מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: גוברנור או ליימיטר ? ? ! !
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    Question גוברנור או ליימיטר ? ? ! !
    השאלה נוגעת רק למסוקי ניטרו בלבד אז בבקשה לא להגרר לתשובות על חשמלי....
    לאחרונה צץ איזה דיון ביני לבין החבר ה"דמיוני" שלי מה מומלץ יותר ל-3D ומה
    ההשפעות והתפקידים של שני הרכיבים השונים......
    הרכיבים המדוברים הינם :
    גוברנור של Align
    ליימיטר של Rev Max
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: גוברנור או ליימיטר ? ? ! !
    בוקר טוב,
    אחד היתרונות של ה revmax הוא שאם הסל"ד נמוך או שווה לסל"ד המוגדר כמקסימום אז הלימיטר מאפשר קשר ישיר בין המקלט לסרוו ובכך עוזר לתגובה מהירה יותר של הסרוו.
    מצד שני, הגוברנר גם דואג להעלות סל"ד כשצריך (- משהו שהלימיטר לא יודע לעשות) וכך גם אם המנוע לא מכוון הכי טוב או שמכוון עשיר מדי - הגוברנר מפצה על זה.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 12-12-2010 בשעה 07:47:11.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    בוקר טוב,
    שים לב שה-REVMAX החדשים כוללים גם גוברנר וגם לימיטר, וזה כך בשנתיים האחרונות.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Question תגובה להודעה: גוברנור או ליימיטר ? ? ! !
    בוקר טוב,
    כשאתה מזיז את הסטיקים או כשהגברנור מתקן את הסל"ד הסרוו הוא החלק האיטי ביותר בשרשרת התגובה אם ננטרל לרגע את מהירות ההחשה של מנוע ניטרו שהיא גם גורם מכריע בתגובה.
    בהנחה שתשתמש בסרוואים המהירים ביותר שקיימים בשוק עדיין הם יהיו הגורם המעכב בתגובת התנועה לתיקון הסל"ד.
    לא ברור לי מה הקשר בין שימוש ב REVMAX למהירות התגובה של הסרוו?
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 12-12-2010 בשעה 08:32:17.
    ראשון לציון
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    לגבי שאלת הדיון, לימיטר עדיף, תמיד ולכל הסגנונות. אם כי ראיתי גוברנר אחד שעובד טוב יותר מלימיטר וזה הגוברנר ATG שמגיע כחלק ממערכת הTotalG של קרטיס יאנגבלאד.
    מהירות התגובה של הלימיטר לרוב מהירה הרבה יותר וזאת בגלל העובדה שכשאתה עובד עם לימיטר אתה מכוון את גרף המנוע ל100% ובכל פעם שהסלד יורד מהסלד מטרה שהוגדר מראש הסרוו מקבל את פקודת הגרף (שהיא 100% כאמור).
    לF3C גם ניתן להשתמש בלימיטר כשומר סלד (גם בריחוף!).
    הרחק בצפון
    אני קורא פה:
    http://www.modelavionics.com/revmax.asp
    אולי זה לא עדכני?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אני קורא פה:
    אולי זה לא עדכני?
    קראתי.
    ועדיין מה הקשר בין שימוש ב REVMAX לשיפור מהירות התגובה של הסרוו?
    מהירות התגובה של הסרוו היא קבועה ולא קשורה לשימוש בלימיטר או גרברנור.
    שים סרוו מהיר יותר ותקבל ביצועים טובים יותר גם מהגרברנור וגם מהלימיטר.
    הלימיטר כשלעצמו לא עוזר לשפר את מהירות התגובה של הסרוו.
    הרחק בצפון
    אתה מפרש את זה לא נכון - אני התכוונתי למהירות שבו הסרוו מקבל את המידע ולא למהירות של הסרוו עצמו.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    קצב העברת המידע גבוה פי כמה ממהירות התנועה של הסרוו לא משנה אם הפקודה מגיעה ישירות מהמקלט, מהמשדר מהלימיטר או מהגברנור וההפרשים זניחים ביחס למהירות התנועה של הסרוו לכן גם אם התכוונת לזה זה עדיין לא הגורם המכריע לשיפור הביצועים.
    אפשר לומר ששיטה אחת נותנת ביצועים מדוייקים יותר משיטה אחרת ולכן היא עדיפה זה בעיקר נובע מאיכות שומר הסל"ד (באיזו רזולוציה הוא מדייק), הכיוון המכני שלך, כיוון המנוע וכו...
