מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: שאלה על כנף מקסי ( setup )
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל שאלה על כנף מקסי ( setup )
    האם היא יכולה לטוס לאט ?
    לא הכוונה אם היא איטית בתגובות, אלא מהירות שיוט איטית.
    ועוד שאלה, הפעם על מנוע. כבר הבנתי שמנוע איטי עם פרופ גדול .. לטיסנים גדולים וכבדים.
    פרופ קטן עם מנוע מהיר לטיסנים מהירים.
    אני רוצה איטי, כבד, המון זמן באויר.
    סוללות 2200, 3 תאים. 700-1000 KV עד קילו דחף, פרופ 10 על משהו ...
    אני בכיוון ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 16-01-2011 בשעה 14:39:22.
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה על כנף מקסי ( setup )
    אני קיבלתי עם הסטאפ הזה בסביבות 20 דקות (אבל ממש לא טיסה רגועה..)
    ראיתי שרשורים ב RC של אנשים שהגיעו גם ל 40 דק'.
    אני מניח שאם הייתי טס רגוע הייתי מגיע ל 30 דק בשקט.
    וכן היא יכולה לטוס ממש ממש לאט.
    בבקשה
    Sep 2010
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    עוד לא קיבלתי את המקסי שלי אבל לדעתי אתה הולך רחוק מדי.
    מנוע 35-36C 1100KV עם פרופ APC 10X5 לוקח פאן-קאב אנכית כלפי מעלה עם 30A מקסימום.
    Sep 2010
    אני חושב קילו
    אני חושב צורה לא הכי נקיה עם ציוד מלמעלה
    אני חושב סיבוב איטי של המנוע
    וטיסה אופקית איטית ככל האפשר אבל עדיין יציבה
    בגובה נמוך
    וזמן תעופה ארוך
    אני רוצה מעל חצי שעה כל סוללה
    אבל עם יכולת לתת בעיטה בשעת מצוקה ולתפוס גובה במהירות הכי גבוהה
    אתה חושב שהמנוע שרשמת יותר מתאים ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 16-01-2011 בשעה 14:39:57.
    פרשתי מהתחביב...
    אני יודע שאתה רוצה חצי שעה באויר, אבל יש גם מגבלות פיזיקליות...
    כנף עמוסה בציוד תהיה גם פחות אוירודינמית וגם כבדה יותר, אם תפחית את הסל"ד ותגדיל את הפרופ תקבל יותר דחף אבל גם יותר מומנט על ציר הסיבוב ויותר סיכון לשבור אותו בנחיתה.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    +1 ומעבר לכך מנועים עם KV נמוך כבדים משמעותית מהמנוע שהומלץ לך קודם - ולדעתי האישית ממש לא מתאימים לכנף - הם מטיסים טיסנים כבדים וענקיים
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 16-01-2011 בשעה 15:49:25.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    פרשתי מהתחביב...
    אולי הפתרון הוא לחצוב בכנף ולשתול בה כל מה שתוכל כדי לפחית את הגרר למינימום, ואם אתה שם מצלמה או משהו בולט אז להכין לו "זנב" אוירודינמי שיפחית את המערבולות, ולנסות בגדול שהטיסן יהיה כמה שיותר קל...
    יש איזה שמונים מליארד עמודים בשירשורים בRCG, אם בא לך לסכם אותם אני אשמח ללמוד...
    Sep 2010
    חח אני יודע, קראתי רבע מהם.
    יהיו חציבות והכנף תהיה כמה שיותר חלקה ..
    איך מנוע שמתאים לכנף סויפט יכול להתאים למקסי ?
    ok
    יש הבדל תכלס בין שני אלו ?
    חוץ מכפליים משקל ...
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7075
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5113
    הסיבה שאני שואל, דר נתן לי את ההמלצה המקורית של היצרן והלינק הראשון זה המקביל מהסיני.
    בשרשור של אלכס יש את הלינק השני.
    שניהם דומים אבל המשקל שונה מאוד.
    יש עדיפות ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 16-01-2011 בשעה 21:32:03.
