סוללה TURNIGY 5000MAH 6S
חלק מהתאים ירדן מתחת ל 2
היא חדשה רק הלחמתי לה קונקטור!!!
יכול להיות שזה הרס אותה?
יש מצב לתקן אותה?
ואם כן איך?
תודההה
יש מצב לתקן אותה?
ואם כן איך?
תודההה
ניסית לטעון אותה ?
אולי קצרת בזמן ההלחמה ? .. זה פורק אותה בשניה.
אני הייתי מנסה לטעון תחת השגחה מתמדת ! ! ! ! ! ואני לא צוחק.
תאים:
1. 2.37
2. 3.83
3. 1.03
4. 4.35
5. 1.77
6. 3.40
ולא יכול לטעון זה רושם שהמתח נמוך מידי.
ומה שמוזר זה לבד התאים משנים מתח עולים והשאר יורדים?
לדוגמה תא 4 עולה מעצמו והשאר יורדים...
ואני לא נוגע בכלום????
זה מסוכן? יכל לקרות משהו?
נערך לאחרונה על ידי Ts7; 11-07-2011 בשעה 21:32:27.
אני לא טוען שזה זה, אבל זה נשמע כמו בעיה במטען accucel6 שהיה לי לא מזמן, יש פוסט על זה.
אתה יכול לבדוק את הבטריה בנפרד ? עם סוללות 6S אחרת גם יש את אותה בעיה ?
נערך לאחרונה על ידי FSK; 11-07-2011 בשעה 21:39:36.
לא פעם ולא פעמים קרה שהסיני הוא זה שהביא סוללה פגומה..
בדקתי זה לא במטען יש עוד עוד סוללות והכל תקין יש לי גם את השבב הזה שמראה מתח בכל התאים.
אני עכשיו שם לב שכשאני מחבר את השבב הזה אז תא 4 מתחיל לעלות לאט לאט... מוזרר
וכשאני מתנק אותו לכמה דקות ובודק שוב התא יורד ... משהו מוזר. זה יהיה תקין לפני שהלחמתי.. אני חושב. כי היא חדשה לגמרה ואני זוכר שכן בדקתי אותה שקיבלתי אותה..
מה לדעתם קרה לה?
והאם זה יכול להיות לא בטיחותי להחזיק אותה בבית או שאם אני לא אתעסק איתה לא יקרה כלום?
תודה![]()
נערך לאחרונה על ידי Ts7; 11-07-2011 בשעה 21:47:25.
הסוללה שלך מתה סופית, אל תשחק איתה יותר ותשמיד אותה.
הסיבה לא ידועה. יכול להיות שקיצרת בהלחמה, ויכול להיות שהיא הגיעה פגומה
הדבר החשב הוא להשמיד אותה ולא להתעסק איתה, סוללה שתתפוצץ לך בבית יכולה להדליק את כל הבית באש או שהעשן ירעיל עד מוות אנשים ישנים
תודה עודד חתכתי לה את הקונקטורים ואני אזרוק אותה..
אבל לאן זורקים סוללות ליפו?
לא מסוכן לזרוק בפח אשפה הגדול ?
אני רוצה להעיף אותה כבר מהבית שלי שלא יודע מה יקרה ... משהו מוזר וחשוד קורה איתה התא 4 עולה לבד... הוא כבר מעל למה שצריך להיות הוא על 4.37
איך בדיוק הוא עולה לבד??
שים בפח מיחזור סוללות אזורי
כמו כן תוודא שהקצוות לא יגעו אחת בשניה..
T-rex 700e V2
T-rex 450 V2
מיכאל,
0526-10-11-42.
אין לי מושג איפה אצלי יש בעיר פח כזה אבל אני אברר תודה![]()
סוללת ליפו אפשר / צריך לשים בקערה עם מיי מלח לכמה ימים על מנת לפרוק אותה לגמרי
רק אחרי זה לזרוק לפח רגיל.
תחפש בפורום "מרק" ליפו או מחר סוללות
מי מלח לא יקצרו את המגעים?
בהחלט יקצרו.
זאת המטרה.
לקבור סוללה ?!?
הלו ....
מה קורה איתכם ??!!!!
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E5%EC%EC%E5%FA
לא יודע אם הייתי זורק אותה בפח מחזור ומסתכן בזה שמישהו יגיע אליה ויפגע.
אני הייתי חותך חוטים וקובר אותה עמוק באדמה. אתה יכול להוסיף גם מצבה ליופי.
Kalderon Dotan
המטרה במי מלח היא לקצר את הסוללה ולגרום לפריקה איטית שלהתוך שבועיים בערך כל התאים יראו 0V
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
לא צריך שבועיים ... אחרי 3 ימים נהיה ג'לי בדלי ובסוללה לא נשאר אלקרטרוליט
סבבה אני אעשה
ריכזתי כאן את הדרך הנכונה לטפל בסוללות שסיימו את הקדנציה (חלקן עוד בטרם התחילו)
http://www.efly.co.il/forums/showthr...585#post280585
מצויין עודד תודה.
נרשם ברשימת הלינקים החשובים שלי בנושא מסוקים. תודה.
