מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: לימוד תבנות בהתכתבות, חברים רחוקים ושאריות מארגנטינה
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    Wink לימוד תבנות בהתכתבות, חברים רחוקים ושאריות מארגנטינה
    היי חברים,
    לפני שנה +- יצאתי לטיול בדרום אמריקה שבמהלכו הכרתי כמה ארגנטינאים טיסנאים בסן-מרטין-דה-לוס-אנדס שאירחו אותי כבן בית אצלם: (מי שרוצה לראות עוד מקומות וחברים שיחפש את המילה "פטגוניה" בחיפוש)
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E2%E5%F0%E9%E4
    קודם הקדמה קטנה..
    אלו אנשים ממש טובים, בני אדם מדהימים, פשוטים וחיים את החיים בסבבה ורגיעה שרובנו לא יכול לדמיין/לחשוב עליו. אלו אנשים טובים וכל הזמן מחפשים לתת, לעזור, לשמור ולארח גם ממה שאין להם.. ותאמינו לי אין להם. המחייה שם מאוד יקרה יחסית למה שמרוויחים. מרוויחים בערך 1500-2000 ש"ח בחודש וכדי לחיות צריך סכום שמאוד מאוד קרוב לזה. הכלל בגלל ממשל מאוד מאוד מושחט.
    זה גם מתבטא במיסים-מכס. אם חשבתם שאצלנו דופקים את כולם חכו שתשמעו את זה.. הממשל שם יוצא מנקודת הנחה שאם יש לי כרטיס אשראי ואני מזמין נגיד מ hobbycity משהו זה אומר שאתה עשיר ועל כך צריך לשלם מכס בגובה של 80%! בקיצר לא שפוי... תחשבו איך זה שעד שיש לך כסף להזמין מ HK (חסכת בשביל מנוע שעולה 17$ לא מעט..) אתה צריך עוד לשלם מכס כמעט בגובה במנוע
    בתוך כל זה הם חיים ונהנים. כשבאתי אליהם והתחלתי להסביר להם את כל הקטע של קרבון-פיבר-קוולר מרוכבים הם הכירו את זה אבל לא בדיוק ידעו מה? מי? ואיך? לכן כשהייתי שם התחלתי להסביר להם איך עובדים עם החומרים הללו, מה זה תבניות וכ'ו.. הבעיה ששם אין קרבון, כלומר יש אבל זה מאוד מאוד יקר.. תחשבו שאם בארץ (שזה נמצא בשכיחות גבוהה יחסית) מטר קרבון עולה 80$ אני משער ששם אחרי כל הבלאגן זה לפחות 180$. בקיצר שלחתי להם חבילה לא קטנה עם דבק אפוקסי-בדים והרבה קרבון. החבילה הגיע היום אחרי 3 חודשים (חשבתם שדואר ישראל הוא נוראי.. יש יותר גרוע בדמות בחבילה שלוקחת סיאסטה לחודש-חודשיים) והשמחה גדולה. הם כבר מתכננים את המסיבה+לפתוח אסאדו כשאני בא לבקר.
    במהלך הזמן האחרון כתבתי להם במייל ודיברנו לא מעט בטלפון כדי שיבינו איך עושים מה.. לחבר'ה הללו יש ידים ממש טובות והם נהנים מאוד לבנות בבית. הם אומנים בבלזה.
    הנה קאול שהם כבר הכינו אחרי שהייתי שם מפיבר:
    והנה התמונה שהחזרתי להם.. הכל בהתכתבות:
    ככה נראה תבנות בהתכתבות בספרדית:
    Hola mi amigo,
    Hoy yo envié 1KG mas o menos de Expoy espacial y MUCHOS carbonos para ti.
    Yo tengo el numero de enviando, con este podemos saber donde esta el paquete.
    Yo creo, en 1-2 mese el paquete en su casa.
    Manana yo voy a copiar el papeleo de carrero (aya hay el numero del enviando)
    Tal vez yo yoy a Camilo Aldao en la proxima ano...
