מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: בחירת מע' אלקטרונית ,היכן אני טועה?!
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל בחירת מע' אלקטרונית ,היכן אני טועה?!
    מדובר על הטיסן הבא:
    (V2)
    אמור לשקול בערך 2.7 קילו - מוכן לטיסה (1.3 קילו משקל יבש).
    אני בשלב של בחירת אלקטרוניקה ומע' הנעה:
    ברשותי המנוע הבא:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=3884
    שלפי נתוניו אמור לתת סביב ה500W ( הדרושים להטסת הטיסן).
    אני מוגבל בגודל פרופ 10" מקסימלי.
    בבדיקה שעשיתי אני לא מצליח לסחוט ממנו יותר מ-310W - ב30A , עם מגוון סוגי פרופים בגדלים 10X6 - 9X6.
    אני עובד עם סוללות 2X3S 2200 = 11.1 4400.
    בקר 40 אמפר.
    מצורף קישור המראה סדרת מדידות שביצע גיל לסטאפ דומה - וקיבל מספרים הרבה יותר הגיוניים..
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=270
    ->מדוע אני מוגבל במדידות - ולא עולה לנתונים המקסימלים שניתן להוציא מהמע'?
    אשמח אם למישהו יש כיוון..
    איתי.
    .Itay.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בחירת מע' אלקטרונית ,היכן אני טועה?!
    אני חושב שאתה לאמנסה בכיוון הנכון - אתה צריך דחף גבוה, ההספק אין לו משמעות אם אתה מקבל דחף נמוך.
    מנסיוני (המועט יש לציין) עם סידרת המנועים הזאת, ההספק שלהם נמוך מהמוצהר
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    לא קראתי את הקישור המצורף, אבל, במידה ויש לך הספק מסויים במצב הנוכחי הדרכים העקריות לעלות את ההספק הן:
    1. הגדלת פרופ (פסיעה או קוטר, במקרה שלך רק פסיעה אפשרית)
    2. הגדלת מהירות הפרופ (מתח גבוהה יותר- המנוע יסתובב מהר יותר)
    להערכתי בעליה מ3 ל4 תאים (עם אותו פרופ) ההספק של המנוע יוכפל (או יהיה קרוב לכפול)
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    עלה ללפחות 5 תאים. עדיף 6.
    גם החלף מנוע לאיזור ה- 42xx-750.
    הסט-אפ ב- rcgroups משתמש במנוע מהיר בכ-25%.
    מ
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 09-06-2011 בשעה 15:21:46.
    ירושלים והסביבה
    מעדיף להשאר בתצורת 11V , מה גם שזהו הזרם בו משתמשים רוב המטיסים של הכלי.
    מ
    רגע, אז להעלות סל"ד בבחירת המנוע, או להוריד?!
    .Itay.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    אם קוטר הפרופ לא נתון לשינוי אתה יכול לעלות בפסיעה,
    מנוע של 1000KV עם פרופ 10X6 ומנוע של 1500KV עם פרופ 10X4 יעשו אותו דבר פחות או יותר.
    אם במפרט בRCGROUPS השתמשו במנוע בעל KV נתון ופרופ נתון, אתה יכול להשתמש בפרופ באותו גודל אך בעל פסיעה גדולה יותר פרופורציונלית להבדל בKV ולקבל את אותם הביצועים (פחות או יותר), אין סיבה לרוץ ולקנות מנוע בינתיים...
    באותה מידה אגב אתה יכול לעלות במתח עד שאתה משתווה לסל"ד הסופי של המנוע בסטאפ בRCGROUPS.
