עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: האם לתבוע את אלקטרה??? רמאים ושקרנים!!!
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Angry האם לתבוע את אלקטרה??? רמאים ושקרנים!!!
    טוב אני צריך עזרה או ייעוץ מה אתם חושבים שצריך וכדאי לעשות?
    הסבר:
    לפני כ-3 חודשים הורי קנו טלוויזיה בסניף של "סנסור", איתה הם קיבלו אחריות מטעם "אלקטרה".
    למעשה אני קניתי בשבילם, הבאתי אותה לביתם וגם התקנתי אותה, הכול נראה שעובד בסדר, אך הבחנו שיש בעיה עם הסאונד- הוא ממש חלש גם אם מגבירים עד הסוף עדיין זה לא מספיק, לצורך דוגמא: לי יש את אותו דגם טלויזיה (זו הסיבה שקניתי להם אותה) בגודל (אינצ') קטן יותר ובבית אני משתמש ב"סולם הווליום" (שהוא מ-0 עד 60) בערך ב- 20,21 זה די ויותר, הורי שמים על 60 וזה פשוט חלש!
    אז החלטנו להזמין את טכנאי החברה ובאמת הגיע (לאחר שהאשימו את yes ואותנו שלא חיברנו או תפעלנו נכון את המכשיר ובגלל אלו בעיית הסאונד), בכול מקרה הטכנאי לבסוף הגיע, בדק ואמר שבאמת יש בעיית סאונד במכשיר עצמו והוא ידבר עם הממונה עליו בכדי שיחליפו מכשיר, הוא גם "פלט" (מסתבר..) שזו בעייה כרונית עם הדגם הספציפי הזה, והבטיח להורי שיקבלו טלפון "עוד היום" מהאחראי עליו שיטפל בבעיה.
    מתמימות או חוסר ידע או פשוט סמכו..הורי לא קבלו מכתב או מסמך המעיד על תוצאות הבדיקה וגם לא ביקשו.
    באמת לאחר מספר שעות הורי קבלו טלפון מהאחראי שהבטיח שיטפל בהקדם בבעיה..
    נחשתם נכון... לא קרה כלום.
    אז הורי חזרו לסניף כדי "לקדם" את העניין, שם אמרו להם לא יידעו אותם על המקרה והם יבדקו ואם צריך גם יחליפו את המוצר הפגום. למחרת בבוקר קבלו טלפון שהמכשיר עבר בדיקת טכנאי ונמצא תקין לחלוטין!
    מיד אחרי הטלפון, חזרתי לסניף הספרתי את "אי ההבנה" שזה לא יכול להיות הטכנאי אפילו הפנה את הממונה עליו להורי שיטפל בעניין וחוצמ'זה הטכנאי היה לפני יותר מחודש ולמרות שהובטח- המקרה לא טופל בנתיים, מיד אמרו שאם טכנאי של אלקטרה בדק ומצא את המכשיר תקין, אין באפשרותם לעשות דבר.
    אז אמרתי, טוב אז תשלחו עוד פעם טכנאי שיבדוק והפעם נוודא שנקבל אישור בכתב, התקשרנו ביחד לשרות לקוחות והזמנו טכנאי ליום שלישי (היום), אתמול אמי קבלת טלפון ש"אלקטרה": "לא מוכנים לשלוח טכנאי כי כבר היה אצלם והם לא מוכנים לבזבז זמן על בדיקה נוספת של מכשיר תקין!" הכול בצעקות וקול מאוד תקיף, "זאת הטלויזיה שקניתם, אין לנו מה לבדוק!" ופשוט טרקו את השיחה.
    הכול נשמע כניסיון לחפות או טייח את פליטת הפה של הטכנאי
    הרגעתי את הורי והצעתי לעלות את הסוגיה גם לאתר לשאול את דעתכם..
    האם כדאי לגשת לעו"ד, האם לתבוע? איך ומה עוד אפשר לעשות? כיצד לפעול?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם לתבוע את אלקטרה??? רמאים ושקרנים!!!
