עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
מאמר: חישוב נצילות של מנוע חשמלי
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    26 Comments by leetal Published on 16-03-2010 21:37:12
    בכדי לדעת אם הסטאפ שלנו טוב. ואנו מנצלים את מלוא ההספק המושקע מהסוללה לסיבוב הפרופ, אנו יכולים לחשב את הנצילות של המנוע.
    נצילות בינונית היא מעל 70%-65%, נצילות טובה מאוד מעל 80%, מעל 90% מצויין. בפחות מ-65% המערכת מתוכננת רע מאוד ולא כדאית.
    ככול שהנצילות גבוהה יש לנו יותר זמן טיסה, פחות מעמס על המנוע, על הבקר ובעיקר על הסוללה, ונקבל יותר כוח או מהירות מהפרופ. לכן חשוב שנשאף לנצילות גבוהה ככל שניתן.
    בכדי שנוכל למדוד ולחשב את הנצילות של המנוע אנו חייבים לעיין בנתונים של המנוע:
    זו דוגמה של המנוע הזה:
    Model: SK35-42 1000
    Kv: 1000rpm/v
    Turns: 5
    Resistance: 48
    Idle Current: 1.7A
    Shaft: 4mm
    Weight: 142g
    Rated Power: 605w
    ESC: 45A
    Cell count: 3~4 Lipoly
    Suggested Prop: 10*6, 11*5, 13*8
    אנו מפעילים את המנוע עם הפרופ, ובודקים עם מד הספק את ההספק ואת הזרם הנצרך תחת עומס.
    עכשיו נשאר לחשב את ההספק שהתבזבז: לוקחים את הזרם שמדדנו כשהמערכת פעלה מעלים אותו בריבוע ומכפילים בהתנגדות הפנימית של המנוע (Resistance)-זהו ההספק שהתבזבז-שבעצם הוא הפך לחום, לכן מנוע חם מאוד מעיד על נצילות נמוכה.
    ההיתנגדות מסופקת בדרך כלל במילי אומים, לכן בחישוב של המנוע בדוגמה נכניס את המספר 0.048.
    חישוב הנצילות של המערכת הוא ההפרש בין ההספק הכללי שמדדנו פחות ההספק שהתבזבז שחישבנו, לחלק בהספק הכללי--זו הנצילות הכללית של המערכת
    הערה: יש עוד בזבוז הספק על המנוע שנובע מהזרם שזורם על המנוע ללא עומס (Idle Current), ובכדי לא לסבך עוד את החישובים היתעלמתי ממנו, גם כך הוא הספק זניח יחסית.
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 06-04-2010 בשעה 17:08:13.
  2. Total Comments 26
    תגובות
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חישוב נצילות של מנוע חשמלי
    מה בנוגע לבזבוז ההספק ב ESC?
    הרי במצב של 50% מצערת בזבוז ההספק ב MOSFETים שנמצאים ב ESC הוא מקסימאלי מכיוון שבמצב זה מספר המיתוגים הוא מקס'.
    לכן יש לבדוק את נצילות המנוע ב 100% מצערת שם בזבוז ההספק ב ESC הוא מינימאלי (וכן בניגוד להגיון ESC במצערת מלאה מתחמם פחות מ ESC בחצי מצערת)
    רועי
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    האם אתה בטוח במה שאתה כותב??
    הESC ממתג בתדר קבוע תוך שינוי רוחב הפולס כPWM, אז מה אכפת לESC אם אתה בחצי מנוע או בפול? להיפך, בהנחת PWM הרי שהזמן שזורם בESC הזרם הרגעי הגבוה הוא קובע כמה הוא התחמם.
  5. #4
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    לא נשמע לי כל כך הגיוני.
    כל הגרפים המתארים יעילות נראים פחות או יותר כמו זה :
    מההסבר שלך אפשר להבין שיש קשר ליניארי כלשהו בין הזרם ליעילות ואילו בגרף בפרוש הפונקציה מאוד שונה . בכל הגרפים שאני ראיתי יש נקודת שיא כלשהיא שבה הזרם הוא כזה שהיעילות היא מקסימלית ההסבר שלך לא תואם לעובדה זו.
