מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: סרוואים להוריקן
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל סרוואים להוריקן
    רכשתי את הסרוואים של בלובירד 620 מהסטאפ של עודד ויש בעיה קטנה שני הסרוואים שנמצאים אחד מעל השני מתחככים בתנועה של הסטיק אשמח לעצה ואם יש למישהו פתרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סרוואים להוריקן
    הבעייה שלך לא מובנת בכלל.
    הם בצדדים מנוגדים, איפה יש לך חיכוך?
    שלח תמונה
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    היי שלומי
    אני לא זוכר שנתקלתי בכזו בעיה
    אם תוכל להעלות תמונה זה מצויין
    דבר איתי מחר כשיהיה לך זמן
    אני ב0578191096
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    הצלב של סרוו אחד מתחכך בסרוו העליון ולהפך מכיוון שהסרוו בולט באורך בנתיים קיצרתי אותם אבל נראה לי שזה מחליש את הצלב
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    מקווה שעכשיו יותר מובן
ID:	40207   Click image for larger version.
ID:	40208   Click image for larger version.
ID:	40209   Click image for larger version.
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    תשתמש במתאם המעוגל שקיבלת, נראה כמו מתאם עגול עם ארבע אוזניים מסודרות בצורה סימטרית.
    הוא מתאים בצורה טובה מאוד, מה גם שהחורים מתאימים בדיוק ולא תהיה לך שום בעייה של חיכוך.
    Dec 2009
    Netivot, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    אוקיי אבל משהו לא מסתדר לי כי לפי החוברת ולפי הסרטונים של בוב פינלס צריך לעשות חורים מחדש כי החורים לא יושבים עם הקו של ההברגה תקן אותי אם אני טועה
    Apr 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי shlomi_sh צפיה בהודעה
    לא צריך לקדוח שום חורים, מה גם שעם המתאים הנ"ל אין לך מקום לחורים חדשים, בסרטון של בוב הוא משתמש במתאם מעוגל ולכן יש לו חופש לקדוח היכן שאפשר, הוא בחר למקם את החורים בצורה סימטרית למיקומם בזרוע.
    מה גם שאי הסימטריה יחסית לציר הסיבוב רלוונטית יותר בסרוו האחורי, בקדמיים אי הסימטריה זניחה.
    הסיבה לקדיחת החורים שלא דרך הקו המרכזי היא יצירת דיפרנציאל בתנועה.
    מעניין שגם היצרן ממליץ על זה, אבל במציאות אין לזה כל שימוש או השפעה, להיפך, זה אפילו יכול להכניס מומנטים מיותרים למערכת.
    לא ראיתי שיש הבדל בצורך בין הקדמיים לאחורי.
    לגבי קדיחת החורים לא נראה לי שהבנת אותי נכון, המטרה היתה לייצר ספייסר שמגביה את הסרוואים בתושבת במקום להשתמש בשייבות, ואין לזה כל קשר למתאם, אם כי אולי אפשר לחתוך ממנו את שני הפסים הנ"ל
    Apr 2010
    אם הכוונה היא אליי אזי שהבנתי אותך מצויין, לא התייחסתי כלל לעניין הגבהת הסרוויים.
    כמובן שחורים שהקו הדמיוני שלהם עובר דרך המרכז יעמיסו פחות על הסרוו.
    עד כמה שזכור לי, בזרועות (המחוברות ללינק שמחובר לסווש) הקדמיות שני הבול-לינקים מחוברים בצדדים מנוגדים והם יחסית מיושרים לציר הסיבוב, באחורית אין משחק וישנה זווית קלה משום מה, תכנון קצת מוזר, שוב ...כל זה על פי מיטב זכרוני שיכול להיות שמטעה אותי .
    Apr 2010
    הנה :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F8%E9%F7%E0%EF
    תשתמש במתאמים שמופיעים בתמונות של הבחור.
    בוא נעשה סדר:
    לא צריך לעשות חורים חדשים, ההמלצה של בוב פינלס במקרה הזה מיותרת לגמרי , יש לה סיבות גיאומטריות זניחות לגמרי ועבורך אין לזה טיפת משמעות.
    חשוב שהזרוע תהיה זהה במיפתח שלה לזרוע של המסוק או לפחות קרובה לזה כלל שניתן (בלי לקדוח חורים חדשים)
    אם יש לך נקודת מגע למרות כל זה, שים שייבות מתחת לברגי הסרוואים בשני הצדדים והבעייה נפתרה.
    ואם אתה רוצה יותר טוב משייבות , קח פיסת לומיניום בעובי הנכון, קדח בה שני חורים במקום הנכון ותשתמש בה במקום השייבות
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 08-03-2011 בשעה 08:55:54.
    Dec 2009
    Netivot, Israel
  1. להבים להוריקן
    על ידי shlomi_sh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-02-2011, 13:27:16
  2. בקר+ ג'ירו להוריקן
    הודעה אחרונה: 20-02-2011, 00:21:35
  3. בקר להוריקן
    הודעה אחרונה: 07-02-2011, 08:41:25
  4. [שאלה] בקר להוריקן 425...
    על ידי vamos בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 13-01-2011, 18:47:02
  5. [עזרה!] אלק' להוריקן 425
    על ידי rex450 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 14:26:02
