Zvok אני חייב להעיר שוב שאתה גורם לדיון התפל ממילא הזה לקבל גוונים מאוד צורמים.
דווקא הייתי שמח לשמוע מה דעתך על נושא התשלום למכס על כל חבילה ולא על חברי הפורום.
מישהו פעם הגדיר זאת כ"ביריון מקלדת". להתחבא מאחורי המסך ולהמשיך לפגוע בחברי הפורום שמביעים דעתם זו לא חוכמה ככ גדולה.
אני אתייחס רק לדבר אחד
זה סירות חמוד סירות לא מכוניות סירות!
וכן אני מבין בזה יותר מאשר בפוליטיקה לכן לא מנסה לתקן אף אחד
ו לא ממליץ לך לעסות זאת כי זה לא ביכולות שלך להשפיע על אחרים
במיוחד עם הגישה שלך לנושא
לכן תמשיך להתעסק במה שאתה טוב ולא להטיף מוסר על אחרים שיש להם גישה שונה לחיים
זה לא התחום שלך אזוב !!!
נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 03-11-2010 בשעה 21:49:02.
אני מצר על כל העמלות החדשות
אך בלי שום קשר מישהו יכול להגיד לי
איזה עמלות יש עכשיו על מוצרים מעל 50 דולר
כלומר אני יודע איזה עמלות יש כמובן שמכס ומע"ם
אבל איך מחשבים את זה כדי לצפות למחיר האמיתי
על מה אני ישלם בנוסף למחיר?
אייל,
דעתי היא בדיוק כמו דעתי על העלאת מחירי הדלק, החשמל או מחירי המים. מה קורה עם מחירי מכוניות בארץ?. מה עם מחירי הבטוח?
קח קפה לדוגמא. חבילת קפה במשקל 250 גרם של לווצה או Illy עולה בארץ בין 40 ל50 ש"ח באיטליה בין 2 ל2.5 אירו. יש גם מבצעים שנתן לקבל שתי חבילות ב 2 אירו. שים לב פי שמונה לעשר.
שמן זית בארץ בין 45 ל60 ש"ח באיטליה 3 עד 4 אירו עבור שמן כתית מעולה.
לא שמעתי אף אחד מיילל כאן על העלאת המחירים של פריטים אלה או עצם המחיר המופקע כאן. לא ראיתי שמישהו קפץ כאשר הממשלה החליטה לעלות את מחירי הדלק כדי לתת לש"ס את הכספים שהיא דרשה.
בעצם אם קוראים את השרשור אף אחד לא יודע כלום אבל כולם מוציאים אוויר חם. נניח שתצטרכו לשלם 50 ש"ח על עמילות מכס, בטוח או אפילו מס זה מה שישבור אותנו.
השרשור הזה הוא מהמוזרים וההזויים שקראתי כאן.
מה שהכי עצוב זה שהשרשור המוזר הזה איפשר לכמה הזויים החברים בפורום להביע את שנאתם למדינה. לא ראיתי אף אחד שמעמיד אותם על מקומם.
אולי לא מדברים פה על קפה ושמן זית כי נושא המשלוחים בפורום טיסנים יותר רלוונטי...?
מה שמוזר בשירשור הזה אלה התגובות הקיצוניות שלך (להוציא את האחרונה)....
Guyst,
התגובה שלי מתיחסת למה שכתב אייל שפירא שבקש לדעת מה דעתי על האולי המס החדש.
אתה כנראה לא הבנת את מה שכתבתי. כדי להבהיראת מה שכתבתי הוא שלעומת כל המיסים האחרים והמחירים המופקעים של מוצרים בארץ והעלאת עלויות היבוא (אולי) על כל המשלוחים ובין השאר על יבוא חלקים להובי שמענין אותנו היא לא משמעותית.
אם תקרא את השרשור ההזוי הזה תראה שחלק מהמשתתפים ירדו פשוט מהפסים.
אין לי שום בעיה עם אלה שמוציאים אוויר חם ומפריחים את הגיגיהם. אבל כאשר מאן דהוא מודיע שזה גורם לו לשנוא את המדינה זה עובר כל גבול.
