מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: היא הגיעה : ARPRO 700 Deep-Vee
    ברירת מחדל היא הגיעה : ARPRO 700 Deep-Vee
    היא הגיעה בשלום ארצה , ה ARPRO 700 Deep Vee.
    גימור מ-ד-ה-י-ם. פשוט מושלם "FLAWLESS".
    טעימה לבינתיים, בהמשך יהיו סיקור וסרטונים מהשטח....
Name:	IMG_5847 (Medium).JPG‏
ID:	30767   Click image for larger version.
Name:	IMG_5853 (Medium).JPG‏
ID:	30768   Click image for larger version.
Name:	IMG_58541 (Medium).jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 26-08-2010 בשעה 18:10:11.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    דוד פלד (26-10-2014)
    ברירת מחדל תגובה להודעה: היא הגיעה : ARPRO 700 Deep-Vee
    הסיני גאון באריזה - תראו מה הוא עשה - הפך את הקופסה.
Name:	IMG_5857 (Medium).JPG‏
    Apr 2009
    מדהים, תתחדש ותהנה.
    איפה אתה משיט? יש מקום באזור ראשון או שאתה נוסע יותר לאזורים שאחרים מכאן משיטים?
    Fun Life
  5. #4
    Mar 2009
    ר"ג
    הודה 18 פעמים ב 12 הודעות
    Smile תגובה להודעה: היא הגיעה : ARPRO 700 Deep-Vee
    גם אני קיבלתי פתק מהדואר לקחת אותה
  6. #5
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    רובל אם אתה מחפש איפה להשיט בראשון, אז ליד הסופרלנד יש שם את האגם, אנחנו מתחילים להשיט שם.
  7. #6
    Jul 2010
    תתחדש שרון. מדהימה באמת
  8. #7
    תתחדש איש!
    אני רואה שיש לה כבר מדף משלה....
    נכנסת חזק לסירות, אה...?
    היא הכי יפה בצי שלך...
  9. #8
    Apr 2009
    תתחדש איש!
    אכן הסירה יפה תתחדש
    אני רעיתי את המדף בגירסאות הקודמות שלו...
    יוני - היה נעים להכיר. נקרא לך כשנלך להשיט.
    בינתיים, לאחר שמכרתי את הטירקס 500 המדף התפנה למהירות הקטנות שלי :
    הצטרף עוד היום לפורום סירות ו מפרשיות!
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  10. #9
    איזור השרון
    תתחדש , תן חוות דעת על הביצועים .
  11. #10
    Aug 2010
    סירה מדהימה למרות היותה איטית טיפה [יחסית], יציבה מאד, מרשימה נראית מעולה על המים , ורואים שקירור המיים עובד שעות נוספות, הכל חזר קפוא.
    +1
  12. #11
    הזמנתי היום :
    פרופ אוקוטרה X440/3
    http://www.offshoreelectrics.com/pro...rod=oct-x440/3
    בקר 100 אמפר
    http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1016
    סוללה 4 תאים
    http://cgi.ebay.com/30c-14-8v-2800mA...#ht_1829wt_917
    אני אסב את הבקר לקירור מים עם פלטה.
    1. מאיפה מזמינים פלטות קירור מים ? ב OFFSHOREELECTRICS הם לא במלאי.
    2. אם אני צורך כ 70A במקס' אני יכול להשתמש בבקר 100A ללא קירור מים ?
  13. #12
    Apr 2009
    הזמנתי היום :
    פרופ אוקוטרה X440/3
    בקר 100 אמפר
    סוללה 4 תאים
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...d=rcps81933_30
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...d=rcps81933_80
    בקר 100 אמפר ללא קירור יתחמם באותה מידה לא מומלץ
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  14. #13
    תודה הזמנתי. יש דבק מיוחד לאיטום בקרים או שסיליקון רגיל מספיק ?
  15. #14
    Apr 2009
    אני השתמשתי בסיליקון RTV עמיד בחום משתמשים בזה לרכב עתם ראוש מנוע
    בנתיים מחזיק הכול
    אבל נירא לי שגם תוכל להשתמש בסיליקון רגיל מטמבור
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  16. #15
    תשובות שענה לי בחור מומחה ב RCG, והשאלות שלי. אפשר ללמוד מזה הרבה ועדיף להתגלח על ניסיון של אחרים. 4S - כנראה צריך מנוע חדש.
    Hi Sharon,
    1) You're welcome.
