מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: בעיות עם מטען של מחשב
    Jul 2010
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל בעיות עם מטען של מחשב
    שלום
    יש לי מחשב של ASUS M50VM Series
    ואתמול נשרף לי המטען שלו...היות ורוב חיי מסתמכים סביב המחשב הזה חיפשתי באינטרנט מטען שיוכל לשמש אותי...
    נתקלתי באתר http://boomprice.co.il/?view=store&p_cat=58146
    יש לי מקלט לטלוויזיה שקיבלתי עם המחשב שבו אני קולט ערוץ 1/2/10 הקטע הוא כל פעם שאני מחבר את המטען החדש שקניתי הוא מאבד קליטה....
    הם טוענים שהמטען הוא מקורי של אסוס ואכן המדבקה שלו תואמת כמעט ב100 אחוז את המדבקה שיש על המטען שלי (יש שוני בחיבור למחשב... שלי היה בצורת ריש וזה ישר) אבל חוץ מזה לא הרבה שונה...
    מה יכול לגרום לבעיה? האם יש סיכוי שהמטען לא מקורי הוא עושה הפרעה למחשב?
    בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיות עם מטען של מחשב
    ציטוט נכתב במקור על ידי DanielJoseph20 צפיה בהודעה
    שלום
    דניאל,
    לא הייתי כל כך סומך ובוטח שהמטען מקורי, גם בדיל אקסטרים מוכרים מטענים עם מדבקות מקוריות והמטענים לרוב לא מקוריים.
    המטען שלך כנראה עושה בעיות מאחר ורק לאחר ההוספה שלו שמת לב לתקלה.
    אם יש לך אפשרות להחזיר את המטען עשה זאת מאחר והוא קורן ...הקרינה הזו היא זו שגורמת להפרעות עם אנטנת הטלוויזיה שלך.
    אם יש לך טבעות פרייט (החלק השמנמן שמורכב קרוב לחיבור למחשב), נסה לחבר אחת כזו ליציאה מהממיר (החלק הגדול שאליו מתחברת אספקת החשמל), זה אמור לפתור את הסימפטום אך לא את הבעייה.
    מה שהכי סביר הוא שהספק שמוצהר לעבוד בהספק מסויים לא ממש עומד בזה, אני הייתי מנסה להחליף לספק מקורי, אולי שווה לקנות ממקור רשמי יותר (ואני לא מכיר את החנות ולא מוציא להם שם רע חלילה).
    מקווה שעזרתי.
    Jul 2010
    מרכז
    השאלה הגדולה היא איפה בארץ אפשר למצוא מקום לקנות מטען מקורי
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    Jul 2010
    מרכז
    תודה... לעצתך החלטתי לעשות ניסוי קטן...
    שמתי את המטען בתוך קופסת מיוחדת לסינון רעשים ואכן הקליטה חזרה ברגע שפתחתי אותה הקליטה הלכה...
    מזה בעצם אומר? האם חוץ מהפרעה לקליטה יכול להגרם נזק למחשב או לי?
    חוץ מהפרעות קליטה המחשב נטען כמו שצריך...
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    Apr 2010
    המחשב נטען אבל יכול להיות שבקצב נמוך יותר, יכול להיות שמתח לא מיושר כמו שצריך ולטווח ארוך יגרם נזק לסוללה או למחשב.
    תבדוק בפנדה, זה קרוב אלייך ולי יש נסיון טוב איתם.
    Jul 2010
    מרכז
    בדקתי אני לא יודע מה לקנות...
    אתה יכול לתת לי המלצה למה לקנות
    המטען שאני צריך הוא
    19V
    4.74A
    50-60HZ
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    Apr 2010
    המטען שאני צריך הוא
    19V
    4.74A
    50-60HZ
    תבדוק בKSP, יש להם מטענים.
    אל תשכח שאתה צריך מטען 90W לא פחות.
    יש שם רשימת דגמים לכל מטען ונטען באתר שזה מקורי ... נקווה .
  1. [שאלה] מטען Hitec X4 Multi-Charger - איך מסבים ספק מחשב למטען הזה?
    על ידי pitstop בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-01-2011, 19:01:39
  2. בעיות עם מטען אקוסל6
    על ידי alexk בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-10-2010, 07:24:27
  3. [שאלה] מחשב של jet cat
    על ידי דניאל123 בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 19:25:44
  4. [עזרה!] יש לי שתי בעיות
    על ידי מושיק בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 17-05-2010, 17:25:09
  5. מחשב כף יד
    על ידי Kalim3ro בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 30-09-2008, 00:01:00
