מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: זרם של מחמם פלג "בובו"
    Mar 2010
    ברירת מחדל זרם של מחמם פלג "בובו"
    יש ברשותי מחמם פלג "בובו" של סוללה AA
    רכשתי סוללת AA 1.2V 3000mA NiMH הטענתי אותה אך היא לא מצליחה לחמם את הפלג
    האם מנסינוכם סוללה כזו מתאימה?
    גבעתיים
    ברירת מחדל תגובה: זרם של מחמם פלג "בובו"
    ציטוט נכתב במקור על ידי hornet צפיה בהודעה
    כן. מתח הפעולה הוא בין 1.2. ל1.5 וולט
    בכבוד רב
    ארז גבאי
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    בד"כ הסוללות שאתה קונה בחנויות הצריכה הן סוללות המיועדות למכשירים כגון מצלמות שעונים שלטים וכו...
    אלו הם מכשירים בעלי צריכת זרם נמוכה
    מחמם הפלאג צריך 3A-4A כדי להתלהט
    הסוללות "הרגילות" שעומדות במשימה הן D וגם אותן יש לחבר 2 במקביל.
    Mar 2010
    בבובו שלי יש מקום לסוללה בודדת בלבד האם יש סוללה שכן תעשה את העבודה?
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    רבותי המלומדים. דיברתם כמעט על הכל. שכחתם את הפלג עצמו. לפעמים הפלג מקבל את מנת הזרם שלו, אבל איננו מתחמם כלל.
    עצתי היא לבדוק את הבוסטר על פלג אחר, שתקינותו מוכחת.
    אני משתמש בבוסטר עם סוללה אחת מסוג AA בקיבוליות של 2200 מיליאמפר. מספיק לכמה ימי הטסה, כולל סיוע לאחרים.
    לא אמורה להיות לו בעיה בסוללה, אלא אם היא פגומה מיסודה. אפשרות נוספת היא שהטעינה לא בוצעה כראוי והסוללה סתם ריקה .
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    לא ניסיתי להשתמש בסוללה נטענת אבל הפרש המתחים בין סוללה נטענת ל"רגילה" הוא 0.3 וולט.
    הפרש במתח של 25% לטובת הסוללה הרגילה מגדיל גם את הזרם.
    בהנחה שתנגדות הפלג היא בערך 0.5 אום מגיעים להפרש של 56% בהספק.
    שוב, לא בדקתי אבל תאורטית ההסבר נראה לי הגיוני.
    כרמיאל
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    אתה צודק לגמרי שסוללה רגילה (אלקליין, לדוגמה) היא בעלת מתח גבוה יותר ולכן מסוגלת לחמם יותר את הפלג. מצד שני, מאז ומעולם חימום הפלג עם בוסטר היה והינו (למעט חריגים) באמצעות סוללה נטענת. כל הסוללות הנטענות הן בעלות מתח של 1.2V והן עושות את העבודה היטב לאורך שנים.
    אני חוזר על הודעתי הקודמת ומפרט: אני רואה 4 סיבות אפשריות שהבוסטר של פותח השירשור אינו מחמם את הפלג, והן - פלג פגום, סוללה פגומה, מטען פגום או מגע רופף בתוך הבוסטר עצמו.
    Mar 2010
    תודה לעונים
    1. הפלג תקין - ניסיתי עם בובו אחר שברשותי.
    2. הטענתי במטען תקין (מטעין את הבובו השני שלי)
    3. סוללה חדשה (אולי הגיעה לא תקינה??)
    4.מגעים תקינים - בדקתי בעזרת רב מודד (מתח 1.2)
    בקיצור להבנתי האופציה היחידה לתקלה היא הסוללה
    כרמיאל
    שומרת
    קל מאד לדעת
    בדוק עם מד מתח בין שני הקוטבים של הסוללה, אחרי טעינה. לפי הקריאה תדע מה מצבה.
    סוללה ניקל-מטאל אחרי טעינה מלאה צריכה להראות קריאה של 1.44V לפחות. קריאה נמוכה מתחת ל-1.1V פירושה סוללה פגומה.