    2) Yes, most metal props need to be sharpened and balanced; a dull prop will generate a lot of spray, but not much speed, a non-balanced prop can cause severe vibrations that will rip the drive line out of the boat.
    3) I'm running my Arpro on a 100A ESC, my son runs his on a 45A ESC, both are watercooled and get luke warm.
    I've tried the motor on 4S with a 40 mm two-bladed prop and fried it, so in my experience, no the stock ourtunner won't take 4S.
    This is the motor; as you can see, the 1520KV is specified to run on 2-3S Lipo, I wished I had found this info prior to frying one of my motors:
    http://bidproduct.com/part/Product_v...0MOTOR_52.html
    4) the motor draws about 60A max on 3S, with the watercooled 45A ESC that's no problem, but my 100A Mystery also gets warm, and it's watercooled too.
    In my experience a 100A ESC has very little headroom to run the stock outrunner without watercooling (or a mini fan blowing on the heatsink, but(!) when running a fan when the ambient temperature is high, which can be the case in Israel, if I'm not mistaken, the cooling will be less efficient and most likely not enough to keep the ESC from overheating).
    Having said this; our boats have to run for six minutes and run on a 3300mAh 3s Lipo, this is more than enough to run the six minute heat. a full charge gives us close to 10 minutes of runtime, which tends to heat up both motor and ESC, without an efficient watercooling I wouldn't try it.
    I make my own watercoolers, so I can adapt them to fit the various sizes ESC I use.
    Basically it's a 6 mm piece of aluminum, drilled accoding to the picture.
    Two tubes glued in with loctite and the cross section blocked with a M4 grubscrew:
    ETTI also has cooling plates, check if they fit onto your ESC, prior to ordering.
    Regards, Jan.
    I'm from the Netherlands.
    Originally Posted by sharonx :
    1. Thanks for helping me so far.
    2. I ordered for the arpro :
    - octura prop (x440/3) - unbalanced. Must I balance ?
    - ESC http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1016
    - LIPO 4S http://cgi.ebay.com/30c-14-8v-2800mA...#ht_1829wt_917
    3. Will the motor take 4S ? How much current should I expect for 4S ?
    4. If max carrent is around 70A - can I use 100A ESC without water cooling ?
    5. Last question - where can I order water cooling plates ? offshoreelectronics has them but they are out of stock.
    P.S
    Where are you from ?
    Thanks a lot,
    Sharon
  17. #16
    Mar 2009
    ר"ג
    שרון,
    נראה לי שאם המטרה שלנו הינה תחרויות אזי נישאר עם הסטאפ המקורי ורק נחליף פרופ.
    אכן יש צורך לאזן את הפרופים, אחרת הביצועים יורדים, המנוע ניזוק, הציר יכול לזוז וגם הסירה נחלשת - כנראה זה מאד מהותי.
    אני אקנה מאזן פרופים מקצועי ונאזן לכולם את הפרופים.
  18. #17
    בואו נאסוף כסף, נקנה את ה ARPRO אמיתית ונחשמל אותה
ID:	32175   Click image for larger version.
  19. #18
    Apr 2009
    אני מביא טלת פאזי
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  20. #19
    סרטון של ה ARPRO האמיתית - איזו בהמה !:
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 22-09-2010 בשעה 22:16:11.
  21. #20
    ARPRO עם FLOOD CHAMBER
    שרשור הבנייה
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1065830
  22. #21
    ברירת מחדל תגובה: היא הגיעה : ARPRO 700 Deep-Vee
    איזו נוסטלגיה
  23. #22
    Mar 2009
    ר"ג
    שרון, אנחנו משיטים כמעט כל יום שישי רק מנועיות. אתה מוזמן.
  24. #23
    Sep 2014
    שלום חברה האיברית שלי לא כול קח טובה ישמח שאני ידבר בטלפון 0546571982 קוראים לי סטאס אני חדש בתחום ורציתי לשאול קמה דברים תודה ואשמח לעוד שיעזרו לי. תחום שלי סירות מירוץ
    נערך לאחרונה על ידי stase4ky; 22-10-2014 בשעה 09:29:31.
  1. ה mini Deep-Vee בדרך
    על ידי sharonx בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 14:28:51
  2. Deep-Vee חדשה אצל הסיני
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 02:02:29
  3. היום היה טסט פלייט לסוויפט! היה מדהים!!
    על ידי Boogle בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 13-05-2010, 21:28:29
  4. [חדשות] האורורה הגיעה
    על ידי אופיר נחום בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 23-01-2009, 09:49:33