השאלה שלי אליך האם אתה מסכים שתוספת של 30 ש"ח מצדיקה לשנוא את המדינה?
אם זה לא מצדיק אז תשאל את עצמך מי פה בריון המקלדת שראוי לגנוי ?
נקודה נוספת, אתר זה אינו המקום הראוי להבעת דעות שאינן קשורות להובי כגון דת, פוליטיקה וכו'
דעתי היא (גם אם לא שאלתם...) שאתם נעים פה מדיון שטחי לדיון מלוכלך לדיון עמוק מדי על התנהלות מפא"י..
שכחתם את העיקר - רוצים להוסיף לנו עמלות חדשות ליבוא ובמקום להתאחד (גם עם פורומים אחרים)כנגד העוולה, אתם מונים כמה עוולות יש ואומרים "יאללה..עוד אחת, אין מה לעשות.." .
ממש עם ישראל במיטבו. - יש לכם בעיה עם העלאת מחיר הדלק? - תעשה משהו במקום לקבל את זה בשלוות נפש, יש לכם בעיה עם מחיר הקאפה? - תעשה עם זה משהו!!
רק תפסיקו להתלונן כמו חבורת זקנות שיושבות ביחד ואין להן על מה לדבר.
דבר אחרון - לגבי שינאת המדינה, אנשים אולי לא יודעים להתבטא נכון ולכן יוצאים להם משפטים כאלה, אבל אני חייב לומר שגם אני מרגיש לפעמים הירהורים לגבי נדידה למקום אחר, לא כי שם יותר טוב אלא כי שם אתה יכול לחיות בכבוד ממשכורת פחות מהממוצעת (ארה"ב לצורך העניין), לא חייב להתנייד בטרנטה משנות ה 80 אם יש לך עבודה קבועה ולא מציקים לך בבירוקרטיה עלובה אם בא לך לקנות מסוק דווקא מסין. למרות כל זה אני אוהב את המדינה שלי, אוהב את האנשים בה ובסופו של יום ההחלטה הברורה היא להישאר פה.
אז בואו ונעשה משהו לגבי הדברים המושחתים למען אזרחי המדינה ולא למען המדינה...
דרך אגב מר 'זבוק' - אני מניח שאתה מבין שההתרעמות אינה על 30 ש"ח לכל חבילה (למרות שזה יוצא הרבה כסף אם מחשבים כמה חבילות אנו מביאים), אלא 30 ש"ח לחבילה, 10 ש"ח נוספים על כל תדלוק מכונית, כוס מים שצריך לקחת משכנתא בשבילה והרשימה עוד ארוכה ובהחלט לא מתאימה למדינה חכמה ונאורה כמו שלנו. יש לנו קקה של מדינה, אני כ"כ אוהב אותה...
אדוני חי בסרט ואין לו מושג על גזירות הבירוקרטיה והיבוא בארה"ב ניסית פעם להגיש דוח שנתי למס הכנסה? אתה יודע שכל אזרח שם מחוייב להגיש כל שנה דוח כזה? אתה יודע כמה אנשים סובלים מהבעיות עם ההגשות הללו? אתה יודע אמה פעמים אנשים נתקלים שם בקיר אטום של בירוקרטיה?. הדבר היחיד שיאמר לזכותם שהם לא מתחכמים ואם אתה מוצא פרצה אתה לא נחשב לגנב.
על כל הנ"ל נאמר שהדשא של השכן ירוק יותר (כי הוא סינטטי!)
דווקא פה אני מרגיש כמו באיזה סרט רע...כל שבוע גזירה חדשה ואנחנו רק מתלוננים בלי לעשות כלום בעניין. זה לא רק סרט רע זה גם סרט דפוק.
אני מכיר היטב את החיים בארה"ב ולגבי הגשת הדו"ח השנתי - אני בעד שיעשו את זה גם פה, אתה יודע למה? כי שם אתה לא משלם רק מס הכנסה על המשכורת, שם אתה גם מגיש הוצאות מחיה, נראה אותך מגיש פה למס הכנסה בסוף השנה בקשה להחזר מס על המשכנתא שלך או על קניות האוכל שלך או על הוצאות הדלק שלך (זה ייתן להם גול עצמי עם העלאות המחירים ...).
