מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: L-39 Albatros - הטסה בטייסת 51
    ברירת מחדל L-39 Albatros - הטסה בטייסת 51
    סוף סוף יש לי טיסן EDF - זה לקח 5 שנים אבל בסוף הגיע (לאחר שהיו לי 2 שמכרתי מבלי להטיס אותם). את הטיסן קניתי מ guy_st - תודה רבה גיא !
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10716
    לדעתי זה ה EDF הכי יפה אצל הסיני.
    חבר טוב שלי, מהנדס אווירונאוטיקה, טוען ש EDF זה חרא. נצילות נמוכה וקורע סוללות. הוא צודק, אבל יש משהו בסקייליות ובאיך שהם ממריאים ונוחתים (ריצה ארוכה) שעושה את זה לכיף.
    ה L39 מתאפיין בחוסר כוח בטיפוס ובכלל, אבל ממש כיף לנחות ולהמריא איתו, וההיגוי של הגלגל זנב פשוט מעולה. אולי אשדרג את המניפה + המנוע למשהו איכותי בהמשך הדרך.
    לא צריך לפחד מקלקר EPS אם מטיסים טוב.
    בקיצור - אני ממליץ
Name:	IMG_6267 (Medium).JPG‏
ID:	34877   Click image for larger version.
Name:	IMG_6268 (Medium).JPG‏
ID:	34878   Click image for larger version.
Name:	IMG_6269 (Medium).JPG‏
ID:	34879   Click image for larger version.
Name:	IMG_6270 (Medium).JPG‏
ID:	34880   Click image for larger version.
Name:	IMG_6271 (Medium).JPG‏
Name:	IMG_6272 (Medium).JPG‏
    ברירת מחדל תגובה להודעה: L-39 Albatros - הטסה בטייסת 51
    טיסן באמת מדהים, כבר מצטער שנתתי לך ככה לשכנע אותי...
    מה זאת הגומיה הזאת??? ככה הורס את הסקייליות?
    והתכוונת לגלגל אף ולא זנב.
    עם 4 תאים זה טיל יותר מהפאנג'ט - פירסמתי סירטון כזה לפני שבועיים.... יש למה לשאוף
    תהנה איש יקר!
    נראה שאתם עושים חיים ביחד
    תתחדש!
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    תהנה איש יקר!
    אפשר קישור לסרטון ? לא מצאתי כזה
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מדליק שרון -
    ובלי קשר , השלט שלך נראה מדהים!!
    .Itay.
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    שרון, אם אתה רוצה, יש חבילה בדרך אליי עם מגנטים לתפיסת החופה, אני אוכל לתת לך כמה.
    הטיסן באמת נראה מגניב, אם כי, אתה צריך להזמין לו סוללות (:
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    חמוד
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    EDF זה לא חרה ולא קורע סוללות שמבינים מה הסטאפ הנכון להתקין .
    הם הL-39 הזה Ready to Fly אז יש לך "בעיה"
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    הוא באמת נראה מעולה !
    תביא אותו לצפון בסופש נעשה "החלפות"
    סחטיין על הנחיתות הרכות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    יש שם מגנטים...
    לא חושב שיש בעייה כי יש פתח מיוחד עם ברגים שניתן להוציא את המניפה והמנוע.
    Aug 2010
    אז בשביל מה הוא שם את הגומייה? :O
    גר בפלורנטין
    מה עם קרדיט לצלם?
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    אין ספק שמכל הג'טים (ועכשיו גם EDFים)
    ה Navy הוא האחד שהכי מושך את העין, המטוסי קרב יפים אבל יש לו מין מראה כזה שונה ויפה D:.
    בקיצור תתחדש ואם אפשר לשאול מזה הדבר הזה (סטנד?) לשלט ולמה זה טוב ?
    ושמתה עליו רסיבר מקורי או orange rx?
    תודה רבה ותתחדש !
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
    צודק יוסי, צילום מדהים ואיכותי.
    בשביל הביטחון, לא סמכתי על המגנטים. כנראה שאפתר ממנה בטיסות הבאות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Death_Keeper צפיה בהודעה
    מה עם קרדיט לצלם?
    הצלם לא יקבל קרדיט כי הוא לא הסכים לצלם יותר, בגלל זה אין באזים נמוכים הפוכים ורולים
    שאר הצילום נעשה כשהמצלמה על הקרקע.
    אבל מה שכן צילמת היה יפה מאוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי oz_adari צפיה בהודעה
    תודה רבה ותתחדש !
    ORANGE, עובד מעולה, קל ודק ובינדינג לוקח שנייה, נבדק ב 560 מטר על מוגי 100% (עם מד גובה של EAGLE TREE).
    http://www.eagletreesystems.com/Supp...timeter-v3.pdf
    Configuring Metric vs English Units in Standalone Mode
    When powered on, the LED readout will briefly display “0” if the unit is configured for English (Feet), or will display a “1” if configured for
    metric (Meters). The factory default configuration is Feet.
    To switch between English and metric units, connect the Standalone Cable
    as described above, but don’t power the Altimeter. Then, connect a small
    piece of wire between the unconnected pins of the Standalone Cable’s 4 pin
    connector, corresponding to the brown and yellow dots on the label, as
    shown in Figure 3. This creates a jumper between the brown and yellow
    labeled pins.
    Then, power the Altimeter via the Standalone Cable. A “0” will then flash
    a few times to indicate that English units are configured, or a “1” will flash
    if Metric units are configured
    . If the wrong units are configured, just
    disconnect the power from the Altimeter and reconnect it.
    Once the desired units are configured, disconnect from power and remove the wire jumper. Then, when reconnected to power, the desired
    units should be displayed briefly (“0” or “1”).
    בוגל - אתה עדיין ספקן שזה פיט ולא מטרים ? בדקתי והוא מראה "1"
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 16-11-2010 בשעה 19:19:30.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    איך אהיה ספקן אם בדקת ווידאת
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    בסירטון שגיא הביא הבחור מטיס עם מניפה ומנוע של RC LANDER.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. [מדריך] פירסמתי סקירה - Aero L-39 Albatros Jet Plug-n-Fly Review
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 18:48:55
  2. HobbyKing Aero L-39 Albatros Jet Plug-n-Fly Review
    על ידי guyst בפורום סקירות טיסנים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 18:05:03
  3. [מדליק] הטסה בטייסת העמק קצת מאוחר
    הודעה אחרונה: 10-07-2010, 11:26:42
  4. [מדליק] יום הטסה בטייסת הקריות
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 22:19:00
  5. [שאלה] אני מתחיל ויש לי LAMA V4 וכל הטסה (ניסיון הטסה) הולך לי הגיר
    על ידי binyamins בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-11-2009, 19:48:53
