מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: סוללות
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל סוללות
    שבוע טוב
    1. יש הבדל עם אני מחבר סוללה אחת 6000mA או שתי סוללות 3000mA במקביל ?
    2. עד היום הטסתי עם 4 תאים 5000mA . עם אני עולה ל 5 תאים אני יכול לרדת בקיבולת , נניח ל 3000mA , וזמן הטיסה ישאר אותו דבר ?
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללות
    1. אין הבדל עקרוני, סוללה גדולה אחת תהיה קלה יותר לרוב מ2 סוללות חצי במקביל, פשוט בגלל שיש פחות חיווט.
    2. אם אתה נשאר עם אותו הפרופ זמן הטיסה שלך יירד אפילו עוד (כי הפרופ יסתובב מהר יותר וכתוצאה מכך המנוע יצרוך יותר זרם). במידה ואתה יורד בפסיעת הפרופ אז בתיאוריה אתה אמור לקבל את אותה מהירות בפחות זרם (העליה במתח מפצה על זה), אז תקבל זמן טיסה פרופורציונלי להבדל בין הסוללות.
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    יש הרבה אנשים שלא יסכימו איתי - אבל בגדול (נפנופי ידים) ניתן לחשב ככה -
    4 תאים = כ- 14V
    5 תאים = כ- 18V
    החישוב - ל-4 תאים 5000MA שעה
    תכפיל מתח בזרם - (14.5) = 70W לשעה כלומר 140W לחצי שעה -> 280W רבע שעה
    560W ל- 7 דקות. הכל בהתאם לפרופיל הטיסה - עצבני או רגוע.
    החישוב ל-5 תאים - 3000MA
    54W שעה. רוץ קדימה ותראה שקיבלת פחות ....
    מקווה שעזר
    אלברטו
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    עצור
    מתח קובע את הההספק מתח כפול זרם זה הספק
    אם את מעניק פחות מתח זה פחות הספק
    לכל דבר יש הספק מקסימלי אבל זה לא אומר שהוא כל הזמן על המצב הזה
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    4 תאים = כ- 14V
    5 תאים = כ- 18V
    מקווה שעזר
    אלברטו
    זאת שטות גמורה
    אם יש לך 70W אז יש לך 35W לחצי שעה ו 17.5W לרבע שעה
    אך אתה עושה דבר כזה למדתה חשמל בסיסי??????
    ועוד משהוא לכל מנוע יש מתח שהוא יכול לעבודה איתו
    יותר מתח יכול להיות שתשרוף אותו
    סוללת 5 תאים מעניקה בין 21V ל- 16V במצב הכי נמוך שזה 3.2V מתח לתא שממש לא מומלץ להגיע למצב הזה
    ככה שאם המנוע שלך מותאם לעבוד עם 4 תאים שזה בין 12.8V ל- 16.8V
    תבין שהמצב המקסימלי של ה4 תאים זה המינמאלי של 5 תאים קיים סיכוי שתשרוף את המנוע
    לגבי הזרם סוללה שיכולה לתת 5000MAH יכול לתת 4000MAH היא רק תהיה יותר כבדה
    שיקול שלך קיים מצב שהיא תעבוד קצת יותר לא יכול לתת לך תשובה מדוייקת כמה
    לגבי חיבור במקביל לא תהיה בעיה ההפך הוא הנכון אתה מקטין את הניגוד הכללי של הסוללות כי אתה מחבר אותם במקביל
    לגבי הקיבולת אם נגיד יש לך סוללה 3000MHA והיא בעלת 30C-60C יש לך סוללה שיכולה להעניק
    3*30=90A במצב הרגיל ובמתפרץ 3*60=180A שייך למסוקים יותר (3 זה כי 3000MHA זה 3A )
    נגיד סוללה 4000MAH עם 20C זה כמו זה כמו 2000MAH עם 40C עדיף קיבולת גבוהה אבל גם שהאמפר של הסוללה יהיה גבוהה מבין??
    את הסוללה שלך תבחר לפי הזרם שאתה צריך
    מקווה שעזרתי
    נערך לאחרונה על ידי kobigozlan; 03-04-2011 בשעה 11:03:41.
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי kobigozlan צפיה בהודעה
    עצור
    זאת שטות גמורה
    מקווה שעזרתי
    לא חביבי, אתה המבולבל, קרא שוב את ההודעה שהגבת לה.
