מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: אורורה 9- קביעת עקומות מצערת ופיטץ׳ נפרדות למצבי טיסה שונים
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל אורורה 9- קביעת עקומות מצערת ופיטץ׳ נפרדות למצבי טיסה שונים
    היי,
    ראשית - יופי של תוכנה וממשק משתמש! ממש כייף וקל ללימוד והבנה.
    יחד עם זאת נתקלתי בסוגייה שלא מצאתי לה פיתרון... כשאני נכנס לשנות את עקומות הפיטץ׳ ומהירות המנוע באורורה, כל שינוי שאני עושה משפיע על כל מצבי הטיסה ולא רק למצב טיסה אחד... הגדרתי בFlight Conditions מצבי Normal, Idle 1, Idle 2, Hold. עכשיו אם אני למשל משנה גרף פיטץ׳ במצב נורמל הוא משתנה גם במצבי האיידל וההולד, ולהיפך. כנ״ל לגבי עקומת מהירות המנוע. איך אני משנה את העקומות באופן נפרד לכל מצב טיסה? הרי זה הרעיון של מצבי הטיסה השונים, לא?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 17-08-2011 בשעה 08:27:17.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    May 2011
    ברירת מחדל תגובה: אורורה 9- קביעת עקומות מצערת ופיטץ׳ נפרדות למצבי טיסה שונים
    אגב בלחיצה על הכפתור של עקומות הפיטץ׳ ומהירות המנוע בתפריט, בטרם הוא נכנס למסך עריכת העקומות עצמו, מופיעה על המסך שאלה בסגנון ״Are all Servo in hold position?" או משהו דומה. למה הכוונה? בכל מקרה בין אם אני בוחר yes ובין אם no, השינוי בעקומות במצב טיסה אחד משפיע על כל יתר מצבי הטיסה ולא באופן דיפרנציאלי.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברוב הפונקציות יש אפשרות להגדיר Combination או Separate (עמוד 90 בחוברת)
    כלומר יש לבחור S במרכז המסך למעלה לכל גרף בכדי שלא ישפיע על מצבי הטיסה האחרים
    May 2011
    תודה חגי
    ניסיתי את זה אבל אם אני זוכר נכון זה לא עבד. אבדוק שוב..
    בכל מקרה מה שעשיתי זה שהגדרתי בעקומות עצמן סוויטץ׳ שמפעיל אותן, אותו סוויטץ׳ 3 מצבים שגם מגדיר את מצבי הטיסה. ככה שמה שמגדיר לי בפועל את מצבי הטיסה השונים זה הסוויטץ׳ של העקומות ולא של ה flight conditions... זה נותן את אותו מענה בדיוק אבל הרגיש לי פיתרון קצת עקום, כשאגיע הבייתה אבדוק שוב את מה שכתבת. תודה!
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    May 2011
    חגי עשיתי כפי שאמרת ואכן זה עבד. כנראה קודם שיניתי בחלק מהמצבים לs וחלק נשארו בc, ואת שינויי העקומה עשיתי על c וזה השפיע על כל יתר מצבי הטיסה.
    אם אפשר, יש לי עוד 2 שאלות לגבי האורורה ובכלל לגבי משדרים:
    1. בסטיק שמאל, הראטצ׳ט (הזיזים) במצערת קצת מפריע לי. קראתי היכן שהוא שיש משדרים שניתן לבטל זאת בהם. האם ניתן באורורה והאם זה מסובך או פשוט?
    2. יש לי 2 סוללות Lipo 2 תאים 7.4 וולט מתוצרת לא ידועה, שהגיעו עם מסוק קוואקסיאלי שהיה לי ו״עבר זמנו ממזמן״ כמו שאומרים. הסוללות במצב מצויין, נטענו רק 10-15 פעמים כל אחת, במקסימום. אבל כמו שאמרתי תוצרתן בלתי ידועה - אחת מהן פשוט מגיעה עטופה בשרינק רחב כזה עם אותיות מודפסות ישר עליו עם פרטי הסוללה, בלי שום שם של חברה או משהו. על השנייה רשום שם של חברה לא מוכרת שלא מצאתי בזמנו גם באינטרנט. אחת היא 800mAh והשנייה 900mAh. האם כדאי לנסות להשתמש בהן כסוללות גיבוי למשדר, אם נגמרת לי הסוללה בשטח? או שלא כדאי לקחת סיכונים עם סוללות ממקור בלתי ידוע? על פניו נראה שהמחבר יכול להתאים.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 17-08-2011 בשעה 21:05:23.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    1. עמוד 26.
    2. לא!!!
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    בזמנו אכלתי הרבה חרX בהגדרה של המסוק בגלל ה C וה S עד שהבנתי את המשמעות.
    לגבי סוללה, עזוב קומבינות , שיהיה לך שתי סוללות 2200 2 תאים יספיק לך לשבועות רבים.
    אני משתמש בזו http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6540
    בטוח שלא חסר אחרון שמתאימות , בכל מקרה המידות של זאת טובות ונכנסות לשלט בלי בעיות.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    May 2011
    סבבה, אזמין אחת כזו במשלוח הבא מהסיני. בין כה וכה רציתי להזמין סוללת ציפי למסוק לנסות אותן. יש לי 2 ננו טק.
    מודולים שתומכים במקלטים זולים יותר אני מבין שאין כרגע כאלו שמתאימים לאורורה? אני חושב בעתיד להתנסות אולי באיזה טיסן Epo חביב אבל זה מצחיק שהמקלט עולה יותר מהטיסן...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Nov 2010
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    עזוב החלפת מודולים זה מסתיים בבעית מגעים בסוף
    המינימה בארץ ב200 שקל יחזיק מעמד הרבה זמן למוקצפים
    May 2011
    זה נשמע לי רעיון טוב למישהו שמחזיק הרבה טיסנים.
    מבחינתי מקסימום בשנה הקרובה יהיה לי אולי איזה טיסן טריינר נחמד, לא יותר מזה. בשביל עוד טיסן אחד זה כבר אותו המחיר
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    May 2011
    הסוללה הזו אמורה להתאים כסוללת משדר, נכון?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...po%5FPack.html
    איזה מחבר צריך לחבר לה כדי שתתאים למשדר? ראיתי שהיא מגיעה עם xt60
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 20-08-2011 בשעה 06:13:42.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    תהפוך את חיבור ה- JST ל-XT60
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    גם אני משתמש בסוללה כמו של תומר, מחזיקה שבועות.
    May 2011
    אין אותה במלאי. אבל הננו טק בערך באותו גודל ועם נתוני מתח וזרם דומים. אז הנחתי שאמורה להתאים..?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    אין סיבה שלא תתאים את המדים הפיזיים זהים
  1. שאלה, איפו אני יכול לקנות כנפיים נפרדות לאיזיסטאר בISRAEL?
    על ידי SSSLP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-03-2011, 16:13:51
  2. [שאלה] כיצד מתכנתים בקר של rc timer למקסימום מצערת ו-cut off ללא מצערת?
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 21:38:17
  3. [עזרה!] קביעת תאריך במצלמה
    על ידי Bob Shark בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 29-01-2010, 20:27:57
  4. [דיון] קביעת מפגש בדימונה
    על ידי gal15260 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-04-2009, 18:22:11
  5. JR9303 וקיזוז במצבי טיסה שונים.
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 25-12-2008, 20:55:24