    ובאותו ענין, מבין הפעמים שרכשתי סוללות, הזדמן לי פעמיים לקנות סוללות GP, 4 יח' במארז, כאשר אחת בכל מארז היתה פגומה. לאחר הנסיון הראשון שחוויתי, בדקתי את המארזים הבאים באמצעות דקירת סיכה לקוטבים דרך אריזת הפלסטיק וכך גיליתי את הסוללה השניה הפגומה מבלי לפתוח כלל את האריזה.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אתה מתכוון לבובו קובו? הבן זוג של מירי בוהדנה?
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    זו פיסיקה טהורה...
    הזרם שיעבור דרך סליל המצֶת, שווה למתח המצבר\סוללה תחת עומס; חלקי ההתנגדות המִצרפית של כל המעגל בטמפרטורת העבודה.
    התנגדותו של הסליל עולה ככל שהוא מתחמם.
    התנגדות המצבר\סוללה נמוכה ביותר ב-NiCd ולא כל כך נמוכה ב-NiMH, במיוחד אם מדובר במצבר AA.
    כדי שהמצֶת יוכל להעביר זרם של 4A, במתח עבודה של 1.2V, צריכה התנגדותו כשהוא חם להיות 0.3Ω. היות שהוא מחובר בטוּר למצבר, צריכה ההתנגדות הכוללת של שניהם יחדיו להיות 0.3Ω.
    חברת Duracell טענה שההתנגדות הפנימית של מצבר NiMH שלהם בגודל AA, היא 0.170-0.175Ω, הנראים לי סבירים.
    אם המצבר המאוד לא מכובד הזה הוא בעל התנגדות של, נאמר, 0.2Ω, דרך המצת כבר לא יוכלו לעבור 4A...
    ככלל, ככל שהקיבולת של מצבר NiMH בגודל נתון היא גבוהה יותר, כך גם ההתנגדות הפנימית שלו.
    היה לי בזמנו בוּסטר עם מצבר NiCd בגודל D, בעל קיבולת של 4,500 מא"ש... הוא היה שומר את המצת לוהט בכתום חזק, במשך למעלה משעה!
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    כרמיאל
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי DarZeelon צפיה בהודעה
    לגודל הסוללה (D; C; או AA) אין השפעה על עוצמת הזרם. גם לא לקיבוליות, שהשפעתה היא רק למשך זמן השימוש האפשרי. בוסטר עם סוללה אחת מסוג AA בקיבוליות של 2200 מיליאמפר משמש אותי כבר תקופה ארוכה, כשהשימוש בו חופשי לטיסנים שלי ושל אחרים. הוא מחזיק מעמד היטב לאורך כל יום ההטסה ולפעמים גם ליום הבא.
    זה בא לחזק את דבריך בענין הסוללה (D) שאתה השתמשת בה.
    ראש-העין
    גדעון,
    אמת היא שגודל המצבר אינו משפיע על הקיבוליות, אבל יש לו השפעה מכרעת על הזרם (מצבר גדול יותר יפיק זרם יותר גבוה) ובעיקר על ההתנגדות הפנימית.
    המוליכים והקטבים בתוך המצבר הגדול הם בעלי שטח-חתך גדול יותר. לכן, המוליכות של המצבר הגדול גבוהה והתנגדותו הפנימית נמוכה.
    זו הסיבה שמצבר בגודל AA לרוב doesn't cut the mustard, כמו שאומרים האמריקאים.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    כרמיאל
    שומרת
    פלא אם כן שהבוסטר אצלי מתפקד היטב.
    שששששששששששקט !
    שהוא לא ישמע שאפשר גם אחרת
    ראש-העין
    גדעון,
    אתה יכול לספר לו...
    מצבר AA טוב יכול להפיק את זרם 4A הדרוש למצת.
    אבל רוב המצברים בגודל זה, לפחות בפורמולציה של NiMH ובקיבולת גבוהה, כנראה שאינם יכולים.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  1. תל אביב והסביבה *** למכירה מסנן "רעשים" ו- "בוסטר"....***
    על ידי m rochlitz בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-08-2010, 14:47:04
  2. [רעיון] כפתור "הקפץ" בפורום "קנייה ומכירה"
    על ידי Shay בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 03-07-2010, 21:50:55
  3. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
  4. [מדליק] מה עושים, ש"נגמר הדלק" והאצבעות "חמות" על הסטיקים???
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 17:58:38
  5. [אוף!] תגובה-ל"מיקרה שקרה היום" אני המטיס ה"מסוכן"
    על ידי נח נח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 20:39:24