    Mui grande abrazo
    Su amigo en Israel
    Maayan
    Maayan: muchísimas gracias, desde ya te espero con un gran asado y mucho vino ! ! ! ! !
    te digo cuando llegue todo, un abrazo muy grande ....... Willy
    Hola Maayan, el paquete parece que esta en Argentina desde el 21 de este mes , asi que en unos dias lo recibire, mira que trompa le hice a este EDGE .... es para un DL 30cc (para llevar a Camilo)
    un abrazo .... Willy
    El EDGE mira super bien!
    Yo vi el paquete esta en aduana de Argentina desde el 21 de este mes... noticias malas? .. no se.. porque yo no se como es la aduana en Argentina. Yo creo necesitas a llamar a la aduana...
    En el foto yo envie hay donde que tienes a poner refuerzos de carbon. Puedes usar en una cuerda de lienzo
    Un abrazo
    Maayan
    אני ממשיך את הרומן שלי איתם. הם אנשים כל כך כיפיים.
    בלי או עם קשר לכל זה יש כל שנה בארגנטינה את פסטיבל הטיסנאים. תראו מה הולך שם:
    http://www.aerocamilo.com.ar/xvi_fes...01/index2.html
    והאתר הרשמי:
    מגיעים לשם המון טינסאים מכל דרום אמריקה וזאת חגיגה ענקית בכל הקשור ל3 מתוך 4 הדברים שאני הכי אוהב:
    יש שם טיסנים, בשר(יש שם מנגל באורך כמה עשרות מטרים) ויין מעולה.
    ישנים באכסניות או אוהלים ולפי מה שהם תיארו זה 4 ימים פשוט מטורפים. קיבלתי הזמנה להתארח שם מטעם המועדון בסן-מרטין-דה-לוס-אנדיס ומהמועדון ב אושואיה. אני זומם שנה הבאה לגרור את איציק (וכל מי שמתחשק לו מ eFly) וללכת לאכול אהה סליחה לבקר ולהטיס עם החברים שם.
    סתם רציתי לשתף.
ID:	29707   Click image for larger version.
ID:	29708   Click image for larger version.
ID:	29709   Click image for larger version.
ID:	29710   Click image for larger version.
Name:	trompa EDGE IMAC(2).JPG‏
Name:	trompa EDGE IMAC.JPG‏
    Mar 2009
    יהוד
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לימוד תבנות בהתכתבות, חברים רחוקים ושאריות מארגנטינה
    יפה מאוד,דרימר אם יש התארגנות אני בא ראשון(על אפך וחמתך),ניראה לי מעניין,במיוחד שאני אוהב בשר על האש.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    יפה לך מעיין....
    תודה על השיתוף
    ומה הדבר הרביעי שאתה הכי אוהב...? (הרי חיכית שמישהו ישאל...)
    יפה מאוד על היוזמה. הקאול יצא יפה ונראה שלימדת אותם כמו שצריך
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Jul 2010
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    וואו באמת מדליק...
    כל הכבוד מעיין...אני מקווה שעד הפעם הבאה אני אדע להטיס מספיק טוב שאני גם אוכל לבוא..חלום ילדות לעבור בארגנטינה
    בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
    נען
    3 הודעה/ות
    יפה לך מעיין....
    תודה על השיתוף
    זה נראה לי די ברור - בנות המין היפה. עדיף מאותו איזור שמגיע הבשר הטוב בעולם.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אתה כותב כאילו אין מחר ... נראה לי שאתה ישן היום במרפסת
    אשתו של איציק מבינה את הסיבה לנסיעה ?
    צביקה
    לא חשבתי אחרת....
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אני לא דובר מילה אחת בספרדית, ועדיין יש דברים אוניברסליים כאלו שתורמים לחיבור האנושי. חן חן.
  1. [שרשור בניה] תבנות F3J עתיק
    על ידי nimo בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 04-05-2010, 22:17:52
  2. שונות
    על ידי guyro בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-01-2010, 21:16:23
  3. שעה של מוזה ושאריות קפה
    על ידי רון333 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-12-2008, 22:10:38
  4. שני לילות עבודה , פוליגל ב 20 שקל ושאריות דבק מגע
    על ידי blacksea בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 45
    הודעה אחרונה: 27-11-2008, 20:07:19