  6. #5
    לפי ההגיון הזה ESC במצערת אפשר מתחמם הכי הרבה.
    המצב הוא לא כזה.
    ה ESC מתחם כתוצאה מהיכולת לפזר חום שנוצר עקב התנגדות פנימית של רכיבי ה FET.
    ככל שהזרם גבוה יותר נוצר יותר חום וזה ממש לפי חוק אוהם בסיסי. כשנוצר חום צריך לפזר אותו.
  7. #6
    בהחלט,
    בכדי ליצור את אות ה PWM ההטרנזיסטורים חייבים לעבור ממצב רוויה לקטעון כלומר מ ON ל OFF.
    במצערת מקסימאלית האות נמצא כל הזמן ב ON ולכן אין מפל מתח על הטרנזיסטור אשר קיים בזמן המעבר מ ON ל OFF. וזאת מכיוון שהטרנזיסטור במצב ON הוא בעל התנגדות קטנה (שואפת ל 0) ולכן ההספק המתפתח עליו קטן. במצב OFF הוא נתק לכן אין זרם דרכו ומכאן גם לא קיים בזבוז הספק.
    בזמן המעבר מ ON ל OFF הטרנזיסטור נמצא במצב לינארי שהוא מעיין נגד ובמצב זה מתבזבז הספק בטרנזיסטור, למרות שזמן מעבר זה קצר מאוד הוא מתרחש מספר פעמים רב בשניה ולכן נהיה משמעותי.
    רועי
  8. #7
    המצב הוא לא כזה.
    במצב מצערת 0 הטרזנזיסטורים הם "נתק" וכן לא זורם זרם במעגל ומכאן שאין הספק.
    אנא ראה את תשובתי לבוגל.
    רועי
  9. #8
    יגאל ההסבר שלי נכון ומדויק, אני הסברתי את החישוב לסטאפ נתון, הגרפים שאתה מראה הם של מנוע נתון אך עם
    פרופים שונים, ובכמה חישובים זהים לחישוב שהצגתי עם כמה פרופים מתקבל הגרף שלך.
    המטרה של גרפים היא להראות לנו איזה פרופ הכי טוב למנוע נתון
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 16-03-2010 בשעה 23:56:12.
  10. #9
    דוד
    הגרף הוא של יעילות כתלות בזרם ולכן כשמחשבים את הבזבוז אך ורק כפונקציה של ההתנגדות הפנימית אמור להתקבל גרף ליניארי ולא כמו בגרף בתמונה.
    רועי
    בחצי מצערת חצי מהזמן הטרנזיסטור נתק וחצי מהזמן קצר (ההסבר הזה נכון למנוע מברשות ולא ממש רלוונטי למנועי בראשלס) זה לא בידיוק חצי חצי אבל נניח שכן.
    ב90% מצערת 90 אחוז מהזמן קצר ו 10 אחוז נתק כך שמספר הניתוקים וחיבורים הוא זהה בכל מצב מצערת שהוא גדול מאפס וקטן מצערת מלאה.
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 17-03-2010 בשעה 07:44:04.
  11. #10
    רועי, איני יודע מה השכלתך בנידון אך מדבריך משתמע שאינך מבין ממש את המתרחש בבקר.
    התאוריה שלך עם חור גדול מאוד מכייון שהESC ממתג עם רוחב פולס משתנה ועם משחקים בפאזה בין חיבורים וניתוקים למנוע על מנת להוציא את הכח במסגרת "תלת פאזית" - דר נתן הסבר בשרשור אחר בנושא.
    בכל אופן כמו שיגאל אומר, חימום נובע כתוצאה מהזרמת זרם על התנגדות לאורך זמן. ולכן אם תחזיק מצערת מלאה דקה או חצי מצערת דקה האינטגרל על הזרם שמייצר מפל מתח על הFETS הוא יהיה מקור החימום.
    בנוסף, הFETS נמצאים ב"תחום הלינארי" שלהם למיקרו שניות היות ואתה מעביר את הטרנזיסטור בין רוויה לקיטעון ואין לך כל עניין להיות בתחום הלינארי.
