Maxi Swift - מקסי סוויפט - פשוט כלי ענק !
אקדים ואומר שהזמנתי את הכלי לפני למעלה מחודשיים דרך דר צאלון ולכן אני רוצה להגיד לו תודה רבה על כך שהוא מביא את הכלים מחו"ל במחירים מעולים.
לצערי לקח לכלי להגיע לארץ למעלה מ-70 יום ??? וירד לי מהכלי לגמרי ורציתי למכור אותו הלאה, בכל זאת מאחר והתחלתי להתעסק עם FPV אמרתי לעצמי שאתן לכלי צ'אנס וזאת מאחר וה - AXN לא עמד במבחן המציאות ה - AXN יצא כבד ולא הרגיש לי כל כך טוב איתו באויר.
מבחינת סט אפ :
מנוע 1000KV של טאוור פרו 3015-7 , סביר+ עם 3 תאים רצחני עם 4 תאים (470W):
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5113
פרופ 10X6 ( בגדול המנוע יכול גם לאכול 11X5 אבל הפרופ הזה כבר יתקע במאזנות)
סוללות - 2X2200 ו-או 2X3300
בקר - כרגע 80 אמפר שהיה לי בשלוף יוחלף בקרוב ל40 של טאוור פרו - עם הפרופ הקיים זרם מקסימאלי 22 אמפר (230W)
סרוואים - 2 יחידות של 26 גרם במקור של TREX 500 - חזקים מאוד
3 מוטות קרבון מרובעים 6מ"מ :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8711
משקל הכלי לאחר 3 קרבונים וקצת דבק - 569 גרם
בתוספת המנוע עם הפיירוול והבקר / מקלט כ - 800 גרם
מוטת כנפיים של 140 ס"מ עם שטח כנף הכי גדול שאני מכיר !!!
לינק לקישור בנייה ב - RCGROUP :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=871031
אריזה :
גודל הכלי יחסית לכנף של דאון ה - AXN
גודל הכלי יחסית לסוללת 2200 של 3 תאים :
הדבקת תושבת המנוע :
הדבקת ההורנים, דגש חשוב ההמלצה של היצרן היא לחבר מתחת לכנף, במקרה כזה אין בעיה להצמיד את ההורן המקורי לכנף ולהדביק, אם עושים את זה כמו שאני עשיתי, יש להדביק את ההורן בכזאת צורה שהחלק עם החור לחיבור הפושרוד יהיה גבוה בלפחות 2 ס"מ מעל ציר המאזנות, אחרת הסרוואים יעבדו מאוד קשה, אני הדבקתי את ההורנים לא נכון ולכן הייתי צריך להוסיף הורנים חדשים, שתראו בהמשך :
סרוואים הותקנו למעלה בכוונה וחפרתי בכנף על מנת שהסרוו יישב באופן שקוע וחלק עם הכנף בכדי לצמצם גרר :
חיזוק עם מוטות קרבון בפורמט A, יבואו ויגידו אנשים שזה לא נותן כלום אבל מצד שני היצרן אומר לשים רק סרט טסה וזהו ??? בפועל סרט טסה לא נתפס טוב על EPP וגם אם נתפס הוא משתחרר לאחר כמה זמן ( יש לי SWIFT רגיל ואני למוד ניסיון), בכל מקרה , הנחתי על הכלי את הקרבון חתכתי עם סקאלפל ולאחר מכן חפרתי, שייפתי והתאמתי את החריץ עם דרמל כדי שהקרבון לא יבלוט מהכנף על מנת להקטין גרר :
ההדבקה בוצעה עם דבק חם מתחת לקרבון ולמעלה בעדינות, למדתי לא להשתולל עם הדבק החם שמוסיף סתם משקל מיותר :
אני אף פעם לא מסתדר עם התושבות של הסוויפטים אז לקחתי 2 דיקטים ובניתי הארכה לתושבת (תודה לנתי על העזרה הזריזה אתמול בלילה עם הדיקטים) :
ההורנים החדשים :
המאריכים של הסרוואים כרגע עוד לא שתולים בכנף, אבל בקרוב :
סתם הוספתי לרגע את המשדר של ה - FPV והסוללה שלו לראות איך נראה :
זהו , היום בערב טסט פלייט לכלי ללא ציוד הוידאו,הכולל בדיקת זמן טיסה.
תכנון עתידי - להוסיף את המצלמה וה - OSD , להוסף 2 ג'רואים ולבנות חופה מפיבר או חומר קל אחר בכדי להקטין את הגרר