    אתה לא צריך עו"ד בשביל זה
    קח את הטלוויזה למעבדה וקבל הצעת מחיר לתיקון
    לך לבית משפט לתביעות קטנות
    בכתב התביעה דרוש את עלות התיקון + עלות הצעת המחיר + (יום יומיים עבודה שבזבזבת) + פיצוי לפי ראות בית המשפט
    כנראה שתקבל חצי ממה שביקשת + כמה מאות שקלים הוצאות
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    או שתפתח עמוד בפייסבוק
    ותשלח מייל עם לינק לאלקטרה
    זה עזר לחבר עם בעיה דומה במכונת כביסה
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ולהבא-
    אני נוהג להקליט את רוב השיחות שלי עם אנשי שירות כהוכחה להבטחות שנאמרו, גסות רוח מצידם וכו'
    חוץ מזה אם מתקשרים אליי עם הצעות מכל מיני חברות (יס\הוט\סלולר\ביטוחים וכו' וכו') אני אומר בתחילת השיחה שאני מקליט אותה (לא באמת), לרוב הם "יתקפלו" ויזהרו מאוד בדבריהם (לא יעבדו עליכם).
    יש כאלו שמפחדים להיות מוקלטים ופשוט מנתקים, עדיף כך.
    אני ממליץ לכולם לנהוג כך, פותר המון בעיות לפני שהן בכלל מתחילות, ובמידה ויש בעיות הקלטות כאלו יכולות לסגור תיק בלי להגיע בכלל למשפט.
    וזו היתה פנינת חכמה בנושא דיבור עם אנשי שירות\מכירות, האמת שאני יכול להמשיך יום שלם בתיאוריות בתקשורת "תלותית" כזו.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אין בעיה - פשוט תיקח את הטלויזיה למקום בו קנית ותשאיר להם אותה על שולחן תוך כדי צילום והקלטה בפלאפון (ושיראו שאתה מצלם ומקליט) של האירוע.
    תודיע להם שאם הם לא מתקנים/מחליפים תוך שבוע ימים אתה מגיש תביעה ופונה אל התקשורת.
    לפני כן תשאיר הודעה לפניות הציבור באתר שלהם שמפרט את מה שבכוונתך לעשות.
    אתה צריך להיות רציני, לא לצעוק ולהתכוון לכל מילה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    יש בעיה בתוכנית הנ"ל
    המקום שמכר את הטלוויזיה הוא לא המקום שנותן שירות, המקסימום שהם יכולים לעשות זה להתקשר לספק (נותן השירות), לא יותר מזה, הם בסך הכל אנשי מכירות והם מחוייבים אליך ל3 שבועות מיום הקניה, מעבר לזה ההתנהלות שלך היא מול הספק.
    כל זה אגב מעוגן בחוק ובחוזה האחריות שקיבלת עם המוצר, אשר אתה "חתום" עליו מעצם הסכמתך לקניה.
    אני חושב שהתוכנית של IGALR היא הרלוונטית ביותר.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    מותר לך להחזיר את הטלויזיה לחנות ולקבל החזר כספי (לא זיכוי!!)
    מה באמת אומר החוק, מה התקופה שאפשר להחזיר או בכלל איך זה עובד?
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    תקופת הזיכוי עברה מזמן מבחינתו, לכן החנות לא משחקת יותר תפקיד בסיפור הזה
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    א. שלח פקס (שמור את אישור השליחה של הפקס לסעיף ב) למחלקת שרות הלקוחות + העתק לדובר/ יחסי ציבור באלקטרה ובו:
    1. השתלשות המקרה בציון תאריכים ושמות (אם יש של הטכנאי, נציג השרות וכו)
    2. הסעיף האחרון צריך להיות:
    אני דורש כי המכשיר יוחלף על ידכם בלא כל תמורה מצדי.
    באם לא תתקבל תשובה למכתב זה תוך שבוע ימים מיום שליחתו אראה עצמי רשאי לפעול כנגד חברתכם בכל האמצעים המשפטיים והציבוריים כפי שמאפשר לי החוק.
    ב. כנראה שתקבל טלפון זריז והם יחליפו את המכשיר, אם לא (טוב, יש מזוכיסטיים ):
    סגננן קצת את המכתב וגש עימו ועם החשבונית וכל מסמך אחר (הכן צילומים של הכל) לבית המשפט השלום הקרוב למקום מגוריך והגש תביעה קטנה על סך הקנייה + הוצאות שונות תמורת אגרה של 10% מהתביעה או 50 שח - הנמוך בינהם.
