עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 44
נושא: קולות מוזרים מDX7
    Jul 2010
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל קולות מוזרים מDX7
    אחרי שבוע בערך שקניתי את השלט...
    אני מגלה שיש לי איתו כמה בעיות הראשונה היא שהשלט עושה מין רעש מוזר שמדליקים אותו.
    סוג של רעש סטטי כזה...רציתי לדעת אם לכולם יש את הרעש הזה או לא...ואם כן מה יכולה להיות הבעיה..
    הדבר השני...השלט שלי פועל עם הסוללת ניקל המקורית, עכשיו הטענתי טעינה ראשונה כמו שנאמר בחנותעם המטען שקיבלתי למשך 10 שעות... בשימוש הראשון שעשיתי עם השלט הוא החזיק פחות משעה. וזה היה רק לכיוונים הפילו לא הטסתי.
    בפעם השנייה גם לאחר הטענה של 10 שעות שכיוונתי סרווים הוא החזיק פחות משעה
    על הצג בסוף הטעינה מופיע לי 10.4V ואז זה פשוט יודע כל כמה דקות...
    האם זה תקין עם סוללת ניקל?
    בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קולות מוזרים מDX7
    באשר לרעש זה תקין
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ההטענה צריכה להתבצע עד מתח של 11.6V, תשאיר את המשדר לילה במטען.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    הרעש תקין, לגבי הטעינה תשאיר למשך הלילה וזה יספיק.
    הרעש תקין.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    "אמא, אמא! איך עושה סרטן?"
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    דניאל הרעש הזה קיים גם אצלי, זה נשמע כמו מאוורר, אבל אני לא בטוח.
    לגבי מתח הטעינה - מה שאמרו לך, המקסימום זה 11.6V והמינימום זה 9V שכמובן תשתדל לא להגיע לשם.
    קצב הירידה של המתח הוא בערך מה שתיארת, זה לא נשמע חריג, רק שאם תתחיל מ11.6 יהיה לך הרבה יותר זמן.
    אם תגלה שממצב של סוללה מלאה לריקה לוקח לך כמה ימים בודדים אני הייתי ממליץ לך להחליף סוללה, כי אצל רוב המשתמשמים הנורמאלים היא מחזיקה שבוע לפחות.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אני אישית אם ליפו ... פעם בחודש :\ ...
    נשמע כמו מחוסר עבודה ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    את ה "רעש" הזה אין בפוטאבה .......
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    Feb 2010
    רעשים בשלט שאמור להיות איכותי אפילו ב 9xשלי אין רעשי רקע אתם בטוחים שזה שלט אולי זה משהוא אחר
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
    באר שבע
    לי יש DX7 ולא שומע שום רעש,
    על מה אתם מדברים ???
    FIGHTING GRAVITY IS SO SIMPLE - JUST PUSH THE THROTTLE TO ITS UPPER LIMIT
    DX7
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    פרשתי מהתחביב...
    מקצועיות?
    פרשתי מהתחביב...
    כשר לאוכלי קטנוניות.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    הפוטאבה שלי לוחשת לי לחישות אהבה כל פעם שאני מלטף אותה....
    כי היא יודעת שאתה הולך להכניס לה מודול DSM2....
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    אל תדאג, מעכשיו אתה תשמע
    נערך לאחרונה על ידי SEVEN; 09-08-2010 בשעה 19:07:34.
    Jul 2010
    מרכז
    השארתי את המטען לילה במטען וקצת מעבר והגעתי לך 10.2 זה לא עובר את זה...
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    ציטוט נכתב במקור על ידי DanielJoseph20 צפיה בהודעה
    לא נשמע תקין
    דניאל, זאת הסיבה שקונים שלט בארץ
    לך לחנות ושם ידאגו לך
    השלט שלי בן 3 ושותק כמו דג...
    Jul 2010
    מרכז
    מהקולות אני לא כזה מוטרד לפי מה שקראתי כאן מאנשים...
    אבל זה דיי מעצבן אותי שהשלט בטעינה כבר לילה וקצת והוא הגיע רק ל10.2
    אני מטעין עם המטען:
    INPUT :AC220-240V 50HZ
    OUTPUT: TX 9.6VDC100mA
    RX: 4.8-6VDC100 mA
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    Apr 2010
    אני מטעין עם המטען:
    RX: 4.8-6VDC100 mA
    ע"פ הנתונים הטעינה אמורה לקחת כ15 שעות, אולי פחות. אני לא יודע מה אתה מגדיר "לילה וקצת" אבל אם אתה ישן 6 שעות בלילה (מטכ"לי ) אז זה וודאי לא מספיק.
    ה-DX7 שלי בכל אופן, שומר על זכות השתיקה.
  23. #23
    Jul 2010
    מרכז
    אז ככה, השלט עבר טעינה של כ13 שעות...הסוללה לא הייתה חמה או משו כזה...
    בהדלקת השלט הצג הראה לי 10.2V...
    בדקתי בעזרת שעון כמה זמן מחזיק השלט בלי שאני נוגע בו בכלל והוא החזיק 46 דקות עד שהחל לצפצף...
    מה אתם אומרים בעניין זה?!
    דבר נוסף הוא שאין פה קונצנזוס על עניין הרעש , ואני לא יודע אם פשוט להתעלם ממנו או להתעקש שיחליפו לי בשלט שלט מזמזם...
    אז אשמח גם לעוד דעות בעניין זה...
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
  24. #24
    Apr 2010
    הסוללה המקורית של השלט לא אמורה להחזיק פחות משעה, לפחות לא אצלי.
    או שהסוללה תקולה, או שהשלט תקול ולא מאפשר טעינה של הסוללה למתח מקסימלי, או שהמטען בעייתי, קשה לומר, מצריך בדיקה קצת יותר מעמיקה.
    אני הייתי דורש שיחליפו, זה מוצר חדש ולא סביר מה שאתה מתאר.
  25. #25
    קרית אתא
    ה DX7 שלי ועוד כמה שאני מכיר "עושים רעש".
    כדי לשמוע צריך להדליק אותו כשיש שקט מוחלט כמעט.
    ___________
    בברכה
    חי
  1. סוללה לDX7
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 23-07-2010, 23:40:26
  2. פסיכי עם קבלות - טארק בטיסת לילה
    הודעה אחרונה: 22-05-2010, 17:19:34
  3. תפריט טכנאי לDX7
    על ידי matalon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-09-2009, 22:57:20
  4. סרטון ריסוקי חופה מוזרים מ RealFlight g3.5
    הודעה אחרונה: 16-11-2008, 10:06:15
  5. טבעת פריט ודברים מוזרים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 11:58:01
