מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: my guai hurricane 425
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל my guai hurricane 425
    במזל טוב ואחרי כ- 10 שעות עבודה (ממש ברגעים איילה סיימתי )
    אני יכול לומר שהתחדשתי בהוריקן שלי
    היה קשה
    זה המסוק הראשון שלי
    אומנם חסרים לי הגירו וסרוו הזנב
    וגם עם חוסר הבנה קטן שלי גם הפיניון
    אבל לא נורא נחכה שיגיע
    למזלי כל זמן ההמתנה עברתי כאן על השרשורים הודעות הרכבות תקלות
    וידעתי איך להתמודד עם הדברים
    זה לא אומר שלא פירקתי את המוט זנב 5 פעמים בגלל שגיאות
    אבל היה כייף נהנתי מכל רגע
    בבקשה כמה תמונות
    עכשיו נשאר לי להתעסק עם החופה
    שרק אלוהים יודע איך אני יעשה את זה
    אשמח להצעות
    תודות רבות לך עודד על העזרה המתמדת אין לי מילים
    ולכל מי שהגיב ענה הסביר ונתן לי כלים בטבילת האש הזאת
    אשמח לתגובות
    תודה רבה ויום טוב
ID:	39127   Click image for larger version.
ID:	39128   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי kobigozlan; 16-02-2011 בשעה 04:06:34.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: my guai hurricane 425
    תתחדש...
    כיוון הסקידים שלך הפוך...
    .Itay.
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    Smile תגובה להודעה: my guai hurricane 425
    תתחדש ותהנה אני חושב שלא כדאי להתעסק עם החופה אלא אם אתה ממש קצר כספית ויש לך את הסבלנות והזמן אני מציע את החופות האלו שמתאימות גם להוריקאן 425 ובכלל לא יקרות כמו שאתה רואה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...t=&LiPoConfig=
    וכן כמו שהעיר לך מריו כיוון הסקידים הפוך (הכוונה לגשרים הרוחביים) .
    נערך לאחרונה על ידי shlomiv10; 16-02-2011 בשעה 05:44:25.
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    תשאיר אותם ככה {את הסקידים}
    ככה המסוק לא נופל אחורה בקיפול....
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    1. הסקידים שלך הפוכים כמו שאמרו.
    2. כיוון המנוע הפוך, החוטים אמורים להיות בצד השני כדי לא להפריע לסרוו הסייקליק הגבוה.
    3. כיוון הסיבוב של הלהבים הוא עם כוון השעון וסנפירי הפלייבר שלך הפוכים (שים לב שהם מנוגדים ללהבים הראשיות).
    4. תבדוק טוב שבזנב לא הפכת את הרצועה והתקנת את להבי הזנב בכיוון הנכון (נגד כיוון השעון במבט ישיר אל ציר הסיבוב).
    Apr 2010
    ועוד משהו קטן ... נראה שלא מרכזת את הסרווים, התקנת את ההורנים בלי למרכז אותם.
    כדי לך לעשות את הכיוון הזה כאשר יהיה לך מקלט מחובר ורק אז תחבר את ההורנים לסרווים.
    תתחדש ותהנה
    יש לך אחלה מסוק
    הסקידים באמת הפוכים, המנוע לא.
    הפדאלים גם הפוכים, אבל זה לא משנה כרגע, חצי שנייה ליישר אותם.
    אין טעם למרכז את הסרוואים לפני כניסה לכיוונים מלאים.
    נסה להשיג פיניון ממישהו מהחברים כאן, אפילו בהשאלה כדי שתוכל להמשיך עד הסוף. אני יודע שכמה אנשים קנו בגדלים שונים ותוכל להסתדר בשלב ראשון גם עם פיניון 14 (זמנית בלבד- הנכון זה 13)
    Apr 2010
    תתחדש ותהנה
    יש לך אחלה מסוק
    התמונה השנייה מטעה, בתמונה השלישית רואים שחוטי המנוע יוצאים מהצד בו ממוקם סרוו גבוה וזה עלול להפריע, מה אני מפספס ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    אתה לא מפספס, המנוע יושב תקין
    אבל אין לזה משמעות, ממילא אתה צריך לפרק אותו כשיהיה לך פיניון
    Apr 2010
    לא, הפניון יכנס רק אחרי שהמנוע מותקן על התושבת, אחרת הציר עם הפניון מותקן עליו לא יעבור בחור התושבת, מאחר והתושבת היא חד כיוונית אם לא יפורק המנוע הוא לא יהפוך את כיוון החיווט.
    כמו שאמרת, אין לכך חשיבות גדולה פרט לעובדה שזה יותר נוח/בטוח או איך שתרצה לקרוא לזה.
    נערך לאחרונה על ידי SEVEN; 16-02-2011 בשעה 11:11:23.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אני חושב שעודד ניסה לאמר שבעצם תצטרך לפרק את כל תושבת המנוע עדי להתקין את הפניון
    ולשחרר את ברגי המנוע כדי לכוון מאשניג בין הפניון לגלגל שיניים של המסוק
    (תהליך די מעצבן בהוריקאן)
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    אכן מעצבן בפעם הראשונה
    אחרי אין סוף סופות הוריקאן זה לוקח בדיוק דקה וחצי ואפילו לא מעצבן בכלל
    Apr 2010
    נכון, זה באמת קצת מציק.
