עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: האם אני אומר שלום לסוללה?
    Dec 2009
    ברירת מחדל האם אני אומר שלום לסוללה?
    שלום,
    האיזיסטאר שלי צלל עם האף למטה ואת מה שקרה לסוללה ניתן לראות בתמונות. הסוללה 1750 מיליאמפר, 3 תאים, 20C.
    האם, לדעתכם, עדיין ניתן להשתמש בסוללה או שדרכה לרמת חובב?
    מדדתי מתח- 12.2 וולט.
    במקרה והסוללה הזאת הלכה, אני חושב לקנות אחרת של 2200 מיליאמפר, האם היא לא כבדה מדי לאיזיסטאר?
Name:	IMG_8342 [Desktop Resolution].JPG‏
ID:	23498   Click image for larger version.
Name:	IMG_8343 [Desktop Resolution].JPG‏
ID:	23499   Click image for larger version.
Name:	IMG_8344 [Desktop Resolution].JPG‏
ID:	23500   Click image for larger version.
Name:	IMG_8345 [Desktop Resolution].JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי biggate; 20-04-2010 בשעה 15:09:01.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם אני אומר שלום לסוללה?
    איפה התמונה?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Dec 2009
    סליחה, שכחתי את התמונות.
    כעת צירפתי.
    אכן, סיימת את חיי הסוללה.
    קח דלי, מלא אותו במים וכף מלח. הורד את חוטי הסוללה עם קאטר (כל חוט בנפרד) והשאר את הסוללה שם לשבועיים.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisanir צפיה בהודעה
    לא לשכוח לחתוך באורכים שונים.
    עדיף לפרוק אותה לפני. אני חיברתי נורה של מכונית ותוך כמה דקות נפרקה לאפס.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    תפקיד המים הוא לפרוק את הסוללה, כך שאין צורך לפרוק אותה לפני.
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Dec 2009
    תודה על התגובות.
    פרקתי את הסוללה בנורה 12 וולט ומחר אני שולח אותה לרמת חובב.
    האיזיסטאר תוקן ויטוס בשבת.
Name:	IMG_8348 [Desktop Resolution].JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי biggate; 23-04-2010 בשעה 20:43:16.
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    זה נראה כהילו יש משקולת או משהו קשיח אחר לפני הסוללה בחרטום ,זה נכון?
    למיטב ניסיוני סוללה כזאת לא מספיקה לאזן איזי סטאר ...
    ה 2200 מאזנת מצויין בלי שום תוספת של משקולת.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי biggate צפיה בהודעה
    תודה על התגובות.
    פירקתי את הסוללה בנורה 12 וולט ומחר אני שולח אותה לרמת חובב.
    יופי של יישום לפריקת הסוללה, כשהיא מראה 0V אפשר להשליך לפח.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    סוללות ה2200 עם 20C של HK עולות 9.99$. קנה לך בכמויות ותוכל לרסק בראש שקט.
    עד כמה שידוע לי (תקנו אותי אם אני טועה) אסור לפרוק סוללה עם נורה או כל צרכן אחר מתחת למתח הסף, כי היא יכולה להתנפח ו/או להתפוצץ.
    לכן מכנסים את הסוללה לדלי מים עם מלח, המלח גורם לפריקה איטית של הסוללה כשהיא נמצאת בסביבה מוגנת (בתוך המים).
    הקרדית להסבר- לעודד
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    סוללה מתנפחת\מתלקחת משלוש סיבות :
    1. טעינת יתר.
    2. צריכת זרם גבוהה מהמותר לסוללה.
    3. הסוללה סינית....
    במקרה דנן, הפריקה מבוצעת בעזרת נורה של 5W או 10W כך שאין סכנה של פריקה בזרם גבוה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    הקרדית להסבר- לעודד
    לא יודע... בוגל אמר לי... וזו הגושפנקה שלי....
    תפסיקו לפתח תאוריות, נורה של 55W של תאורת דרך ברכב דוגמת H7 תצרוך ב3 תאים , באופן מפתיע רק כ- 4A (דוד אני מתפלא עליך, חשבון פשוט).
    בהנחת סוללה 2200, אנחנו ב 2C סוללת 1000 אנחנו ב4C. כמה שזכור לי הסוללות הן 10C ומעלה לא?? ובכל אופן אם פריקה היתה גורמת להן להתנפח למה שמנו אותן בטיסן????
    אחזור על כמה דברים כי זו סכנת חיים אמיתית
    לא לפרוק סוללה בשום דרך אחרת מלבד במי מלח
    לא לחבר לה נורה
    לא להשאיר אותה אפילו דקה אחת מיותרת מחוץ למים
    סוללה במצב כזה יכולה להיות פצצת זמן כשאף אחד לא יודע על מה מכוון השעון המפעיל, היא יכולה פשוט ללא כל התראה להתלקח במקרה הטוב ולהתפוצץ במקרה הרע.
