מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: דיון לגבי זנב המסוק במצב לא שומר כיוון
    ברירת מחדל דיון לגבי זנב המסוק במצב לא שומר כיוון
    שלום לכולם.
    לאחר שקיבלתי כמה דעות בנושא ברצוני להתייעץ איתכם.
    האם במצב לא שומר כיוון-בריחוף מינימלי (כחצי מטר ובמקום סגור) ולאחר כיוון מכאני - אני אמור להגיע למצב בו זנב המסוק לא יסתובב כלל ?
    האם אני חייב להגיע למצב הנ"ל (במצב לא שומר כיוון) ורק אז לעבור למצב שומר כיוון ולהמשיך לכוון את שאר הדברים (AVC, ROTATE וכו') ?
    תודה לכל העונים.
    יריב.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: דיון לגבי זנב המסוק במצב לא שומר כיוון
    הזנב אמור להישאר יציב לגמרי ללא נדידה כלשהי בריחוף במקום ללא רוח. זה הכיוון המכאני.
    ההמשך ידוע..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ההמשך ידוע..
    +1
    הייתי מוסיף גם שאת הכיוון כדאי לעשות בגובה קצת יותר גדול מחצי מטר. אפקט הקרקע בגובה כזה יהפוך את המסוק ללא יציב ויהיה לך קשה לשמור על ריחוף ולדעת אם הזנב "זורק" בגלל הג'ירו, או בגלל תיקונים חריפים שלך.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    שכחת להגיד ... בכמה ג'ירואים מסויימים לא חייב לעשות כיוון מכאני כמו בספרטן ...
    עקרונית אני לא מאמין שתגיע בחיים למצד שהזנב לא זז לך לחלוטין ... הוא אמור להיות כמה שיותר ישר אבל עם נטיה לצד כלשהו קטנה כמה שאפשר ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    1+
    זה באמת תלוי בג'ירו. בספרטן אתה לא חייב באמת.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הרחק בצפון
    בכל ג'יירו באשר הוא צריך להגיע לכיוון מכאני מקסימלי לפני שעוברים למצב שומר. זהו הכיוון הכי נכון שיש. גם בספרטן, אם לא מכוונים מכאנית כמו שצריך - מרגישים את החופש בזנב.
    כמו שואדים כתב - את הבדיקה צריך לעשות בגובה שמעל 1 מטר כדי להימנע מאפקט הקרקע.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    מסכים עם חצי- חייבים כיוון מכאני מדוייק לגמרי וממש ללא פשרות ולא משנה באיזה ג'יירו.
    לא מסכים עם החצי השני- זו טעות להטיס מסוק ללא נעילת זנב, וזה מתכון כמעט בטוח לנזק או אפילו אסון. את הבדיקה יש לבצע כשהמסוק על הקרקע , ועל רצפה חלקה עם מקסימום RPM לפני ניתוק מהקרקע.
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    עודד לא הבנתי בכלל את החלק השני שלך...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    הרחק בצפון
    עודד, אני מקווה שאתה לא רציני...
    אני לא רואה דרך לבדוק מסוק על הקרקע ללא ריחוף..איך תדע אם יש נדידה לכיוון מסוים?
    על איזה מתכון לנזק או אסון אתה מדבר - מדובר על ריחוף עם ג'יירו במצב RATE, אני הטסתי במצב RATE בלי בעיה ואני בטוח שגם אתה לא פעם.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    בקלות רבה רואים נדידה על משטח שיש חלק
    ולהטיס במצב RATE אתה מטיס מסוק מכוון, ולא מסוק טרי מהתנור שלא הכל צפוי בו מראש
    כבר ראיתי מסוקים שבאופן פתאומי זרקו זנב חזק מאד בזמן כיוון הסרוו.
    אין כל צורך בזה
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    במקרה הזה אני מסכים עם אלעד.
    ממה שאני מכיר, רוב ייצרני הג'ירו מגדירים כיוון התחלתי לג'ירואים שלהם, כך שהטענה על "מסוק לא מכוון" לא מדויקת. כבר יצא לי לנסות לכייל ג'ירו על הרצפה (הייתי צעיר ולא מנוסה ) ולראות שאין שום קשר למה שקורה באויר. כל עוד המסוק על השיש אתה לא יכול לדעת שהרוטור במהירות ועומס ריחוף (וכתוצאה מזה - שהטורק של המנוע מתאים לטורק שיהיה למסוק בריחוף).
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    הרחק בצפון
    מעבר לכך, הבסיס בכיוון זנב הוא לדאוג שהסליידר נמצא באיזור האמצע מכאנית לפני איפוס הג'יירו, במקרה כזה הסיכוי לתקלה כמו שאתה מתאר די נמוך ושקול לסיכוי שמשהו יעוף לך באויר בריחוף הראשון. התיקון אמור להיות קטן בלבד בהתאם להתנהגות המסוק, אין הרבה סיכוי שהמסוק יתחיל להשתולל באויר, אלא אם הכיוון של הג'יירו/סרוו הפוך וזה בעצם מדבר על חלק אחר בכיוונים ולא על איפוס נדידה..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    מסכים ב 100% עם אלעד.
    הערה קטנה כתוספת - ישנם ג'ירואים שניתן לכוון רק במוד שומר זנב, מערכות פלייברלס לדוגמא.
    אתם צודקים, שכחו את מה שאמרתי
    שלום חברים.
    בדקתי את נושא כיוון הג'ירו והתברר כי אין אפשרות לבדוק את המסוק על הקרקע ללא ריחוף (כמו שנאמר כאן). דווקא על הקרקע הזנב התחיל לנדוד, אך בריחוף הוא עמד כמו פלס (אחרי כיוון מכאני של הסליידר לכיוון הבום).
    בקיצור חברים, תודה על העזרה.
    בברכה,
    יריב.
  1. [עזרה!] כיוון מנוע במסוק TREX 600 ניטרו
    על ידי asafh1 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 38
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 20:16:59
  2. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 14-03-2009, 12:51:57
  3. למכירה: ג'ירו שומר כיוון וסרוו דיגיטאלי חדשים באריזה האטומה.
    על ידי מר מתוק בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 09:39:51
