = 200 גרם).
    לגבי פרופ - הכיתוב הפוך לכיוון הטיסה אבל המונע מסתובב הפוך כך שהדחף בכיוון הנכון. יכול להיות שיש לזה השפעה על הדחף? אני אנסה בכל מקרה.
    גלעד.
    לדעתי המנוע חלש, מלבד כל שאר הבעייות שצויינו כאן
    1300 KV עם פרופ כזה מייצר דחף גבולי, ולגבי המשקל שאמרת, אני ספקן. תשקול ותאמת את זה, לא בניחוש.
    והבעייה נובעת מכך שהוא לא מספיק לייצר מהירות שמציפה אותו לפני שהוא פוגע לך בקרקע.
    ההעצה שלי היא שתגיע לגעש, תקבל שם סיעור מוחין מהטובים בעולם לנושא מוגי , פוגי ושות'
    בנצי, הוא מתאזן עם סוללת 2200 (+כמה מטבעות ל-30 גרם נוספים) במקרה של המנוע ה"ערסי" ששוקל 52 גרם. המנוע הזה קל יותר.... עודד מאזן את שלו עם סוללה 1000 אם אנני טועה וזוית מתכת של ארונות מטבח...
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    3 תאים.
    גלעד.
    הפוך גוטה הפוך.....
    זו בדיוק הבעיה שלך
    Aug 2009
    WOW - לא היה לי מושג: הפכתי את כוון הפרופ (ואת כוון סיבובי המנוע כמובן) נתתי פול גז והמוגי כמעט ברח לי מהיד.
    לא ידעתי שכוון הפרופ יכול להשפיע כל כך על ההספק.
    אולי אני יהפוך אותו למוגי 3D
    תודה,
    גלעד
    נערך לאחרונה על ידי giladba; 10-04-2010 בשעה 21:07:12.
  1. [שאלה] לגבי שלט
    הודעה אחרונה: 28-02-2010, 01:57:47
  2. שאלה לגבי להבי זנב ל TREX250
    הודעה אחרונה: 14-10-2009, 12:54:04
  3. התייעצות לגבי להבי קרבון
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2009, 21:14:31
  4. להבי fiberglass מול להבי עץ
    על ידי איזי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-08-2009, 10:07:05
  5. להבי פיברגלס מול להבי עץ
    הודעה אחרונה: 26-02-2009, 23:00:21