    חוץ מזה הדיון כאן לא מתייחס כלל וכלל לC של סוללות, אלא האופציה לקבל הספק זהה ע"י יחס שונה בין הזרם למתח, בצורה תיאורתית לפחות.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה להודעה: סוללות
    זאת שטות גמורה
    יש לי הרגשה שאלברטו למד חשמל ברמה קצת יותר מבסיסית...
    הכוונה שלו (שאפילו אני הצלחתי להבין) היא שאם יש לך סוללות עם קיבול אנרגיה של 70WH (וואט * שעה), אז, אם תצרוך מהן הספק של 70W (באופן יציב) הן יתרוקנו תוך שעה, ואם תצרוך הספק כפול (140W) הן יתרוקנו במחצית הזמן, וכן הלאה. נשמע הגיוני?
    No good deed goes unpunished
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: תגובה להודעה: סוללות
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    אם זאת הייתה הכוונה אז הוא צודק לחלוטין
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    Sep 2009
    פתח תקווה
    בכדי להגיע לעוצמה מסויימת עם 4 תאים אני ממשתמש 3/4 סטיק ,
    עם אני עולה ל 5 תאים אני אמור לרדת ל 1/2 סטיק בכדי להגיע לאותה עוצמה ,
    מכאן המחשבה ליותר זמן טיסה .
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    נכון שאתה מטיס בפחות מצערת, אבל מיקום הסטיק לא שולט על צריכת הזרם של המנוע
    הסטיק אומר לבקר מה הסלד שאתה רוצה (לא בדיוק אבל נניח), הבקר בתורו מעביר את הנ"ל למנוע (בצורה פשטנית) והמנוע מושך את הזרם שהוא צריך בשביל להסתובב במהירות הנתונה לו מהבקר בהתאם להתנגדות הנוצרת מהפרופ המורכב עליו.
    בסופו של דבר, בשביל להישאר באויר את צריך X הספק, שמורכבים מזרם כפול מתח
    אם ההספק הזה הוא נניח בשביל הדוגמא 10W, אתה יכול לתת לו את זה כ10A ב1V או כ1A ב10V, אבל ה10W יהיו 10W, לא משנה מה
    בשביל להסדיר את העניין מבחינת המנוע פשוט מתאימים את הפרופ הנדרש לכל מתח (שמעמיס על המנוע ומשליך ישירות על צריכת הזרם של המנוע כמובן)
    עוד עניין למחשבה לתוכנית שלך-
    איזור החצי מצערת הוא האיזור הבעייתי ביותר לבקר מבחינת התחממות.
    Sep 2009
    פתח תקווה
    אתה יכול לפרט לגבאי "חצי מעצרת" ?
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי omribensamon צפיה בהודעה
    ברמת העקרון איזור החצי מצערת, מבחינת האות מהמבקר למנוע, הוא האיזור שהMOSFETים בבקר עובדים הכי קשה, משמע מתחממים.
    לא חקרתי את הדבר לעומקו (אני לא מתיימר להיות מומחה לאלקטרוניקה), אבל הדבר ידוע לכל, פחות או יותר.
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    נראה לי שעדיף לשבת עם מישהו
    ולעשות סדר בדברים .
    תחפש מישהו שגר קרוב אליך לפעמים שעה עם הבן אדם הנכון יכולה לעשות פלאים
    תחפש בפורום יש בחור בשם עודד (הוא נקראה WIND 556 או משהו כזה) הביקורות לגביו מאוד טובות
    והתשובות שלו בפורום מקצועיות וברורות מאוד (עושה רושם שיש לו ניסיון של כמה דקות )
    אם אתה גר קרוב לאילת אתה מוזמן תקבל את כל העזרה שאפשר
    שבוע טוב
    תומר
    Team Zion
    חברה -
    זה בסדר - לא לוקח אישית (יכול להיות גם שאני טועה). רק לפרוטוקול - יש לי תואר בהנדסת חשמל
    כמובן שיש לבדוק שהמנוע אכן מסוגל לקבל מתח גבוהה כמו שהזכרת.
    אלברטו
    אלברטו
  1. ירושלים סוללות סוללות סוללות מחירי חולללל
    על ידי MYHOBBY בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 02-03-2011, 15:28:27
  2. [שאלה] מד סוללות
    על ידי aksl בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-08-2010, 19:52:52
  3. סוללות
    על ידי גל דרורי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 20:09:30
  4. למכירה: מחזיק סוללות + סוללות לסטרטר נייד
    על ידי ליאור זהבי בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 12-01-2009, 16:02:14
  5. סוללות...סוללות...סוללות
    על ידי Nlackrif בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-09-2008, 18:57:15
