שלום לכולם
התחלתי לבנות את הטיסן הנ"ל .
הוא מיועד למנוע 0.10 (ניטרו) אבל אני הולך לחשמל אותו
תמונות של מהלך הבניה בהמשך
שלום לכולם
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
הגוף כבר כמעט מוכן
את הכנפיים אני יתחיל מחר
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
מגניב!
אני בניתי וחישמלתי את הדיקתלון שלהם שהוא בערך באותו גודל, אם תצטרך עזרה אתה מוזמן לשאול.
הקיטים שלהם פשוטים ולא לוקחים הרבה זמן.
הדיקתלון ממש חמוד וכיפי להטסה.
אני מחכה לראות תמונות.
האמת שיש לי עוד שני טיסני 1/2A שאני הולך להתחיל לבנות בקרוב, מוסטנג ופיטס, שניהם של חברת herr enginerring.
שיהיה בהצלחה!
מדליק!עוד תסיים לפניי ששלי זה ARF...
כמה זמן לקח לך בניית הגוף?
הכנפיים ממש מפורקות לפרופילים שצריך להדביק?
במה אתה מצפה אותו? או שאתה צובע?
הגוף לקח לי חודש . (לא בעבודה רצופה)
כן , הכנפיים מפרופילים מפורקות לגורמים וצריך להדביק , אני יצלם שלב שלב ויעלה לפורום .
אני מתכוון לצבוע אותו , איך ? אני עוד לא יודע ..... נשאל פה את החברים שנגיע לזה .
כמו כן אני עדיין לא יודע איזה מנוע , בקר , סוללה אני צריך
אני מניח שיהיה בידי את המשקל הסופי , יהיה יותר קל לקבוע
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
התמונות נורא קטנות
אני מציע שתחשוב כבר מעכשיו על איזה מנוע אתה הולך לשים ואיך אתה הולך למתקן אותו.
טיסן שמתוכנן לדלק הפיירוול שלו נמצא יותר מאחור מטיסן שמתוכנן למנוע חשמלי.
סבבה, אני חושב שבגדול אתה יכול לכוון אבל למשהו שווה ערך למנוע .15 דלק
זה המנוע שאני שמתי בדיקתלון.מנוע
אתה גם תמיד יכול לבדוק בפורומים, אני בטוח שמלא חברה בrcgroups בנו את הטיסן וחישמלו אותו, בטוח אפשר למצוא לפחות כתבה או שתיים
הדיקתלון טס, טיסן חמוד מאד, קליל להטסה ועדיין מאד אירובטי.
בהתחלה הרכבתי לו מנוע יותר קל והוא בקושי זז איתו, עם המנוע הזה הוא פצצה
הוא מצופה במונוקווט, אתה יכול לראות תמונות שלו באלבום שלי
אני מקווה לחזור להטיס אותו אחרי המבחנים
אסף, מצאתי שירשור ב-RCG קצת ישן שלו ומדברים של על מנוע OS10 אז נראה לי שהמנוע שעמית הציע יכול להתאים.
כמו שאמרת, ברגע שיהיה את המשקל בחירת המנוע תהיה קלה יותר.
עוד כמה שירשורים מ-RCG שמפרטים את השינויים שצריך לעשות בקיט (שהוא מיועד לניטרו) על מנת לחשמל אותו:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1161498
http://www.rcgroups.com/forums/showt...712#post595396
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=162874
זה הגדול יותר (47 אינטש) אבל שווה להסתכל בתמונות - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=480814
http://www.rcgroups.com/forums/showt...hlight=hob+p51
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=179599
עושה לי חשק להתחיל גם לבנות שלי: מוסטנג
אני שוקל לעשות את שלי מיס אמריקה![]()
צביעת בלזה נראית לא פשוטה כדי לקבל מרקם שווה וחלק וגם הצבע יוסיף משקל.
כאן תוכל למצוא שיטות שונות.
איזה מעתיקן!!![]()
עוד תמונות של סיום הגוף
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
עוד .....
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
ממממ.. בלזה
מעלה את השירשור בניה ....
לאחר בניית חצי כנף נעשתה טעות רצינית ביותר .
בניתי את החצי הכנף השניה כמו הראשונה מאותו צד בתוכנית ,כך שבעצם היו לי 2 חצאי כנפיים ימניות .
אובד עיצות לא ידעתי מה לעשות ופניתי לדני לאדו .
דני "הקוסם" לאדו פירק את חצי הכנף על מנת שאוכל לבנות אותה מחדש .
וכך יכולתי להמשיך בבניה
תודה רבה לך דני על העזרה העצומה
ועכשיו תמונות :
פרופים של הכנף :
כולל שפת התקפה :
שתי הכנפיים יחדיו :
ולחוד .....
עדכונים נוספים בקרוב ....
נערך לאחרונה על ידי asafh1; 02-10-2010 בשעה 16:21:43.
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
בנייה איכותית כל הכבוד, תהנה..