    עכשיו, נכון שיש הספד עקב היעילות (או חוסר היעילות) של המנועים, אבל רוב המנועים בשוק הם בעלי אחוזי יעילות די קרובים, מספיק בשביל שזה לא ידאיג אותך (אלא אם אתה ממש גבולי בכוח, מה שלא נראה לי)
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    שלום,
    בדקתי גם את המנוע שהראית
    המנוע הזה יעבוד יותר טוב עם סוללה 4 תאים ( בדוק! ), זה המנוע שישב על טיסן ה - EPP FPV 1.8M
    של הובי קינג : משקל טיסה 2 ק"ג +
    ראה סרטון עם המנוע הזה ופרופ 9x6 APC
    המנוע הנ"ל לא מספיק חזק לטיסן פיבר שלך כיוון שזה יושב על משקל של 2.7 - 3 ק"ג
    כפי שראית המנוע שאני משתמש בו לצורך כך הוא זה שמופיע בסרטון שראית
    בבדיקה שעשיתי פרופ 10x6 מעץ נותן את הנתונים הטובים ביותר עם סוללה 3 תאים.
    ב 4 תאים משהו לא תקין והמנוע מטפס לעוצמה שתגרום לו נזק בוודאות, בחצי מצערת אני ב 750W, לכן נשארתי לעבוד עם 3 תאים ב 500 + W
    ביצעתי טיסת ניסוי שלו לפני מספר שבועות, והמנוע הרים אותו בקלות, הדבר שעליך לקחת בחשבון עם הטיסן הזה הוא שיהיה לך משטח נחיתה איכותי ( במיוחד בגלל כן הנסע הקדמי ) שמומלץ להחליף אותו מראש
    כמו כן כן הנסע האחורי טעון חיזוק ( הטיסן הזה כבד לנתונים של כני הנסע הללו )
    אל תנסה לנחות איתו בשביל כורכר, כיוון שהגלגל הפיצפון מקדימה פשוט יתחפר!
    חוץ מזה הטיסן הזה פשוט טס מהר.
    נערך לאחרונה על ידי Gil; 09-06-2011 בשעה 18:19:36.
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    ירושלים והסביבה
    תודה רבה גיל ,
    קיוויתי שתגיב בפוסט הזה... (:
    אציין תחילה שאני קיבלתי את וורסיה 2 - עם המדפים.
    כך שבתאוריה הנחיתה אמורה להיות פשוטה יותר.
    (לפי התמונות שהעלית בעבר - ביצעתי חיזוקי מבנה מפיברגלאס באיזור החרטום וקן הנסע הקדמי.
    את קני הנסע כמובן שאחזק\אחליף ,(לאיזה קוטר של מוט פלדה עליי להגדיל? )
    ומה לגבי משהו כזה? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6382
    כמובן שאחילף גם את החרוז ששמו בקיט שאמור לשמש גלגל אף...
    לגבי המנוע כמו שרשמתי משום שאין בכוונתי לעלות בזרם , ומשחק עם פרופוים שונים לא מניב תוצאות רצויות - ארכוש מנוע מתאים...
    זה שGIL משתמש בו לא במלאי כבר תקופה - קיים אותו מנוע ב1000 KV , לאילו תופעות עליי לצפות?
    .Itay.
    ירושלים והסביבה
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    תודה על המידע ,
    לצערי אני חושב ש300W במצערת מלאה לא יספיקו להרים את הטיסן(כאמור נושק ל3K עם ציוד מלא).
    איתי.
    .Itay.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    תשנה טיימינג בבקר לגבוה.ופרופ 10*10 או 9*10 SF יעשו את העבודה יופי.אם אותה סידרה של מנועים ב1100 KV מסובבים פרופ 6*12 ו 4תאים בלי בעיה .1000 KV יסובב בלי בעיה את מה שרשמתי לך.רוצה קישור לפרופים?
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Jul 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    תודה רבה גיל ,
    מנוע 1000KV עם הנתונים שמצויינים אצלם קצת גבולי עם סוללה 3 תאים אך.. עם 4 תאים זה יהיה מנוע מצויין בהנחה שאכן הם מדייקים ובאמת הוא יוציא 700W ולא יטפס לכיוון ה - 1000W ויגמור את חייו.
