מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: עניין שולי שעלול להיות מסוכן
    ברירת מחדל עניין שולי שעלול להיות מסוכן
    לא זכור לי שהעלו פה אי פעם את הנקודה הזאת, ואכן זה גם משהו שידוע לכולם אבל כנראה שלא רבים ייחסו לזה חשיבות.
    שימו לב איך יושב כפתור ההפעלה במשדר שלכם ואם וכמה הוא קל להזזה. יכול להיות שבזמן ניסיון לקזז טיסן באוויר בטעות תכבו את המשדר, וכנראה שמדובר בהנדסה לא כל כך חכמה שקיימת במשדרים רבים, ביניהם אם אני לא טועה גם ההייטק אורורה 9.
    אני חשבתי על זה רק אחרי שראיתי לא מזמן את זה:
    נראה די שולי אבל עלול להסתיים באסון, כדאי ללמוד מטעויות של אחרים
    *עכשיו אני שם לב שיש פורום רדיו ואלקטרוניקה, אולי כדאי להעביר את זה לשם...
    נערך לאחרונה על ידי Enn0L; 16-05-2011 בשעה 16:15:57.
    פבל
    Hitec Eclipse 7 with DragonLink
    Cularis FPV
    Windrider Fox
    Beaver
    Blade 400
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עניין שולי שעלול להיות מסוכן
    יש מצב שאתה צודק.
    אבל הכי פשוט זה להדביק חתיכת סלוטייפ על מתג ההפעלה לאחר ההדלקה של השלט.
    כמדומני ישנם שלטים שיש בהם פונקציה של fail safe כלומר במצב שאין קליטה או שלט כבויי הטיסן נכנס אוטומטית למצב שהוגדר מראש-כמו למשל סיבוב במעגל,עד שהמטיס חוזר להכרה.
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    יש מצב שאתה צודק.
    אני לא כל כך מסכים עם זה שווה לשים לב יותר אבל אני חושב ששמים לב בין כפתור קיזוז לכפתור כיבוי והדלקה
    בכל אופן לא הייתי שם סלוטייפ
    לגבי מצב פול סייפ אתה יודע אם יש את זה ב dx7?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    לא יכול לקרות בקלות ב-Futaba 7C, המתג שם חזק כמו בטון, אי אפשר להתבלבל.
    אבל נניח שכן כבה השלט, אפשר לרגע להוריד את העיניים אם זה טיסן איטי.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Feb 2010
    אני לא יודע אם יש את זה ב-dx7.
    אבל זה קיים בטורניגי 9x.
    עדיין לא ניסיתי את הפונקציה הזאת.
    לעניות דעתי הפונקציה הזו פעילה אך ורק ב pcm ולא בppm.
    תן הזדמנות פה למומחים
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    צריך לעשות וואחד סלטה באויר כדי להגיע עם האצבעות עד למפסק באמצע שמכבה את השלט.
    ואין מה להשוות אף שלט נורמאלי לפלסטיק העלוב שהוא הטיס איתו.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 16-05-2011 בשעה 17:07:28.
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    אולי התקנת "מייצב רצועה" יכולה להוריד את הסבירות ... בכל זאת הוא יושב מעל המתג.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Oct 2010
    הכי פשוט לעשות CROSS TRIMS כלומר שהקיזוז של המצערת יהיה הקיזוז של ההגה גובה וכך ניתן לקזז מבלי להוריד את יד ימין מהסטיק. ניתן לעשות זאת בשלטים המתקדמים של פוטבה.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברצוני לחזק את דבריך.
    אני מטיס מזה כמה עשרות שנים. היו לי שלטים שונים, סנוואה, JR ו-9X מדגמים שונים.
    אינני יודע איך זה קרה, אבל מעולם לא הגיעו האצבעות שלי בטעות למפסק של השלט. מי יודע, אולי יום אחד זה יקרה, אבל כפי שזה נראה, אין סיכוי. גם עלי מקובל שהשלט בסרטון נראה עלוב משהו. כנראה גם המטיס איננו ממש מנוסה.
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ב-ד-י-ו-ק!
    השלט שאיתו הוא הטיס אכן עלוב, אך המטיס עצמו מאוד מנוסה, מדובר במישהו שמטיס כבר עשרות שנים, הטיס בעבר טיסנים לסצינות בסרטים הולווידיים והיה מבין ראשוני המפתחים של מוצרי טיסנאות רבים בארה"ב. כיום הוא פשוט מנסה מגוון רחב של מוצרים שונים החל מסינים עד לאיכותיים ביותר ומנסה ללמד אחרים מהטעויות שהוא חווה.
