מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: מה דעתכם על הסטאפ שלי בסוויפט?
    Aug 2010
    ברירת מחדל מה דעתכם על הסטאפ שלי בסוויפט?
    היי
    אני רוצה לדעת מה אתם חושבים על הסטאפ שלי בסוויפט..
    פרופ
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10045
    מנוע http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5208
    בקר http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2161
    סוללה 3 תאים 1000MAH 25C
    קראתי שהמנוע נותן מהירות לסוויפט אבל אני מעונין לדעת כמה קמ''ש המנוע יתן עם הסטאפ
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה דעתכם על הסטאפ שלי בסוויפט?
    בשביל מנוע כזה עם סוללה 3 תאים צריך פרופ 5*5 מקסימום.
    במקרה הנ"ל מהירות הפרופ תהיה כ 110-115 קמ"ש (136קמ"ש בלי נתון ההחלקה), מהירות הטיסן תהיה פחותה לדעתי.
    בכל מקרה המנוע הזה לא מומלץ ל3 תאים
    ללא ספק הייתי לוקח לטיסן הזה מנוע עם קצת יותר בשר... מנוע 45-50 גרם, באיזור ה2000KV, בקר בהתאם, פרופ 6*6 נניח שהמנוע והבקר לא יתאמצו יותר מדי
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    המנוע נ"ל בעל 1700KV , כך שהפרופ הנ"ל עשוי היה להתאים בשלושה תאים אבל הבעיה עם הפרופים הנ"ל בסל"ד המדובר שהם נוטים , איך לומר... לאבד להב..
    ולפותח השרשור , מבחינת הספק נראה שהמנוע יהיה חלש משהו לסויפט במיוחד אם אתה רוצה להגיע למהירויות גבוהות. (תביא בחשבון זרמים של 25-30A לקבלת מהירויות רצויות עם פרופ בקוטר 5.5-6 אינץ'). המנוע הנ"ל ישרף קודם.
    לידיעתך, הסוויפט קשה לשליטה במהירויות גבוהות בשל העיוותים שמקבלים ההגאים. אין לך מה לחשב קמ"שים כי זה לא יביא אותךלשום מקום.
    מה שאני אשאל אותך זה למה אתה לא טורח לחפש את שרשור הסוויפט, אילו חיפשת היית כבר יודע מה הסט אפים המומלצים ומה נוסה.
    גם היית שואל שם אז אפשר היה להפנות אותך לפוסט ספציפי בשרשור.
    בהצלחה בחיפוש.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 05-10-2010 בשעה 21:08:20.
    Aug 2010
    תודה,
    אבל לפי מה שראיתי כאן:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=9168
    פותח הנושא מאוד נהנה עם הסטאפ הנ''ל ולא מציין בעיות..
    יש אפילו סרטון.
    עדיין כדאי לשנות משהו?
    אתה רואה, היית יכול לשאול את השאלה שלך בפוסט ההוא תוך ציטוט של הממליץ והוא היה עונה לך שם....
  1. שלט במחיר נמוך מאוד דעתכם על המוצר!
    על ידי yonatan 813 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 03-07-2010, 00:13:48
  2. [דיון] החלק החשוב בזמנה שלי, מה אתם אומרים על הסטאפ?
    על ידי RoVal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-05-2010, 16:20:01
  3. [עזרה!] מה דעתכם על הסטאפ לטיסן
    על ידי wonderd בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-01-2010, 19:20:12
  4. רוצה להרכיב סט אפ לקופטר X שלי - מבקש את דעתכם
    על ידי wonderd בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2009, 18:58:14
  5. לבעלי הסוויפט II
    על ידי Tomer2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-11-2008, 22:45:22
