מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: טרינר חשמלי ראשון
    ברירת מחדל טרינר חשמלי ראשון
    שלום לכולם,
    אני חושב לקנות טריינר חשמלי ראשון ובגלל שאין לי מושג בטיסנים חשמלים - אנא עזרתכם.
    רק כדי לא להעמיס יותר מדי:
    1. מבחינת מערכת רדיו - אין צורך במידע.
    2. מטענים/בלנסרים/ספקים - הכל בנמצא (מטיס מסוק חשמלי קטן)
    3. אשמח גם אם תמליצו על חנות טובה לקנות בה כי הרי לא כולם מבינים בחשמליים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טרינר חשמלי ראשון
    איזי סטאר או מינימאג
    ערן
    איפה?
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    לא עדיף טיסן 4 ערוצים כדי ישר ללמוד לעבוד עם מאזנות?
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי knfevg צפיה בהודעה
    אתה יכול להוסיף לו מאזנות בשלב מאוחר יותר. הרבה עושים את זה. כדי ללמוד עדיף להטיס אותו בהתחלה בלי, הוא מאוד מאוד יציב וסלחן. אחרי כמה הטסות(בוודות/עשרות/מאות תלוי בך ובקצב ההתקדמות) תוכל להוסיף מאזנות. העבודה שהמנוע לא מקדימה הופכת אותו לעמיד במכות.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מסכים!
    -לדעתי עדיף "טריינר" אמיתי להתחלה... עם ליווי של מישהו מנוסה - (אבל זו רק דעתי)
    הנה דוגמא:
    http://www.helicenter.co.il/product_...oducts_id=3063
    .Itay.
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    מסכים!
    הנה דוגמא:
    גם טוב. בלווי מדריך. הרבה פחות עמיד אבל גם טוב.. הבעיה שעם טיסן כזה חייבים מסלול ולהתחלה חייבים מסלול מסודר עם האיזי אתה חופשי להטיס בכל שדה/פארק
    מה לגבי סוללות? אם אני קונה שני פאקים גדולים. כל אחד מספיק ל כ-20 דקות. אחרי שסיימתי את הראשון אני שם אותו להטענה. נגיד יש לי 30-40 דקות עד שהשני נגמר. אבל צריך שעה כדי לטעון את הראשון..... אז לקנות 3 פאקים?
    רמת השרון
    לדעתי טרינר טוב להתחלה טוטו.
    רמת השרון
    לדעתי בכלל הוא יכול לבחור כל טיסן ממוצא ולא דווקה של ממש מתחיל (ולגבי המנוע מאחור מעיין צודק יש לך כמה היתרסקיות שהאיזי נותן לך מתנה בלי שיקרה כמעט כלום)
    בכל מקרה עדיף להתחיל עם מדריך לא משנה עם איזה טיסן זה יחסוך לך כסף ותלמד הרבה יותר.
    אתם ממליצים לקנות בארץ (כ-400 ש"ח) או להביא מחו"ל? אם מחו"ל אז מאיזה חנות עדיף?
    אם אני קונה KIT, האם ישר להחליף מנוע לאותו אחד שממולץ ע"י ROI?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    למה לך לשבור את הראש .
    הנה כל מה שאתה צריך :
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2750
    אני בטוח שתוכל לראות את החבילה טסה ואפילו לקבל מושג לגבי סוללות וזמני טעינה
    אגב הסוללות שיש בחבילה עם מטען מתאים נטענות תוך 15 דקות כך שאתה צריך רק פאק אחד .
    אנשים, מה דעתכם על החבילה המוצעת למכירה ע"י עופר?
    ד"א, אני מבין שהפאק הוא מטלי? אני מעדיף ליפו.... ואם אני לא טועה, ליפו לא טוענים ביותר מ 1C
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    הסוללות שהוא הציע לך הן A123 אילו סוללות ליטיום שמסוגלות להיטען ביותר מ-4C ולכן טעינה תיארך רק 15 דקות
    EASY STAR
    ואל תוותר על התקנת מאזנות מהרגע הראשון,רק בהרכבה הראשונה זה יוצא מקצועי לגמרי
    אין מה להשוות בין איזי בלי ואיזי עם, ונורא קל לבדוק את זה, מטיסים רק עם הגה כיוון או עם מאזנות ומיד מרגישים בהבדל
    האיזי הוא פשוט תענוג להטסה,ויהיה לך קל ללמוד איתו
    אתה מוזמן לראות את האיזי שלי, וכדאי לך להחליט עליו מהר כי יש הזמנה בדרך בכמות מצומצמת בטיסני ראשון, ששם המחיר הוא יותר זול אפילו מרכישה באינטרנט
    ואם תרצה הדרכה לסט אפ, או לבנית המאזנות, תקבל
    וכמובן גם אם תרצה לבוא להטיס ביחד, אעזור לך
    הנה האיזי שלי:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2127
    וכמובן שאתה מוזמן להתקשר
    עודד
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    כדאי לך מאד מאד לקחת את החבילה של עופר
    קצת רצינות.. אמנם אני לא יכול לתת דעה בנסיבות אלו אבל ....
    גם לי היו האיזי סטאר למיניהם וחלילה וחס אני לא מזלזל
    אבל אין מה להשוות מכל הבחינות בלימוד ההטסה בטריינר
    בוא נאמר {יותר רציני} המיועד למנוע 46 ניטרו שאני מעריך ש-90%
    מהחברים כאן התחילו עם טיסנים אלו.
    שוב .. ההצעות של החברים האחרים מאד מכובדות ואין ספק שתהנה מהם.
    שיהיה לך בהצלחה בכל אשר תבחר.
    "פורום טיסנאות eFly - כי על משפחה ותיקה לא מוותרים"