היחידים שם שסובלים בעיות עם הגשת הדו"ח השנתי הם אלה שמנסים לתחמן ולא יודעים איך או אלה שלא יודעים למלא את הדו"ח ולא פונים לעזרה מקצועית או אלה שמבולגנים מדי ולא שומרים חשבוניות במשך השנה.
אני מעדיף בירוקרטיה שעובדת לפי הספר ולא כמו פה לפי המצברוח של הטמבל שרק רוצה לסיים את היום ומתייחס אליך כאל מטרד.
דרך אגב, הציטוט שהדגשת באדום - משהו שם לא היה נכון? כי כל מה שכתבת לא קשור למה שציטטת..
התייחסתי לאוטופיה שתארת על ארה"ב וכן על ניסיון ליבא משהו מסין לארה"ב.
יש גם מדינות עם "שגעונות" ומדינות ליברליות, לא הכל פשוט.
כן , גם אני מתקשר עם אזרחי ארה"ב
סבתא שלי תמיד אמרה לי "אז תגיד גם אתה"
אף אחד מכם למשל לא שם לב שלצורך המשך מכירות בגרמניה HK הקימו תשתית שם והמחירים בהתאם (וואלה יש תוספת מיסוי) כנ"ל בארה"ב , אוסטרליה וכו'...
ההפרש במחירים בין DE WAREHOUSE US WAREHOUSE וכו' הוא לא בגלל עלויות המשלוח....
לגבי המחסן של HK אתה צודק, כמו שבארץ היבואנים משלמים. אבל היה לי פה ויכוח עם מישהו לא מזמן לגבי המכס בארה"ב, גם אני יודע שיש מכס ברוב המדינות אבל הפתעה...אדם פרטי שמביא לשימושו האישי לא מוטרד ע"י אנשי המכס, מסתבר שאין להם בכלל עניין באנשים פרטיים אלא רק ביבואנים. כמו שצריך להיות. אבל פה מחפשים כל סיבה כדי להכניס לנו. ואנחנו שותקים.
יש רק דרך אחת בלבד ,לעצור את זה וזה לעשות הפגנות "אלימות" שיפוקקו את כל הכבישים בארץ,
בארץ שהם רואים שמשהו שהם רוצים לקחת עליו כסף יעלה פחות אם לא יעשו אותו למדינה כמו לפקק את הארץ כל יום .
לא יקרה שום דבר , האנשים בשלטון פשוט כבר בפלנטה אחרת מהציבור .
ברוך הבא לפורום, אני שמח שאתה עדיין לא מטיס אבל כבר מטיף לאלימות כפתרון
כן ירבו כמוך
בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
שרשור בנייה הוריקאן 425:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
צריך לשנות את שם השרשור המפותל הזה ל "קתרזים ושיחרור קיטור"
כמו שהשיר אומר - הכלבים נובחים והשיירה עוברת...
צביקה
הייתי ממשיך איתך בפרטי אבל זה משעשע
מנהל המפעל בו ביקרתי לפני שבועיים בסין הוא אזרח אמריקאי המתגורר בסין.
ראשית מדינתו (אריזונה) מזמברת אותו במיסים כשהוא אפילו לא שם, אבל הוא סופג את זה כי זו המדינה שלו ואם הנבחרים בחרו להטיל המיסים ככה יהיה.
אבל לא בגלל זה אני כותב לך פה, הנה סיפורי מכס סטייל ישראל : הוא קנה לבת שלו תיק פראדה (או משהו דומה) מזוייף בלו-הו . ארז יפה ושלח לארה"ב.
החבילה נעצרה בשיקוף ונדרש לשלם מכס של כמה מאות דולרים. לא עזרו חשבוניות ותחנונים, במכס החליטו שזה תיק מקורי והטילו עליו מכס.
לא יבואן ,לא כמויות לא כלום.
נחש מה הוא עשה? כמו כולנו פה, שלח חזרה.
הדשא של השכן סינטטי,תאמין לי.
בכלל , לפי החשבון שלי וכמות המתבטאים אנחנו מקימים את מפלגת איפליי לשינוי השילטון בישראל ורצים לבחירות.
רוצים את דרימר ראש ממשלה !!
