מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: מיסב חד כיוון בהוריקן נתפס לפעמים . מה....
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מיסב חד כיוון בהוריקן נתפס לפעמים . מה....
    ערב טוב לכולם
    מאז שקניתי את ההוריקן ועד היום הוא לא הצליח לעוף.
    מבחינת כיוונים הוא פיקס.
    הוחלף לצורך בדיקת תקינות סרוו זנב , גיירו , צירים .
    ועדיין הבעייה נשארה.( אופס לא אמרתי מה הבעייה. הבעייה שהזנב זורק לא קבוע וגם המסוק לא יציב .)
    היום יצאתי לבדיקה חוזרת והחלתתי לשלול לגמרי את האופציה של גיירו לא תקין.
    נתקתי לגמרי את הגיירו וחיברתי סרוו זנב ישירות.
    גם כך הבעייה נשארה, אבל בבדיקה לאחר מכן ששמתי לב שהמיסב החד כיווני תפוס .
    כדי לשחרר אותו נעזרתי בקצת כח.
    יכול ליהיות שפה הבעייה שלי ?
    (חייב לציין שמאז שקנתי אותו עדיין לא טס.)
    כיוונים מכניים ושלט מכוונים פיקס.
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Jul 2010
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מיסב חד כיוון בהוריקן נתפס לפעמים . מה....
    גם אם שם הבעייה שלך וגם אם לא, אתה צריך להחליף את המיסב התקול....
    בקשר לשאלה אם זו הבעייה או לא, קשה לי להאמין, היות ומדובר בהוריקאן שהזנב מונע האמצעות רצועה אני לא רואה שום קשר בין המיסב לזריקת הזנב...
    אם המיסב החד כיווני תקול אצלך זה היה גורם לכל הראש להפסיק להסתובב, וזו לא התופעה שתיארת כאן...
    תחכה לראות מה יגיבו כאן נוספים ותפעל בהתאם
    בסוף הוא יטוס
    בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    מיסב חד כיווני דפוק לא עוצר את הראש - להפך, הוא נועל את התמסורת עם המנוע (כך שגם אם תסובב את הרוטור, התמסורת תסתובב - בניגוד לאיך שזה בדרך כלל). אני מציע לשייף בעדינות רבה את הציר הראשי במקום בו הוא נתפס במיסב עם נייר ליטוש עדין (600+) ושמן, ולאחר מכן לשמן את המיסב עם triflo או שמן מיסבים קל אחר. היו לי בעיות של מיסב שנתפס בפיוריון 6 (בגלל האגרסיביות של המנוע\גברנר), עד כדי שימוש בפטיש בשביל לשחרר את השניים. השיטה הנ"ל פתרה לגמרי את הבעיה (עכשיו דברים אחרים מתפרקים אבל זה סיפור אחר - למסוק שלום).
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    אני לא רואה עוד סיבה אחרת.
    אחרי שביטלתי את בגיירו לגמרי , החלפתי כמה סרוואים + צירים חלק מגלגלי שיניים , למרות שהכל היה נראה תקין.
    וזה הדבר היחידי שכרגע מצאתי תקול.
    אבל שמתי לב שבתחילה טיסה שהמסוק קר והוא עדיין לא תפוס כל כך . ואחרי כמה דקות ריחוף שהמנוע מתחמם הוא
    נתפס וגם התופעה מתחזקת עד כדי כך שכמעט אין שליטה על המסוק
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    דניאל מה שלומך ?
    מעניין האם הדברים הסתדרו בהוריקן שלך?
    פרט מה נעשה אם בכלל
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Jul 2010
    מרכז
    לא נגעתי בו כל השבוע הייתי בלימודים....
    היום אני מגיע לרכבת עם 2סוללות!!! חח
    ואני מקווה שאני ואתה נצליח לסדר את זה...
    לפי דעתי זהו רק בעייה של הגדרות שלט...
    אתה מגיע היום?
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    Apr 2010
    לפלנד
    כן אני ממליץ לך להגיע עם החוברת של הג'ירו.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ליאור- אל תתעסק עם המיסב החד כיווני בכלל
    תחליף את המיסב וגם את הציר העובר בו, והבעייה תיפתר לתמיד- זה בערך 10$ ההחלפה של הכל
    כמו כן אין לי ספק שהמסוק שלך לא מכוון טוב מכל הבחינות
    כבר הגיעו אלי לא מעט מסוקים כאלה, לכאורה מכוונים ועם בעייות, ותמיד מתברר שבעל המסוק לא יודע לכוון.
    המסוק הזה יציב כמו סלע, כך שאם משהו מתנדנד בדרך כלל האשמה היא בהרכבה או כיוונים לא תקינים
  1. כיוון מדחף זנב בהוריקאן
    על ידי michaelgl בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-06-2011, 22:34:40
  2. אזורי הטסה
    על ידי מתן ב בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2011, 18:04:29
  3. [אוף!] לפעמים יש רגע בחיים
    על ידי mosheg בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 22-06-2010, 08:11:26
  4. חלוקת אזורי השטה!
    על ידי Tornadon בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-06-2010, 09:14:45
  5. [עזרה!] הזמנתי שלט מהסיני והוא נתפס במכס איך משחררים ???
    על ידי חזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-01-2010, 12:17:27
