מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: טיסת ניסוי של ה- Quasar שלי
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל טיסת ניסוי של ה- Quasar שלי
    זהו! לאחר דחיות רבות (המתנה לציוד, השתפנות, וכו'), היום העלתי את ה- Quasar לטיסת מבחן.
    הסט-אפ:
    מנוע: SK-5065-380
    סרוואים (4, זהים): 620DMS+HS
    בקר: Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
    סוללה: Turnigy 6S1P 5000mAh 40C
    פרופ: APC 16x8E
    מקלט: Futaba R617FS
    AUW: ~4,500g
    Ratio: ~142W/lb
    Xעמרי צילם.
    המראה נקיה, שני קליקים שמאלה לקיזוז. Up-Thrust קל בתושבת מנוע. מספר מצומצם של הקפות. נחיתה נקיה למדי.
    זהו - טיסת ניסוי של ה- Quasar והפעם הראשונה שאני מטיס טיסן F3A....
    Whooooooo!!!!!
    מרק
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 08-03-2011 בשעה 20:25:22. סיבה: שכחתי לציין בקר
    Mar 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסת ניסוי של ה- Quasar שלי
    מרק, בשעה טובה.
    אני מקווה שתהנה ממנו. זהו טיסן מצוין.
    יגאל
    Sep 2009
    יגאל, תודה.
    הסט-אפ שהעלה הוא (מבחינת כח וכו') הסט-אפ שהצעת.
    שוב, תודה רבה.
    Apr 2009
    כן, כן, הכל מושלם
    אבל מה שעשית למטוס לאחר הטיסת ניסוי היה פשוט מזעזע
    ושלא תחשוב שזה לא מתועד!
    מילא אוכל נידות, ואפילו על בעילת שפנים עוד הייתי סולח, אבל זה:
    כל הכבוד מרק, באמת טיסת ניסוי מרשימה לא רק לטיסן, גם למטיס.
    היריעה קצרה מלהכיל, אבל חצי (בנתיים) נמצא כאן
    Sep 2009
    טוב, אילו היה לי skillful, יש סיכוי שהייתי מתאפק.
    תודה. הכל באשמתך.
    בלעדיך, לא הייתי מטיס, בונה, קונה ציוד... המממממ...
    מה אני מודה לך? תישרף בגיהינום ב׳- 60 מעלות!!!
    שיפול לך ה- U CAN DO על הגג.
    שאשתך תתחיל להתענין בצילום.
    מ
    נ.ב׳. תודה, בכל זאת.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    מארק - מה זה גדל לך שם בין הרגליים?
    היית אצל רופא? מה הוא אמר???
    תתחדש
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    תתחדש
    הוא אמר לו שלא ידאג זה עוד יגדל !!
    Sep 2009
    שמע - אני קיבלתי ב- email הודעות על כל מיני גכדורים שעוזרים להגדיל. לקחתי קוקטייל שלהם. זה מה יצא.
    Sep 2009
    דרך אגב - הטיסן הינו מתוצרת Modell Flug Technik. או***ח, אני אוהבת ציוד und מוטורים גרמניים.
    מרק
    Sep 2009
    דרך אגב 2: את מנשא המנוע הזמנתי מ- smallpartscnc.com.
    הוא עשה עבודה נפלאה והרגע שלחתי לו את:
    Dear Terry,
    First, this is just to update you that the motor mount (together with the plane it was bolted to and the motor that was bolted to it :-)) maidened yesterday. You can see the post-maidenhead photo here: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?p=242604
    I mounted the motor with two washers and will reduce it to one (there was minor but noticeable upthrust).
    Thank you for a job tremendously done. The mount performed flawlessly.
    I have commissioned a custom motor mount from http://www.smallpartscnc.com for an ancient F3A RC model by Modellflug Technik. Having already come across Terry's work (motor mounts for Multiplex Mentor), I asked him to design and make a motor mount for my plane.
    This Terry did, working with only a few photographs and some measurements sent by me (I am located across the ocean from Terry).
    It was a pleasure working with Terry - his help and understanding and especially patience were exemplary and allowed me a worry free set up and prep. The mount itself was beautifully done - solid, clean, precise.
    I most heartily recommend Terry's work, and will not hesitate turning to him again for additional work.
    Many thanks again.
    PS I owe you more photos (of the mount).
    ---MAV
    Marc A Volovic <marc@bard.org.il> +972-54-467-6764
    Sep 2009
    And here, finally, are pix from the flight.
    Omri was the photographer.
    Oded Gavriel was the shotgun driver.
    תגיד, אתה מטיס ביפן?? מה זה הסדק הזה במסלול?
    Sep 2009
    זה מההתרסקות של הקאפה 10 דקות קודם.
    מרק
  1. [דיון] STM - טיסת ניסוי
    על ידי mixerfix בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-01-2011, 17:05:27
  2. מנטור - טיסת ניסוי
    על ידי mixerfix בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2011, 14:57:10
  3. תל אביב והסביבה למכירה טיסן אירובטי QUASAR
    על ידי yigal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-12-2010, 18:25:21
  4. [שרשור בניה] BLERIOT XI טיסת ניסוי מוצלחת
    על ידי yoavik בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 14-03-2010, 19:03:19
  5. טיסת ניסוי ראשונה למיתקן צילום בנמל קיסריה
    על ידי Eytan בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-03-2010, 09:01:38