    לפני שאתה ממקם את המנוע הייתי ממליץ לך לחבר פרופ 10X6 ואז לסמן על התושבת, אתה תראה שהמנוע יושב על הגבול העליון של התושבת כאשר תידרש לקצץ את הציר של המנוע בכדי שלא יתחכך בחלק האחורי של התושבת.
    אם אתה יכול לצלם את מנגנון המדפים בכנף אשמח מאד לראות מקרוב איך נראה
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    ירושלים והסביבה
    נתוניו הבסיסיים מראים על 450W.
    בהנחה שמשקל הטיסן 2.8 Kg
    450/2.8 = 160 וואט לקילו , האם זהו יחס מספיק לדעתך לטיסן הנ"ל או שגבולי ולהמתין שה 1250 יגיע למלאי...?
    בקשר למדפים - נראה שעשו שם עבודה יפה , כמו שאר הטיסן , אהיה בבית מחר - ואצלם.
    .Itay.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    פרופ SF, בתור התחלה לא מגיע במידות האלו, וגם אם היה מגיע, לא מתאים ולא ראוי כלל וכלל לטיסנים בעלי משקל כזה, או בכלל טיסנים שטיסתם אינה תלויה בקיומו של מנוע גדול מקדימה (3D בקיצור)
    עוד אופציה שעולה בראשי-
    מכיוון שההגבלה היא לקוטר הפרופ ויש הרבה "מקום" להעמיס על המנוע, ניתן לעשות שימוש בפרופ מרובה להבים, לדעתי במהירויות של המנוע הנ"ל פרופ 3 להבים ייתן תמורה לא רעה, 4 אפשרי, אך ספק אם יהיה יעיל.
    בכל אופן, במקרה הזה, שכל ואט שהמנוע מייצר הוא חשוב, אני ממליץ להשתמש בפרופים מתוצרת איכותית ובדוקה בלבד (למשל APC, ולא העתקי APC של הסיני), בין אם מדובר ב2 להבים רגיל ובין אם מדובר במרובה להבים.
    ירושלים והסביבה
    תודה על ההמלצות חברים ,
    אבחר להמתין שהמנוע שGIL משתמש בו יחזור למלאי - אלך על בטוח...
    מצורפות מס' תמונות של הכנף והמדפים:
    את רעיון הפלטה והגדלת קוטר הבורג לקחתי כמובן מגיל - עניין פיזור המאמצים פשוט מחייב!
    וכמובן מדבקת קרבון בשביל החוזק
    ושאלה לGIL ,
    מה המשקל של הסוללה בה אתה משתמש (אם לא ידוע אשמח לקישור...)
    האם הזדקקת למשקולת נוספת לשמירה על מרכז כובד תקין?
ID:	48072   Click image for larger version.
ID:	48073   Click image for larger version.
ID:	48074   Click image for larger version.
ID:	48075   Click image for larger version.
ID:	48077   Click image for larger version.
ID:	48078   Click image for larger version.
    .Itay.
    Sep 2009
    160w זה נמוך מידי. אתה צריך כ- 350-400w בהנחה ש2.8 קילו זה ללא הציוד fpv.
    Jul 2010
    ושאלה לGIL ,
    הי,
    אצלי מרכז הכובד 9 ס"מ משפת התקפה, אפשר גם לשים יותר קדמי כ 8 ס"מ
    השתמשתי בסוללה 3 תאים 5000 למנוע + סוללת 2200 3 תאים למקלט
    כמו כן זרקתי איזה 120 גרם באף בכדי להגיע למרכז כובד 9 ס"מ.
    אני מתכוון לנסות ולהוציא את המשקולות מקדימה ולהזיז את מרכז הכובד מעט אחורה ולראות האם עדיין ניתן לחיות עם זה.