  12. #11
    יגאל החישוב שלי לא ליניארי, חישוב הספק הוא זרם בריבוע כפול התנגדות קבעה.
    ויש גם את החישוב הנוסף של Idle Current שכמו שצינתי בכוונה היתעלמתי ממנו, אבל הוא משפיע מאוד בתחילת הגרף והולך ופוחת בהמשך.
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 17-03-2010 בשעה 09:47:45.
  13. #12
    בוגל, אני מבין מצויין איך פועל ESC. רוחב הפולס המשתנה בבקר נוצר ע"י החזקת ה FETS במצב קטעון או רוויה לפרקי זמן שונים.
    בכדי לפשט את העניין נוציא את עניין הפאזות מהנושא מכיוון שמדובר באותו האות בדיוק עם הפרש פאזה משתנה בהתאם לסלד המנוע.
    הנך צודק לחלוטין כי המצב הלינארי בטרנז' הוא לפרק זמן קצר אך בפרק זמן זה מתבזבז רוב ההספק, כעת אם נסתכל רק על אחת הפאזות במישור הזמן במצערת מלאה נראה כי בזמן שהפאזה פעילה הטנז' נמצא כל הזמן ב ON עד למצב בו מציתים את אחת משתי הפאזות האחרות כלומר Duty Cycle של 100% כלומר בכל משך פעולת הפאזה לא בוצע אף לא מיתוג אחד, כעת נניח מצב של 50% מצערת במצב זה בזמן פעולת הפאזה האות נמצא מחצית הזמן במצב ON ובמחצית השניה במצב OFF כלומר בוצע מיתוג בזמן פעולת הפאזה. מכאן ניתן להסיק כי במצב של 50% מצערת מתבזבז יותר הספק בטרנז' מאשר במצב של מצערת מלאה.
    רועי
  14. #13
    ממש לא.
    אבל, אתה מוזמן לצייר את גרף הזמן לאות ותראה שבכל רוחב פולס, כל FET רואה מיתוג אחד בלבד בין ON לOFF , הזמן שעבר מאז עלה לON הוא פרק הזמן החשוב להתפתחות החימום.
    ולא , ממש לא תופעת המעבר במיתוג.
    הטבע הוא דבר מופלא, הפיסיקה המייצגת אותו היא מופלאה ותופעת החימום, מה לעשות, היא אינטגרל על הזמן של זרימת הזרם על התנגדות.
    אינך יכול לבצע אינטגרל על פרקי זמן קצרים אשר שואפים לאפס.
    אם ממש משעמם לך ממליץ לך לנסות ולהציב זאת במשוואות ולסכום את האינטגרל, תראה שאתה לא שם.
  15. #14
    ממש לא.
    טעות בידך ידידי,
    אשמח לשוחח איתך בטלפון ולהסביר לך היכן אתה טועה. (פשוט נמאס לי לכתוב )
    רועי
  16. #15
    ממש, אבל ממש לא בא לי לדבר על זה בטלפון.
    תשובתך מתאימה לעובדה שכנראה אתה לא יודע לרדת מהעץ אליו טיפסת.
    אם יש לך הוכחה מדעית אתה צריך להראות אותה בכתב או בשרטוטים, נפנופי ידיים בטלפון לא יביאו אותנו לשום מקום, ויעשירו את המפעילים הסלולריים.
  17. #16
    אני לא זוכר שפגעתי בך או העלבתי אותך, אז בבקשה תשמור על רמת דיון סבירה
    לא עליתי על שום עץ ולכן אין לי גם שום סיבה לרדת, חסרה לך הבנה בסיסית בהתקני מל"מ בכלל ובטרנזיסטורים בפרט...
    ניסיתי להסביר לך מספר פעמים אך כנראה שלא הבנת וזה לגיטימי, לכן הצעתי להסביר לך את הנושא בטלפון. לא מתאים לך לא נורא אני לא אפסיד שעות שינה בגלל זה
    הכל ברוח טובה!
