מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: פגמים בקיט הפיילון הסיני שימו לב!!!
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Thumbs down פגמים בקיט הפיילון הסיני שימו לב!!!
    הזמנו שלושה חברים מהשטח הטסה את הפיילון הסיני והתחלנו לבנות אותו במקביל,
    לעמוס הגיע ראשון וקפצתי אליו לקפה ועוגה לראות את הפלא החדש ולדון איך כדאי ומה כדאי לעשות בבניה.
    בכול מקרה לאחר יומיים גם שלי הגיע, בנתיים עמוס אמר לי שיש לו איזה סדק בגוף במקום בו הכנף מתקבעת לגוף מקדימה, כאשר שלי הגיע, התברר שגם לי יש את אותו הסדק, כשדיברתי עם מושיק (הצלע השלישית)- גם לו יש את אותו הסדק
    מתברר, כאשר סוגרים את הברגים של הכנף בפעם הראשונה, נוצר לחץ בחיבור בגוף ע"י לשונית דיקט תעופתי שאמורה לקבע את הכנף ובעצם יוצרת סדק בגוף.
    דבר נוסף, כשהגיע הפיילון שלי שמתי לב (מזיכרון) שיש לי דיאדרל יותר גדול בכנף מזה שראיתי אצל עמוס, מושיק קפץ אלי לסטודיו ובהזדמנות מדדנו את הזוית של הדיאדרל של שני הכנפיים, בעצם הצמדנו צד אחד לשולחן ומדדנו את הגובה בקצה המוגבע של הכנף, אלו התוצאות:
    אחת הייתה בגובה 4.5ס"מ והשניה הייתה 6ס"מ.
    עכשיו נותר לי להחליט אם לפתוח את הדיאדרל, כלומר, לפסק את הכנף ואף לבטלו או להשאירו
    עוד משהו, התברר שהחיתוך בגוף בו מיועד להכנס מייצב הגובה- ארוך מידי (בערך בס"מ) ולאחר ההדבקה נוצרים שני חורים שצריך לסתום, הוא גם רחב מידי, כך שצריך לעבות את מייצב הגובה כדי שיתפס וגם אז הוא לא ב-90 מעלות לגוף.
    עוד לא סיימתי אותו, כך שיתכן והיו עוד הפתעות, בנתיים שימו לב!!!
ID:	40197   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 07-03-2011 בשעה 17:53:14.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פגמים בקיט הפיילון הסיני שימו לב!!!
    תודה על הסקירה והאזהרה
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    עם הפלאות שראינו מהסדנה שלך אני לא חושב שהטסט יהיה פחות ממושלם. אבל טוב לדעת!
    ממש לאחרונה הרכבתי ARF של Hirobo וגם שם החור למייצב הגובה לא היה סימטרי ומספיק דק, דבר שדרש מעט בלזה כדי לסגור טוב. השאלה היא האם מקרים כאלו הם נדירים? אני חשבתי לתומי שלא.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    סיני זה סיני זה סיני... תמיד כדאי לבדוק פעמיים ויותר כל דבר במוצרים שלהם גם אם הוא נראה טריוויאלי...
    היתי ממליץ לך גם לבדוק פיתול בכנף, יש לי הרגשה משונה שהיא תהיה מפותלת.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    איתן.
    אני כבר לא סומך על כלום, כול דבר אני בודק ולרוב גם מסדר או משפר..
    אני מאמין שבגוף כאשר מדובר ביציקה, אותם פגמים יחזרו כי התבנית אותה תבנית, לצורך העניין- הסדק שנוצר לשלושת הטיסנים בדיוק באותו מקום ומאותה סיבה.
    לגבי הדיאדרל, אותו מישהו צריך להדביק כול פעם מחדש (לא תמיד אותו פועל סיני) ולכן יתכנו הבדלים כמו שראינו.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    הזכרתי לי שכשהגיעה הכנף המעופפת מEPP להוביקינג טיסניר ואני הזמנו שתיים ובנינו אותן יחד, וכששמנו את ארבעת חצאי הכנפיים על השולחן - אף אחת מהן לא היתה באורך או בעובי זהה לאחרת...
    Feb 2011
    ירושלים
    הדיאדרל לא נקבע כבר בתבנית? זאת אומרת שהתבנית היא בצורת הכנסף השלמה שיש לה כבר דיאדרל? אם כך הדבר אז למה שיתכנו שינויים בין כנפיים הרי זו אותה תבנית
    אם היא כנף שני חצאים אז הדבר מובן אבל למה לבנות כנף משני חצאים
    ציטוט נכתב במקור על ידי easy fly צפיה בהודעה
    שאלה טובה, חשבתי שזה ברור, הכנף לא מתובנתת, רק הגוף הוא יציקת פיברגלאס, הכנף עשוייה eps מצופה בלזה ונכון היא מורכבת משני חציים, כך שאם אין דיוק בהדבקה הסטיה באה לביטוי במכפלה בקצה כנף.
    הגוף המתובנת- 1\1 בכול קיט וכך גם הפגמים החוזרים.