    נראה לי שבאמת קשה להגיע למצב שבטעות מכבים את המשדר כתוצאה מקיזוז, אך עובדה שזה יכול לקרות, ואם למישהו יש משדר בעל מאפיינים דומים כדאי שיהיה מודע לזה כדי להימנע מהסיכוי המזערי שזה יקרה.
    אגב, CROSS TRIM זה באמת פתרון מעולה והרבה יותר נוח ויעיל לדעתי כמו שציין זה שמעליי. בלי קשר לסיכון לכבות את השלט, זה היה מקל מאוד על קיזוז באוויר, חבל שזה לא תקן לכל השלטים...
    פבל
    Cularis FPV
    Windrider Fox
    Beaver
    Blade 400
    f/s רק ב-pcm.
    שינוי מיקום קיזוזים ניתן גם בשלטים "ענתיקות" של פוטאבה (כמו 9Z) לא רק בחדשים.
    השלט בסירטון הוא "סיזל" (סיני זול), מה כבר אפשר לצפות משלט כזה?
    מ.
    נערך לאחרונה על ידי m rochlitz; 16-05-2011 בשעה 19:17:11.
    כרמיאל
    שומרת
    טוב שאתה מכיר את המטיס ויודע עליו פרטים שאין לנו.
    עדיין זה לא מסביר סגירת שלט בטעות כמו שראינו בסרטון. או שהמפסק בשלט הזה ממש דפוק או שפשוט אין לי הסבר כיצד זה יכול לקרות למטיס מיומן.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    עם כל הכבוד לבחור שכתוב בסרטון שהוא מטיס 55 שנה
    נסיון קיזוז ביעף הראשון הוא בגדר פזיזות
    ואם הטיסן מושך כלפי מטה וצריך לקזז קצת UP אז קיזוז "עם הרוח" הוא על גבול ההתרשלות
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    יש תאונות שקורות כשמתבלבלים בין הגז לבראקס (נדיר מאוד), הסיכוי שתכבה את השלט שלך כשאתה מטיס קטן יותר..
    צריך אסופת מיקרים יוצאי דופן כדי לקיים את הסיטואציה הזו,
    זה כמעט בלתי אפשרי, בסרט זה קרה, אני לא נתקלתי במקרה כזה בשטח, איפה לעזעזל האצבעות שלו מטיילות???
    זה כישרון נדיר..
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אצלי כפי שכבר נכתב, המאזן לרצועה מגן על המתג כיבוי.
    לגבי הפייל סייף, מדובר בתכנות מצב כל הערוצים בזמן איבוד קשר עם השלט ולפי דעתי חובה לתכנת למקרה חירום.
    גם באורורה וגם בDX7 יש את האפשרות אבל זאת בעיה של RTFM בעיקר.
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    F/S קיים גם ב-2.4
    55 שנה מטיס.... "הבחור" כנראה כבר עבר את ה-65
    השלט מצ'וקמק חבל"ז, מה כבר אפשר לצפות
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    הלקח היחיד שניתן להפיק מהסרטון הוא להשקיע ברכישת שלט רציני
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    המתג בפוטאבה 8 חזק מאוד , קשה לי להאמין שיש מישהו שהצליח בטעות לכבות אותו באמצע...
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אפשר להגיד בעדינות - צריך להיות די טמבל כדי להתבלבל בין שני המפסקים הללו, בטח אם הוא מטיס המון זמן ( מה גם שאחד מפסק והשני סליידר - ממש לא מתקרבים להיות דומים ), אבל הוא כניראה מטיס כמו שחבר שלו יודע לצלם...... בנוסף הוא גם מצליח לגרום לעצמו כוויות תוך כדי תיקון הטיסן - ממש בחור מוצלח !!!
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 17-05-2011 בשעה 11:24:11.
    Dec 2009
    קודם כל, רק הוא מסוגל לקזז ככה, ממתי מקזזים הגה גובה עם יד שמאל?!
    אז תעלה לגובה, ותעזוב את ההגה גובה לשנייה, מי ישמע...
    בשביל זה יש גם 5 אצבעות, לא צריך לעזוב אותו כלל.
    מה שכן, את כפתור הכיבוי יש לעשות קשה להזזה, כדי שבטיסה באמת לא ילחץ בטעות.
    בפוטאבה 8 הוא זז בלחץ, ובשלט RD6000 הישן שלי, הכפתור בכלל למטה בצד ימין.
  1. [שאלה] האם כל מקלט תומך בבטריות 6V
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 12:04:30
  2. נראה לי שתמצאו כאן עניין...
    הודעה אחרונה: 05-04-2009, 13:28:38
  3. עניין של דבק
    על ידי Up&Away בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-12-2008, 08:27:01
  4. תומך לגוברנור??
    על ידי אייל בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 28-08-2008, 20:11:35