    אצלי הציר יושב בלי חופשים, אבל ... אני מרגיש שסיבוב הגריפים (עדיין לא התקנתי להבים) הולך קצת קשה, זה אמור להיות קשה ? אין לי נסיון עם התנגדות למנוע של מסוק גדול כזה.
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    תודה רבה
    ולגבי הסקידים הם אולי הפוך אבל ככה הוא יושב כרגע הכי טוב כנראה בגלל מרכז מסה
    אבל כנראה בהרכבה הסופית הפוך יהיה יותר טוב זה עבודה של 5 דקות
    בזמן ההרכבה הרכבתי אותם ככה שכל אחד היה בכיוון שונה וזה נתן יותר משטח רחב למטה אבל הסקידים לא ישבו כל כך יפה אז החזרתי אותם לאותו כיוון
    המנוע ככה מוסבר בספר ההרכבה
    לגבי הסרוואים באמת כמו שעודד אמר עד לפני הכיוונים הסופיים אין למה לנגועה
    הפדלים זה באמת שטויות
    ונראה לי שהרכבתי את הרצועה הפוך
    בזמן שרוטור הראש מסתובב בכיוון השעון אז רוטור הזנב צריך גם להיות בכיוון השעון או הפוך ???
    לגבי הפיניון הוזמנו אתמול כבר אתמול שני T13 אמרתי אם אני מזמין אז שיהיה כבר שתיים למקרה אני יודע(הם כבר במשלוח הוזמנו בinfinity)
    ועוד שאלה לswash plant יש שלושה צירים שמניעים אותו
    האם אני צריך לעשות מיקיסים בין הסרוואים או שכל סרוו שולט על ערוץ ???
    נערך לאחרונה על ידי kobigozlan; 16-02-2011 בשעה 12:30:10.
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    Apr 2010
    כשאתה מסתכל על להבי הזנב מהצד שלהם, הם אמורים לנוע נגד כיוון השעון.
    רמת גן
    חוות רונית
    דרך אגב, כשהסקידים הפוכים (כמו אצלך בתמונה) המסוק יושב יותר טוב בלי סוללה
    כאשר תהיה סוללה על המסוק והסקידים יהיו בכיוון הנכון הוא ישב פיקס
    כשהסקידים הפוכים בזמן נחיתה כאשר המסוק עדיין נע קדימה (בדרך כלל יקרה כשהמטיס מתחיל, או באוטורוטאציה)
    יש יותר סיכוי שהמסוק יתהפך קדימה-לא נעים
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    מה זה הגריפים?? סליחה על הבורות
    ולא הבנתי מה הולך אצלך קשה??
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    Apr 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי kobigozlan צפיה בהודעה
    סיבוב הציר הראשי יחסית קשה.
    גריפים מסומנים בעיגול.
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    לי היתה בעיה דומה
    1. הפיניון היה קרוב מידי לגג"ש
    2. הבדיקה בוצעה ללא להבים (כמו שאתה בודק ) כשיש להבים ההתנגדות יורדת
    ממליץ לא לשנות עד שתתקין להבים
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    רמת גן
    חוות רונית
    אם אתה מסתכל על המסוק מלמעלה
    כשאתה מסובב את הגריפים (כלאמר את הציר הראשי) נגד כיוון השעון תהיה התנגדות רצינית (כמובן שתרגיש את זה רק שיהיה פניון על המנוע והוא יהיה מותקן כראוי
    כשאתה מסובב את הראש עם כיוון השעון, לא אמורה להיות הרבה התנגדות
    אם יש הרבה התנגדות, הדבר יכול לנבוע בדרך כלל מרצועה מתוחה מידי
    בדיקה אמיתית, היא לשים על המסוק להבים ולתת תנופה מכובדת עם כיוון השעון בעזרת היד
    הרוטור אמור להשלים מספר סיבובים שלמים, אם הוא לא מבצע לפחות 3 סיבובים אז צריך להתחיל לבדוק מאיפה החיכוך נובע
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Nov 2009
    כל בעלי ה425
    כשתסיימו אולי נארגן מפגש הוריקאנים
    סביר שיהיה לנו הרבה מה ללמוד אחד מהשני
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    נישמע פיצוץ אני בפנים
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
  23. #23
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    גם אני בפנים.
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
    סירטוני בניה של Hurricane 425
  24. #24
    Nov 2009
    השאלה מתי אתם מגיעים לשלב טיסה
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  25. #25
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    שיגיע הגירו+סרוו והפיניון
    יגיע השלב
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
  1. [שרשור בניה] Hurricane 425
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 117
    הודעה אחרונה: 14-05-2011, 13:23:45
  2. Hurricane
    על ידי Doron בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 25-01-2011, 08:11:09
  3. Hurricane 425
    על ידי DanielJoseph20 בפורום סקירות מסוקים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 14:37:01
  4. guai 425 שאלה?
    על ידי פרח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 20:07:58
  5. Hurricane 550
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 09:37:20