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    כמו שכתבתי בפורום בעבר, לי יש את ה SWALLOW 400 שזה המקור לחיקוי הסיני
    וגם הוא רחוק ממושלם, בגלל המבנה שלו הוא מאוד רגיש בהגה גובה
    מעט היגוי יתר והוא יכול "לבעוט" חזק במטיס (ואז באדמה)
    תוסיף על כך בעיות בבניה (של הסיני) ואני רואה כלי מאוד מסוכן ולא יציב
    שימו לב בטסט להתרחק מאנשים
    המון בהצלחה
    ולא לשכוח לצלם
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    כשאני כתבתי שלא מומלץ לגעת בקיט הנ'ל
    קפצו כל הדר' והיתוכחו על הנושא
    ותחשבו על זה שהטיסן שאתם קניתם זה אחרי מקצה שיפורים ותיקונים
    הדגם הראשון היה מהחנות הנ'ל www.pw-rc.com
    ואחרי מס' תיקונים בבנייה הוא מכר את "המפעל" לסיני הגדול
    וכנראה שעדיין יש בעיות בטיסן.
    לילה טוב
    תומר
    Team Zion
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    עכשיו סיימתי ליבנות את הטיסן של ליאור ,לקח לנו 4 שעות עבודה רצופה .כל מה שרשמתם נכון לגבי הליקויים.מה שעוד ראינו זה שההגה גובה לא מקביל לכנף וגם את זה סידרנו ואת כל ההדבקות ביצענו עם אפוקסי .הטיסן יצא פיצוץ וחזק בטירוף ועוד הוספנו שיפורים בפושורדים ותומכות באזור של הסרוואים ובפושורדים.הטיסן ניראה יפה מאוד ואם להחמיא לעצמי יצא עבודה נקייה ומהממת .כמו שאומרים איכות בניה מצויינת .מקווה שליאור יעלה תמונות.על הטיסן יושב מנוע 4400KV עם פרופ 5*5 וסוללה 3 תאים בתור התחלה ומעבר ל4 אם הכל יהיה בסדר והמהירות והרעש יספקו את הסחורה.יום שישי בעזרת ה' ,סירטון של הצעצוע.אם אומרי יביא מצלמה.הטסט פלייט כנראה יבוצע בגלילות על הדשא.ולגבי אותם אוהבי גלגלים שימו לב בצידי הכנף יש חריצים( תושבות לגלגלים)אפשר בקלות להרכיב לגוזל גלגלים ומיגלש אחורי או גלגל זנב.הבאסה הכי גדולה הייתה שהספינר הוא קוטר 3 מ"מ ולמנוע שלנו קוטר 3.17.אבל זה בטוח לא יעצור אותנו.נ"ב :הברגים שתופסים את ההורן להגה כיוון קצרים ויש להערך בהתאם.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    http://www.israelweather.co.il/week.asp
    קודם כול בטוח שהטיסן יצא מדהים
    שאלה שעלתה לי..יש פתח כניסת אויר ליד הפירוול לקירור המערכת אבל אין ממש פתח יצאה מלבד ההגה גובה..
    דבר נוסף, איזה מנוע אתה משתמש? אם זה ה-4400kv מהסיני (הסדרה האדומה כסופה), לא הייתי שם פרופ 5x5 גם עם 3 תאים, הוא ישרף- כבר נשרפו לנו שניים (זה לא מניפה..) גם 4.75x4.75 שרף לנו מנוע אחד, רק 4.5x4.5 נשאר בחיים ועבד יפה מאוד, לגבי 4 תאים- אז תנסה אפילו עם פרופ, במניפה הדברים עובדים אחרת, אני אמרתי..שהיה בהצלחה בטסט וכמובן סרטון
    Feb 2010
    שטויות,גשם לסרוגין לעולם לא עצר אותי מלהטיס,ועוד במיוחד לעשות טסט פלייט.אין כמו להטיס את ההוק שלי כשיורד גשם.חוויה מדהימה.אבל תודה בכל זאת.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    שלי נחת בארץ אך עוד לא הגיע אלי אני באטרף כבר
    Feb 2010
    היום דיבר אתי מושיק ואמר לי את אותם דברים לגבי המנוע.על ההוק שלי הוא צורך 78 אמפר עם 5 להבים 70 מ"מ וסוללה 4 תאים 40C .המנוע הזה דורש קירור והרבה לכן אנו נעשה לו כונסים יפים ונגדיל את פיתחי האיורור וגם נעשה לו מאחור זימים כמו של כריש על מנת לאפשר זרימת אויר טובה.מה שכן ,יש לכוון את הבקר לטיימינג נמוך בבקר או בנוני.חוץ מזה תודה על המחמאה וההמלצה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. [חדשות] הפיילון רייסר של הסיני במלאי לידיעתכם ויש רק 30 במלאי
    על ידי lior_shenhar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 21-02-2011, 20:57:12
  2. [מדליק] הפיילון המהיררררררררר שלי-סרטון!
    על ידי adibenbasat בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 25-01-2011, 18:35:34
  3. [מדליק] הפיילון החדש שלי - VOODOO
    על ידי izzy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 07-01-2010, 23:24:22
  4. [חדשות] הפיילון הטורף מכה בשנית
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2009, 02:06:45
  5. הפיילון שלי ז"ל
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-07-2008, 22:45:46