    תנסה להגיע למ.כ 8-9 ס"מ לפחות בהתחלה
    ד"א אצלי התושבת לברגים מאחורה זה לא מדבקת קרבון אלא קרבון 1.5 מ"מ שהכנתי מבעוד מועד.
    גם אלומיניות עם חיזוק של מדבקת קרבון יעשה את העבודה טוב לא פחות ואפילו יותר
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    ירושלים והסביבה
    שים לב שאני מדבר על 160וואט ל1 קילוגרם.
    בשביל 400w לקילו אני צריך מנוע שיוציא לי1200w - לא סביר...
    .Itay.
    Sep 2009
    לטיסת טריינר - אתה צריך 100W לליברה. יש כ- 2.5 ליברות לקילו. אז - ל- 3 קילו, אתה צריך 700-800 וואט. לפחות.
    אתה מוזמן להרים אלי טל' להסבר יותר מפורט.
    מרק
    ירושלים והסביבה
    תודה מרק ,
    אני אכן מכיר את הנתונים שאתה מציג , עפ"י הטבלה הבאה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...C%E9-%E8%E9%F1.
    רק ששם הם מעט פחות מחמירים
    תודה על ההזמנה , במידה ואזדקק - אנצל זאת!
    .Itay.
    ירושלים והסביבה
    קן הנסע הקידמי - ישודרג.
    מה לגבי האחורי? - האם הרחבת החריץ לקן הנסע האחורי לא תפגע בעמידה בעומסים(של הגוף)?
    יש רעיונות?
    .Itay.
    ירושלים והסביבה
    עוד קצת תמונות...
    הפעם מתקן החופה שישמש לFPV.
    התחלתי מלוח פרספקס 3 מ"מ - שחתכתי בדיוק לגודל המתאים , ויצרתי "מגש".
    את המגש מיקמתי בעזרת 2 פינים ו-4 מגנטים - בדיוק כמו החופה המקורית...
    בהמשך מיקמתי את הP&T , המשדר ממוקם בעזרת סקוטש , וחורי אוורור המכניסים אוויר לחלל הגוף - ישירות על הבקר מהירות..
    זוהי התוצאה הסופית...
    איתי.
ID:	48458   Click image for larger version.
ID:	48459   Click image for larger version.
ID:	48460   Click image for larger version.
ID:	48461   Click image for larger version.
ID:	48463   Click image for larger version.
    .Itay.
  23. #23
    ירושלים והסביבה
    טוב , הבנייה ממשיכה ,
    עלו לי עוד מספר סויגיות כלליות ,
    # הקיט שברשותי הוא הגרסה השנייה - עם המדפים.
    אני מתכוון לשלוט עליהם בעזרת מתג 3-מצבים.
    האם עליי לקבוע , שבמצב של מדפים פתוחים - פתיחה מכאנית מקסימלית המתאפשרת(45-50 מעלות)?
    האם יש שימוש למדפים שיהיו פתוחים כ-חצי מהלך(22-25 מעלות)?
    #קן הנסע האחורי,
    אני מחפש דרך לחזק אותו...- האם הרחבת החריץ לקן הנסע האחורי לא תפגע בעמידה בעומסים(של הגוף)?
    יש רעיונות?
    איתי.
    .Itay.
  24. #24
    ירושלים והסביבה
    #קן הנסע האחורי,
    יש רעיונות?
    איתי.
    .Itay.
  1. תל אביב והסביבה למכירה מנוע YS170DZ CDI חדש הצתה אלקטרונית
    על ידי עמרם בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-06-2011, 15:15:20
  2. הדגמת מערכת הייצוב האלקטרונית של KDS !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 30-10-2009, 13:53:35
  3. [דיון] היכן איציק ?
    על ידי ZvikaF בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 03-04-2009, 16:34:58
  4. הטיל החדש שלי
    על ידי imac1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2009, 23:58:15
  5. [עזרה!] תכנות מקלט קורונה RP6D1 איפה אני טועה.
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 03-12-2008, 20:56:22