    אתה יכול להעזר בעו"ד לניסוח כתב התביעה אבל אסור לך להגיע איתו למשפט - אבל גם להם אסור להביא עו"ד שזה טוב
    זה מצליח מנסיון
    אני מציע שתקרא באתר בתי המשפט על דרך להגשת תביעות קטנות, כל מה שרשמתי הוא מהזיכרון
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 08-03-2011 בשעה 21:53:33.
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ronmen צפיה בהודעה
    באם לא תתקבל תשובה למכתב זה תוך שבוע ימים מיום שליחתו אראה עצמי ראשי לפעול כנגד חברתכם בכל האמצעים המשפטיים והציבוריים כפי שמאפשר לי החוק.
    סגננן קצת את המכתב וגש עימו ועם החשבונית וכל מסמך אחר (הכן צילומים של הכל) לבית המשפט השלום הקרוב למקום מגוריך והגש תביעה קטנה על סך הקנייה + הוצאות שונות תמורת 10% מהתביעה או 50 שח - הנמוך בינהם.
    זה מצליח מנסיון
    רונן אתה יכול לתאר את המקרה שלך קצת יותר בפירוט. אני מתעניין בגלל שאני כועס על חברת 4H ואוליי אני אנקוט בשיטת הפעולה הזו...
    Dec 2009
    רחובות
    ליאור - לא כל כך ברורה לי השאלה שלך לגבי פירוט נוסף.
    שלח לי שאלות ספציפיות בפרטי ואשמח לענות.
    רון.
    טוב, כד כה מאוד עזרתם, אתייעץ עם הורי איך לדעתם כדי לפעול, כמובן אחרי שיעברו על השרשור, אני מאוד שמח שהעלתי אותו, הוא באמת נתן לנו אפשרויות פעולה מעשיות, תודה לכולם! ואם יש עוד הצעות אשמח לשמוע
    Dec 2009
    רחובות
    בהצלחה, דווח איך נגמר
    Mar 2011
    adibenbasat שלום רב,
    אנו מודים לך על פנייתך לפורום. המקרה המתואר על ידך הינו בהחלט חריג ולא מייצג. נודה לך אם תוכל לשלוח את פרטי הקשר שלך לכתובת: service@ecp.co.il (בציון שפנייתך מגיעה מהפורום בבקשה) על מנת שנוכל לברר יחד איתך את המקרה ולטפל בפנייתך מיידית.
    תודה,
    שירות אלקטרה.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    שירות לקוחות מתחילים לעבוד רק כשעושים רעש בציבור...
    זה משהו חדש?! או תמיד היה ככה
    אם כבר יש לי מדפסת שמתקלקלת אחת לחודשיים... אולי נפתח דיון גם על זה?
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    באלקטרה מטיסים חשמליים ?
    צביקה
    ציטוט נכתב במקור על ידי service-electra צפיה בהודעה
    תודה,
    שירות אלקטרה.
    זה אמיתי....? או דרימר משחק שוב...?
    תודה,
    שירות אלקטרה.
    טוב, נשלח מכתב די ברור..
    אעדכן את תשובתם.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    כיפאק לגוגל!
    עדכון:
    אחרי שליחת המכתב שמציין דרישה להחלפת המכשיר במכשיר חדש, קבלתי טלפון מנציג אלקטרה שהבטיח שיטפל בעניין באופן אישי ומיידי, הסברתי לו בקצרה מה רצוננו ולמחרת חזר אלי עם שלוש אופציות:
    הראשונה, לשדרג את הטלויזייה ביקרה יותר ולהוסיף את ההפרש.
    השנייה, לקנות במחיר "מיוחד" מערכת קולנוע בייתית שתפתור את בעיית הסאונד החלש.
    השלישית, לקבל החזר כספי מלא על המוצר (ביטול עיסקה).
    שתי האופציות הראשונות כמובן לא באות בחשבון, מה? אנחנו צריכים לשלם עוד כסף אחרי הטרטורים והסחבת?