    סופ"ש נעים.
    רועי
  18. #17
    נו שויין, אל תעלב אין פה כוונה להעליב אלא להבין אותך, להבנתי חסרה לך הבנה בהווצרות החום, ואם לא תסביר את עצמך אנחנו במבוי סתום.
    אם יש להבנתך ביסוס מדעי וודאי שתוכל להפנות אותנו אליו, כי אחרת כל שאמרת הוא בבחינת הצהרה אישית של תפיסת עולמך, שזו זכותך אך עליך לסייג את דבריך לעיל.
    היות וטרחת לסתור את התאוריה שהועלתה כאן, המינימום המתבקש הוא להראות על מה אתה מתבסס.
    האם אתה טוען שקצב המיתוג משתנה עם השינוי במצב המצערת?
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 19-03-2010 בשעה 00:24:28.
  19. #18
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    דוד,
    יופי של הסבר.
    אני רחוק מלהיות מומחה בנצילות מנועים ואני בטוח שיש עוד המון פרמטרים שכדאי לבדוק.
    זה כיוון טוב (כלל אצבע) להתחיל בבחינת ההפסדים מכיוון הזרם. אבל זה קצת מופשט.
    נשמח להמשך דיון בנושא (בכיוון שלך לא כמו רוב הדיון) מכיוון של המערכת כולה: מהירות הפרופ, פסיע וכו'
    שוב תודה על השיתוף.
    איציק
  20. #19
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    רק כדי לחדד, קצב המיתוג קבוע ונמדד בקילוהרצים מה שמשתנה זה רוחב הפולס
    שקובע בעצם כמה זמן ה FET במצב ON יחסית למצב OFF
    כלומר כמות המיתוגים בשניה, שווה לכל אורך המצערת למעט במצב פול מנוע שם אין מיתוג (ה FET מקוצר קבוע) וכן במצב מצערת 0 שבה המנוע סגור ואין מיתוג.
    אבל אל תשכחו על מה התחיל הדיון - על נצילות המנוע - הבקר הוא פונקציה קטנה יחסית למנוע בחישוב ההפסדים
    גבי
  21. #20
    דוד,
    יופי של הסבר.
    שוב תודה על השיתוף.
    איציק
    איציק ההסבר הוא על נצילות חשמלית כמובן, ולא אוירודינמית שנובעת מהפרופ.
    אבל פרופ בעל נצילות אוירודינמית טובה, ישפיע בצורה ישירה על צריכת הזרם של המנוע(פחות זרם), וכך על הנצילות החשמלית הכוללת (פחות הספק מבוזבז).
  22. #21
    ועוד, גם בעיות מכניות כמו חיכוך על ציר המנוע ישפיעו על הזרם ולכן גם על הנצילות.
  23. #22
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי gmagnezi צפיה בהודעה
    גבי
    אתה בטוח ? אז איך נוצר שדה מגנטי מסתובב ?
  24. #23
    יוסי,
    המיתוג הקבוע הוא למשך כל זמן פעולת הפאזה. הפאזות מתחלפות בינהן וכך נוצר השדה המסתובב.
    רועי
  25. #24
    יוסי,
    נו אז לפי החשבון שלי זה עדיין שווה את אותו מס' מיתוגים - הניסוח הנכון צ"ל שמשך המיתוג הוא המאכסימאלי האפשרי.
  26. #25
    לא בדיוק,
    ב 50% מצערת מפל המתח הממוצע צריך להיות כמחצית מתח המקור (הסוללה). הבקר מבצע זאת ע"י מיצוע בזמן, כלומר כאשר מחצית מהזמן הוא נמצא ב ON, לשם הנוחות נניח 12V ובחצי מהזמן הוא נמצא ב OFF הערך הממוצע יהיה 6V כלומר מחצית מתח המקור.
    במצערת מלאה הוא נמצא כל זמן הפעולה ב ON ולכן הערך הממוצע בזמן יהיה 12V כלומר כל מתח המקור.
    ניתן לראות זאת בתרשים העקרוני הבא:
    רועי
תגיות בנושא זה