    הסיבה שעד היום אנשים מתאמצים לשים במצערת סרוו מהיר נובעת מהעובדה שמלבד נושא מהירות ההחשה של המנוע הגורם המעכב בתגובת המצערת הוא בד"כ הסרוו עצמו וזאת ללא קשר לדרך שבה מנסים לשמור סל"ד.
    הרחק בצפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Chen Zarfati צפיה בהודעה
    ..מהירות התגובה של הלימיטר לרוב מהירה הרבה יותר וזאת בגלל העובדה שכשאתה עובד עם לימיטר אתה מכוון את גרף המנוע ל100% ובכל פעם שהסלד יורד מהסלד מטרה שהוגדר מראש הסרוו מקבל את פקודת הגרף (שהיא 100% כאמור).
    זה מה שכתבתי אבל בצורה קצת שונה, בכל מקרה, נראה לי שהקור הפתאומי וההצפות של הגשמים קצת משגעים אותנו אז אני נכנע..
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 12-12-2010 בשעה 16:51:41.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ראשון לציון
    ציקי, יש משו בדבריך. אחרי הכל סרוו במהירות 0.06 יעבוד טוב יותר מסרוו עם מהירות 0.25. הכוונה של אלעד לדעתי (וזה גם מה שנכון במציאות) היא שלא תרגיש שום הבדל בין סרוו עם מהירות 0.06 לסרוו עם מהירות 0.1~0.15.
    לסיכום, הכל טס לרוב עם לימיטרים נקבל תוצאה טובה יותר
    מה שכתבתי התייחס לכך שיש מספר שיטות לשמור סל"ד, קיים הבדל בין השיטות, עדיין בכל השיטות קצב העברת המידע (קריאת הסל"ד והמרתו לפיקוד מתאים לסרוו) גבוה באופן משמעותי מקצב התגובה של הסרוואים יהיו מהירים שיהיו לכן ההבדל בין השיטות, בסנסורים וביחידות הפיקוד יתבטא ברמת הדיוק כשהן מנסות לתקן את שינוי הסל"ד ולא בהשפעה על תפקוד הסרוו לקבלת תגובה מהירה יותר.
    עם הלימיטר תקבל תוצאה טובה יותר מפני ששיטת התיקון מול הגרף נכונה יותר (אגב הגרף נמצא במשדר ולא במקלט) ,לא בגלל שהלימיטר גורם לסרוו לתפקד מהר יותר (אין חיה כזו) ובטח שלא בגלל שיש לו קשר ישיר למקלט כמו שצויין כאן.
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    האם מישהוא התנסה עם הגוברנר של בקרי הקסטל החדשים ?
    אני יודע שהשאלה מתיחסת לחשמליים , אבל טוביי המוחות נמצאים כאן כרגע..
    חן ?
    חוות דעתך ??
    עוזי
    נ.ב.
    ואם כן איך היית משווה אותו לגוברנר של ה-jive ?
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    נצל"ש, מה ההבדל בין גוברנור ללימיטר?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    ראשון לציון
    רשום למעלה מה ההבדל בין גוברנר ללימיטר. נסה להבחין בתגובות.
    עוזי, הגוברנר של קסטל לא רע בכלל! יותר מסובך בהרבה לכיוון אך עובד מעולה מבחינת שמירת הסל"ד. הjive קל יותר לכיוון עם efficiency גבוה יותר ושמים לב לשמירת סל"ד איכותית יותר.
    היתרון בקסטל הוא שהוא מסוגל לעמוד בזרם גבוה הרבה יותר (פיקים של 320A) ועובד טוב עם מגוון רחב של מנועים.
    צ'מור על קשר!
    תל-אביב
    צ'מור על קשר!
    אני אצ'מור...
    מבטיח !!
  1. למכירה גוברנור
    על ידי liran בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 15-01-2010, 02:33:13
  2. שאלה על גוברנור
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 20-12-2009, 11:06:33
  3. למכירה גוברנור של Align
    על ידי Guy בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 11:12:23
  4. [שאלה] מצב גוברנור
    הודעה אחרונה: 04-03-2009, 22:06:56
  5. מחפש גוברנור
    על ידי e-nigma בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-12-2008, 00:02:39