    רמת ישי
    גיא,
    על שניהם לא הייתי ממליץ.
    לדעתי זה המנוע שיתאים לך בול:
    TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner Eq AXi 2808
    פרשתי מהתחביב...
    זה כמעט אותו מנוע, רק קל יותר ב30 גרם ועומד בפחות אמפראז'.
    שרפתי אחד כזה על האיזי-גליידר כששמתי עליו מצלמה "כבדה"...
    Sep 2010
    גיא,
    מגניב, אגב דר אמר שזה מתאים דווקא.
    בכל מקרה, בקר 30 או 50 ? ( יש לי את שניהם מוכנים .. )
    סרבואים, חייבים מטל גיר ?
    העומס על המאזנות של מקסי יהיה משמעותית גדול מהעומס על מאזנות של סויפט ?
    סרבואים כחולים 900 של הסיני יתאימו ? ..
    רמת ישי
    בקר 30A מספיק
    בשום אופן לא HXT900
    סרוו מטאל גיל או סרוו רגיל עם מומנט של 2.5KG לפחות
    אצלי המנוע הזה היה מותקן על האיזי גליידר/בליזארד והוא מצויין
    בקר 30A מספיק
    בשום אופן לא HXT900
    עמרי, מתפלא עלייך... על הבליזארד היה לך 3536 ולא 3530...
    רמת ישי
    צודק חוזר בי..
    הם נראים כל כך דומים הסינים האלו..
    Sep 2010
    הרגתם אותי
    40 סוגים של מנועים
    מה הוחלט ?
    צריך להזמין ...
    פרשתי מהתחביב...
    מה ההתלבטות? תזמין גם וגם, ועוד יהיה לך מקום בעגלה למנוע שלישי כלשהו, נגיד כזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8483
    או כזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2140
    ילך טוב עם פרופ APC 9X5
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 17-01-2011 בשעה 10:07:33.
    Sep 2010
    אני לא צריך ערימת מנועים בבית
    אני צריך מנוע ופרופים למדף המעופף הזה.
    סרבואים.
    ובגדול, אנטנות עם יותר DB למערכת וידאו שיש לי.
    רמת ישי
    גיא,
    את זה .
    Sep 2010
    סבבה
    \תודה.
    Sep 2010
    Sep 2010
    את זה .
    היום תו"כ הלחמת קונקטורים למנוע / בקר .. שמתי לב למחדל !!
    שכחתי להזמין פרופ !!
    אז לפני שהיפני מתאדה בגשם רדיו אקטיבי ..
    7x5 ?
    10x5 ?
    10x6 ?
    כל אלו מופיעים בחיפוש בפורום ... מה מהם אני צריך להזמין ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 18-03-2011 בשעה 17:34:13.
  23. #23
    Mar 2010
    מה רע בסטאפ שהיה לטראפי על הטיסן הזה?
    2X 2200MAH 3S
    3536C 1300KV
    סביב חצי שעת טיסה, והטיסן עדיין היה איטי.
  24. #24
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    האלקטרוניקה לא מסודרת למעלה?
    חכה שתראה את המקסי שלי.
    בברכה,
    תומר עינבר
  25. #25
    Sep 2010
    זה הסטאפ שלי, לפחות דיי דומה. המנוע 3530 עם שתי 2200
    אבל אני לא יודע איזה פרופ להזמין ...
    לא מותקן למעלה, עוד לא הגיע הכנף ..
  1. [שרשור בניה] Maxi Swift - מקסי סוויפט - פשוט כלי ענק !
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 65
    הודעה אחרונה: 09-04-2011, 23:16:31
  2. [עזרה!] setup לf-18 מהסיני
    על ידי מני2000 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-01-2010, 19:25:52
  3. מה זה? מקסי מקסי מקסי מקסי מקסי סוויפט?
    על ידי DarZeelon בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 13-05-2009, 19:05:35
  4. HK-450 Setup
    על ידי ravidguy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 00:52:17
  5. SETUP לRAPTOR 30 V2
    על ידי yoavik בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 05-02-2009, 21:53:00