    אישית אפילו הייתי חושש לחזור איתה הביתה באוטו מחשש התפוצצות או התלקחות באמצע הנסיעה.
    רק מי שחווה את זה, ניסה את זה, וראה מה קורה כשקורה, יבין על מה אני מדבר.
    ואם אתה לא ממש מומחה, אל תקצוץ את הקונקטורים, אל תעשה מאומה, היא יכולה להתפוצץ לך בפנים בזמן שאתה תנסה להציל קונקטור של רבע דולר.
    ולמי שחושב שמה שאני כותב זה קצת דרמטי. אני מאחל לו שלא יעמוד על טעותו לעולם.
    דרימר, תכין את המטף....
    בנצי, בטיסן מתח הסוללה מבוקר ע"י הבקר שלא מאפשר למתח לרדת מתחת לסף המותר*
    היישר מהפרדס הסמוך, דיון שהיה וטוב שהיה.
    http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Vi...geId=139990529
    כל יום לומדים משהו חדש..
    אז צריך לפרוק בעשירית c ובמקום בטוח
    לא נכון בעליל
    מי שממליץ לעשות זאת מעולם לא נגע בסוללה או שיש לו אינטרס ניסתר.
    יש הבדל גדול בין להשבית סוללה תקינה לבין טיפול בסוללה שנפגעה
    ולא סביר שמישהו ירצה להשבית סוללה תקינה.
    לעומת זאת סוללה שנפגעה היא מסוכנת ביותר
    כל סימן של חוסר תקינות בסוללה חייב לשמש כאות אזהרה, וכל התעסקות עם סוללה לא תקינה יכולה לגרום אסון אמיתי.
    רק מים יגנו עליך מנזק מיידי, והמלח נועד לגרום לפריקה
    לעומת זאת זה מדוייק:
    מקום הכי בטוח: דלי מים
    מלח במים: פחות מעשירית C
    נען
    3 הודעה/ות
    לא לחבר לה נורה
    כמה שאתה צודק.. בוגל אם אני זוכר נכון אתה צילמת. איפה התמונה המדוברת?
    אני אוסיף. כשסוללת ליפו מתחרפנת היא לא מתפוצצת אלא מתלקחת. ברוב המקרים זה מלווה בחור קטן במעטפת שיוצר סילון קטן ואז יש לכם כדור אש מהיר מאוד שמתחיל לרוץ בחדר על הרצפה כמו בלון ששחררו אותו.
    אני אישית הייתי במבנה שבו כזה דבר קרה, אם הייתה רצה לידי צ'יטה היא הייתה נראית כאילו עומדת במקום, אחת החוויות המפחידות. בגלל זה התחרפנתי וצעקתי על כולם בגעש אותו יום שהמסוק שלך החליט להתלקח וכולם התגודדו סביבו כדי לראות את המחזה, רק חסר שמישהו היה מוציא מרשמלו - אני רצתי לאוטו שלי להביא את המטף.
  23. #23
    נען
    3 הודעה/ות
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 22-04-2010 בשעה 00:28:09.
  24. #24
    אני רק אשמח אם מישהו בדק/יבדוק מה קורה לסוללה כשהיא מתלקחת במים עם הסילון, לדעתי האפקט אותו אפקט רק מלווה בשפריצים של מים.
    ההתלקחות של המסוק של עודד באותו יום בגעש לא היתה ניצלת מהמים.
    לטעמי יש לסוללות 3 מצבים:
    1. תקין
    2. פגוע/ מכופף/ חשוד כמת
    3. מתלקח.
    אם אתה במצב 2 ועבר פרק זמן סביר שאפשר לסוללה להצטנן אזי המעבר למצב 3 לא סביר.
    אבל , בטוח יבוא מישהו ויטען אחרת אז שיהיה. בכל מקרה נדרשת מידת זהירות ובטיחות, גם עם סוללה תקינה
  25. #25
    זה בדיוק מה שקורה - בחוכמתי כי רבה היא, דקרתי בעזרת מוט מתכת סוללה טעונה למחצה, כשהיא טבולה בדלי שמלא עד חציו במי מלח - סילון הגזים שנפלט באופן מיידי העיף חצי מתכולת הדלי החוצה.
    לא מומלץ בעליל.
  1. [שאלה] מחברים לסוללה - ESC
    על ידי galoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2010, 17:20:39
  2. [שאלה] מחבר לסוללה
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2009, 17:20:10
  3. מד מתח לסוללה
    הודעה אחרונה: 22-11-2009, 10:31:20
  4. [שאלה] המלצה לסוללה
    על ידי אבי סירוטה בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 16-10-2009, 13:10:38
  5. [עזרה!] המלצה לסוללה
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-05-2009, 22:17:52
