היי
ראיתי את הבקר הזה :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SC_w_UBEC.html
רשום שזה למסוקים...האם אפשר לשים גם בטיסנים ?
דבר נוסף: מה עושה כרטיס תיכנות והאם זה חובה לבקרים מסויימים ?
היי
ראיתי את הבקר הזה :
escapade great planes
cessna 400- נמכר
funjet
yak 55 telink - נמכר
multiplex minimag
אשלב תשובה לשתי השאלות שלך
בעזרת כרטיס תכנות אפשר לשנות את ההתנהגות של הבקר בקלות לעומת השיטה האיטית והמסורבלת של תיכנות דרך השלט (סופרים ציפצופים ומזיזים את המצערת, לא כיף)
בקר מהירות לא "מיועד" למסוק או לטיסן, הוא מיועד לאופי עבודה מסויים.
מסוקים זקוקים לבקרים שעומדים בפרצי זרם חזקים בפעלולי ה3D, וגם טיסנים מסויימים זקוקים לאותו הדבר.
עם כרטיס תיכנות אפשר לשנות את הגדרות פתיחת המצערת ששונות בין מסוק לטיסן (Fast Start) ולהתאים את שאר המצבים לפי סוג המנוע והפרופ (למשל פרופ מתקפל דורש Break מה שבשום אופן לא עושים במסוק).
למה אתה צריך בקר 80A? לפאנג'ט?
בשביל הטיסן ESCAPADE החדש שלי....
הזנמתי לו מנוע G46 ומומלץ באתר בקר 60...
רציתי לקחת את ה- TURNIGY TRUST 70A אבל צריך להתעסק שם עם כרטיס תיכנות(לא יודע איך מתכנתים) ולא רשום שם Burst אז אולי אין לו
ועל הבקר ששאלתי היו תגובות טובות...
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
אחלה בקר לשימוש שלך.
אני משתמש בבקר 60A של הסיני ומריץ פרופלור 12X6 על סוללת 3300mah, 4s
הבקר אפילו לא קצת חם לאחר טיסה.
עוד אופציות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
ארז
כן, אני מאוד מרוצה מהביצועים של הסיניים האלה.
הם לא KONTRONIK ואפילו לא CC אבל הם פשוטים ובעלי ביצועים סבירים לחלוטין.
מבחינת עלות/תועלת הבקרים של הסיני מנצחים בגדול.
ארז
סבבה
אז אני מבין שאם אני מזמין את הבקר הזה הוא יתאים לי למרות שרשום שהוא למסוקים ?
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
ואם תרצה עזרה בתכנות
אני בחיפה או רעננה ויש לי כרטיס תכנות לטורניגי
כן, אין בעיה להשתמש בו לטיסנים.
ארז
עכשיו אני קורא עליו כאן
http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E9%F0%E2-quot
ואני רואה שהיה קצת בעיות וגם אותו צריך לתכנת...
לא יודע איזה בקר להזמין אוף![]()
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
קיבלת כבר כמה המלצות לבקרים, לא מבין מה הבעייה.
הסתבכתי עם עצמי כבר...
אני אזמין את זה בסוף
אבל רק שלא אסתבך עם התיכנות שלו....
ולא רשום זרם פריצה...זה אומר שאין לו ?
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
מצד אחד אתה מפחד מהתכנות ומצד שני רוצה לקנות בקר שדורש יותר תכנות.
הבקר הראשון ששאלת לגביו הוא אחד הפשוטים לתפעול בשוק. אם אתה לא רוצה להתעסק לך עליו.
ארז
הזמנתי בסופו של דבר את הבקר הזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2166
אני מקווה שיהיה בסדר.
תודה על העזרה ומצטער על החפירות.![]()
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
גיא...שכחתי לעדכן כאן... הזמנתי את הבקר הזה...
אבל לאחר ההזמנה שמתי לב בתגובות למנוע שהזמנתי, רשמו שהוא הגיע לצריכה של 57A עם 5 תאים...
מיד ביטלתי את ההזמנה והזמנתי במקום את הבקר הזה: בעקבות המלצה של עמי.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10331
ולא הבנתי מה התכוונת שאמרת "אני חוזר על ההזמנה אם אתה צריך" ..??
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
ההזמנה היא לתכנת את הבקר עם הכרטיס שלי ..
אבל אני לא יודע אם זה מתאים עכשיו ?!
לגבי האדומים אני יודע בטוח שהם מתאימים.
אה הבנתי.
תודה בכל מקרה
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
