מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: סימון חוטי סרוואים
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל סימון חוטי סרוואים
    איך אתם מסמנים את הקצוות של חוטי ומאריכי הסרוואים?
    בFUNCUB יש ארבעה חוטים שיוצאים מגוף הטיסן ומתחברים אל הכנף. זו לא בעיה לזהות על הכנף את קצוות החוטים של כל סרוו, אבל מהטיסן יוצאים ארבעה חוטים זהים בצבע ובאורך.
    היו לי שני רעיונות -
    1. לשים פתק קטן ולעטוף אותו עם "דגל" סלוטייפ
    2. לכווץ על שקע המאריך שרינק צהוב (10 מ"מ) ועליו לכתוב עם טוש דק
    יש למישהו עוד פתרונות?
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סימון חוטי סרוואים
    כן, במקום שיצא לך 4 חוטים נניח 2 מאזנות ו2 מדפים תחתוך את הקונקטורים תלחים מינוס משותף לכולם פלוס משותף לכולם ותחבר לקונקטור מולטיפלקס ביחד עם הסיגנאלים כל אחד בנפרד.
    ככה הצמא מסודרת את פשוט מחבר שקע מרוכז אחד וזהו
    אני שם סרטי בד בצבעים שונים.
    Apr 2009
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    הכנף מתפרקת.
    אי אפשר לשני החצאים קונקטור אחד משותף.
    Apr 2009
    אני בסרוואים לא מתפשר אז טפו טפו לא יצא להחליף בכלים אבל אם יצא אז קצת עבודה חפיף
    אצלי תמיד הנקודה הכי חלשה במטוס זה או המנוע או הבקר כמובן שהם גם אמינים יחסית אבל פחות משאר החלקים אם הולך המנוע או הבקר אני יוכל תמיד לנחות עם מקדם בטחון של גובה אם ילך סרוו אין לי מה לעשות , כמובן שהמעגל הוא עם BEC חיצוני
    אזיקונים- יש יותר פשוט מזה??
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    פרשתי מהתחביב...
    השתמשתי בLabel maker שלי ועשיתי דיגלונים כאלה, אבל התויות לא נדבקות טוב לעצמן אז שמתי מעל סלוטייפ. בינתיים זה יספיק אבל הייתי שמח לשמוע עוד פתרונות...
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    מדפסת תוויות PTOUCH , יוצא לא רע נדבק לעצמו די טוב , אבל קצת פחות לחוטים.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    פרשתי מהתחביב...
    יש לי DYMO והתויות לא נדבקות בכלל לחוטים, וכשמקפלים הן נדבקות לעצמן רק לזמן קצר.
    (הן מחזיקות יופי על EPO ועל פלסטיק)
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    הרעיון עם השרינק נשמע טוב,
    אישית אני משתמש במדבקה לבנה שאני מדביק על החוט
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    השיטה שלי, מסקינג-טייפ צר (כ-10 מ"מ), מודבק מסביב לחוט בצורת דגל סמוך לקונקטור ועליו רשום עם עט כדורי. מחזיק לעולמי עד (אלא אם יירטב בדלק) ולא נמחק.
    כנ"ל .
    ויש את זה..
    https://www.gliders.uk.com/prodinfo.asp?number=G2899
    ....תוצרת גראופנר, מאוד איכותי.
    מ.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אני משתמש בשרינקים בצבעים שונים,
    פשוט, זמין ומוסיף צבע לחיים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    שרינקים על כל ראש מחבר הסרוו? איזה קוטר? פרגן איזו תמונה...
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    כמה דיונים על מדבקה
    מדבקות מלבניות מאופיס דיפו או קרביץ או מסקינג טייפ צר או איזוליר בנד לבן עם רישום בעט או איזוליר בנד צבעוני או מאריכים מסוגים שונים למשל מאריכים בצבעי פוטאבה (שחור אדום לבן) - מאזנות , מאריכים בצבעי JR (חום אדום כתום) מדפים והייטק (שחור אדום צהוב ) וסאנווה (כחול אדום לבן) למשהו אחר...
    אני כותב במחשב בקטן את כל שמות הקונקטורים... למשל: הגה כיוון, הגה גובה,
    מאזנות, גלגל קידמי, בקר
    מדפיס גוזר מניח ליד הקונקטור
    ושם שרינק שקוף
    בסוף אני עוד אצליח
    ******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    אני מסמן נקודות עם טוש מרקר לבן (או צבע בהיר אחר) על הקונקטורים לפי מספר הערוץ במקלט:
    נקודה אחת לערוץ אחד, 2 נקודות לערוץ 2 וכך הלאה
    FW190 PIRATE
    Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
    Bixler on Steroids
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    איל, אתה עובד בתחום הברואדקסט.
    בכל בית הפקה / חדר שידור מסודר תציץ מאחורי מערכות העריכה והמוניטורים ותראה שכבלי הוידאו מסומנים במדבקות לבנות או צבעוניות שעוטפות את הכבל. גש לטכנאים ובקש כמה כאלה. לי יש כאלה והן מעולות לצורכינו.
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    אז זהו שבאמת אצלנו הכבלים מסומנים עם הלייבלים של הDYMO אבל שם הם לא מתקלפים.
    יכול להיות שאני צריך לגמור את הגליל של המדבקה שמקבלים עם המכשיר ולקנות גליל חדש באיכות טובה יותר.
  1. [עזרה!] לא מצליח להלחים חוטי מנוע
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 12-10-2010, 22:06:59
  2. [שאלה] סיכוך חוטי וידאו
    על ידי המרסק בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 10-04-2010, 19:15:57
  3. שאלה לגבי חוטי חשמל
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 16-10-2009, 05:45:54
  4. הארכת חוטי סרוו
    על ידי Yotflow בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-06-2009, 06:25:27
  5. [שאלה] חוטי חשמל
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-10-2008, 21:58:58