    מייד אמרתי, למה שלא תחליפו לנו את המוצר באותו מוצר..הוא השיב שזה לא אפשרי כי זו אותה הטלויזיה..זה לא יפתור כלום..לא ממש ברור מדוע (שוב מנסים להמנע ממשהו, האם באמת יש בעיה כרונית בקו הייצור הספציפי הזה?).
    בכול מקרה, אותו נציג הבטיח שכבר ביום ראשון יגיעו לבית הורי לקחת את המכשיר ובאותו מעמד דרשתי שגם יסגר העניין הכספי (שלא שוב נצטרך לרדוף אחר "נציגים של..").
    אעדכן בראשון איך הפרשה הסתיימה אם בכלל, סופ"ש לכולם, והלוואי שהיה אפשר להטיס בשבת.
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 10-03-2011 בשעה 20:55:57.
    נשמע הוגן ביותר, ייתכן שעוצמת הסאונד בדגם הנ"ל בעייתית...
    אני עדיין תוהה איך הגיע תגובה בשם אלקטרה לפורום
    צביקה
  23. #23
    עדכון:
    איזה דגם זה?
    שבוע שעבר ראיתי טושיבה 46 אינטש LCD בתצוגה עם אותה בעייה (אחרי שריאתי תגובות בזאפ) והנציג ניסה ל"מכור" אותי ב - "זו רק הטלוייזה הזאת...".
    אף אחד לא לוקח אחריות במדינה הזאת, עצוב!
  24. #24
    איזה דגם זה?
    philips 42 FULL HD
    יש אותה אחת 37' והיא ממש טובה, זאת משום מה עם בעיית סאונד, אבל ככול שהדברים מתגלגלים זה נראה יותר ויותר ברור שיש כנראה בעייה חוזרת, אחרת למה שיעדיפו להחזיר כסף מלא ולא להחליף לאותו מכשיר, הם מפסידים את הכסף שהרוויחו מהמכירה
  25. #25
    עד שהעניין הזה לא יפתר אמשיך לכתוב ולעדכן פה או במקום אחר..
    כצפוי, היום הייתה אמורה הסגה הזאת להסתיים ולא קרה כך.
    שלא במפתיע התקשר הטכנאי בכדי לוודא שיש לאן להגיע ולאסוף את הטלויזיה, שאלתי אותו אם ידעו או הנחו אותו לגבי החזרת התשלום מלבד לקיחת הטלוויזיה..וכמובן שתשובתו הייתה שלילית: "אני רק הטכנאי, אמרו לי לאסוף את המכשיר וזה מה שאני עושה".
    אמרתי לו שאין לו למה להגיע אם העניין הכספי לא יסגר באותו מעמד כפי שסוכם עם נציג החברה, הסברתי לו את הסיבה בקצרה והוא דווקא הסכים איתי ואמר שלפני שיגיע ידבר עם החברה.
    זה היה בערך ב-11:00, מאז לא יצרו קשר.
    עכשיו אני שואל את עצמי, האם זה שהחלטתי לנקות בגישה יחסית פשרנית ולא לתבוע או לדרוש פיצויים או אפילו "לעשות יותר רעש" ועוד פעם לתת אמון בנציגים, קולות ללא פנים שמבטיחים "שיטפלו אישית ומיידית"- משליכה על אופן הטיפול הלקוי והמזלזל??? או שפשוט אני מדמיין את כול זה?
    נמאס מכול הסחבת הזו, אני מתחיל לגלות סימנים של אגרסיביות וזה לא טוב לאף אחד.
    מחר אנסה ליצור קשר עם אותו נציג, בפעם האחרונה, אם לא תהיה הענות מיידית ומספקת.. מכאן הדברים מקבלים תפנית בעלילה..
  1. תחזית לשבוע הבא
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 26-01-2011, 23:33:26
  2. [זהירות!] הובי סיטי שקרנים רמאים ושרות גועל נפש
    על ידי ללו בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 46
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 20:55:05
  3. [מדליק] טייס משוגע...
    על ידי bloodbiker בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 17-05-2010, 12:12:04
  4. טיסן משוגע
    על ידי alex בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-09-2009, 01:29:02
