מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: הרכבת מיסבים בגריפים ברוטור הזנב
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל הרכבת מיסבים בגריפים ברוטור הזנב
    שלום,
    כשאני מרכיב את הגריפים והמיסבים ברוטור הזנב (Trex 500E) וסוגר את הברגים חזק (כנדרש) תנועת הגריפים אינה חלקה ודי קשה.
    הדבר קורה לי גם עם הסט המקורי שהגיע עם הקיט (פלסטיק) וגם עם סט השדרוג ממתכת.
    אציין כי בדקתי מספר פעמים את כיוון וסדר החלקים ואני משוכנע כי הם מורכבים נכון, מה אני מפספס? האם גם המיסבים ברוטור הזנב צריכים להיות סגורים חזק חזק?
    תודה לכולם!!!
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הרכבת מיסבים בגריפים ברוטור הזנב
    האם ה'ספינדל' של הזנב מקורי?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2011
    ירושלים
    ניסיתי עם שניים שונים - האחד המקורי שהגיע עם הקיט וגם עם זה שהגיע בערכת השדרוג. :-(
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    שמת גריז לבן במיסבי הלחץ?? וידאת שלא נכנס לך שם לוקטייט בין כל השייבות והמיסבים בזמן שהכנסת וסגרת את הברגים? האם התנועה קשה גם כשאתה מושך את הגריפים החוצה ומנסה לסובב תוך משיכה החוצה (זה המצב שבו מתוכנן הגריפ לעבוד הרי)
    אם לא אחת מהבעיות הנ״ל, ממליץ לך להוציא הכל, לנקות טוב טוב באלכוהול את כל החלקים ולנסות להרכיב שוב תוך תשומת לב כאמור לכיוון וסדר החלקים השונים.
    אגב, מישהו כתב לאחרונה לגבי בעיה שכזו בגריפים של הראש, שהחלפת הגריפים ביניהם פתרה לו משום מה את הבעיה. זה לא אמור לקרות כי החלקים אמורים להיות זהים וההאב אמור להיות סימטרי, אבל לא יזיק לנסות.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Mar 2011
    ירושלים
    ברוך השב...
    כמובן, כמות נכבדת בשני הצדדים
    100%, גם אחרי ניקוי יסודי באלכוהול ובלי שימוש בלוקטייט עדין הגריפים לא נעים בחופשיות.
    במשיכה המצב יותר טוב , זה אומר שזה בסדר? סל אמור לנוע חלק גם במנוחה? (כמו הגריפים בראש)
    המישהו הזה הוא אני, זה פתר את הבעייה בזנב המקורי אבל בשדרוג שהגיע זה לא עזר :-(
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    May 2011
    תודה על ה״ברוך״, הייתה חופשה נחמדה. גמילה של כמה ימים ממסוקים
    הגריפ בנוי הרי לעבוד תחת עומס צנטרפוגלי כלפי חוץ, כאשר רוטור הזנב מסתובב ולהבי הזנב מושכים את הגריפים כלפי חוץ. להבנתי אם התנועה חלקה לגמרי במשיכה כלפי חוץ זה בסדר, אבל באמת שכדאי כאן שתקבל חוות דעת ממישהו מנוסה יותר ממני.
    בכל אופן אם הגריפים המקוריים בסדר, אולי תרכיב אותם לבינתיים ואת החלק התקול של השידרוג תוכל לשלוח חזרה לחנות ולבקש שיחליפו..? הרי כבר כתבו בנושא זה שפה ושם מקבלים חלקים שמגיעים תקולים מהיצרן, ונדרשים כאן ממש הבדלים זעירים במידות החלק כדי שתיווצר תנועה לא חלקה כפי שתיארת.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Mar 2011
    ירושלים
    הבעיה שהמומחים משום מה לא עונים... הם בטח בשטח מטיסים את המפלצות שלהם.... :-)
    כנראה שזה מה שאני אעשה, אני אתן למומחה לראות את החלק ונראה מה הוא יגיד.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    הרחק בצפון
    לדעתי בכל זאת משהו לא מתאים שם - אולי בתך הגריפ יש לך משהו שלא יושב טוב או חלק שלא יושב עד הסוף במקומו.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    תבדוק האם החור הפנימי של מייסבי הלחץ זהה בגודלו בין הטבעת הפנימית והחיצונית של כל מייסב ....
    http://www.trextuning.com/t500-manual.pdf
    לפי החוברת נראה כי הטבעת החיצונית אמורה להיות מסומנת תראה שאתה ממקם אותה במקומה אולי שם הבעיה.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    יוסי, עניתי לך בפרטי, אז צור קשר עם עדיין לא פתרת את הבעיה.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    לא מבין למה היית צריך לפרק הגריפים האחוריים ? הם אמורים להגיע מורכבים רק צריך לבדוק לוקטיט בבורג הפנימי ולסגור.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    מה זאת אומרת למה?
    באליין חובה לפרק את כל המכלולים שמגיעים מורכבים ולהרכיב מחדש לפי ההוראות.
    אין לסמוך על הרכבות מהמפעל.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    מה זאת אומרת למה?
    לא רק באליין, בכל חברה כמעט המכלולים המורכבים מגיעים ללא לוקטייט.
    אני בדעתו של ציקי בעניין.
    אני לא סובל מאי שפיות, אני נהנה ממנה
    אין כמו יום שישי בדשא....
    Mar 2011
    ירושלים
    כמו שציקי אמר, לשים גריז ולוקטייט (שלא היה).
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    תשים את ההההכל באוטו,
    5 דקות היית פה!
    זוז....
    אמרתי לך, כמו בפעם הקודמת לדעתי המיסב לחץ הפוך...
    Mar 2011
    ירושלים
    5 דקות היית פה!
    זוז....
    מירו, כנראה שאתה עדין לא מכיר אותי מספיק.... אם אני אומר שהמיסב לא הפוך...
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  1. [מדליק] מטוס נגרס ברוטור!
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-10-2011, 19:43:07
  2. [שאלה] חופש בגריפים זנב
    על ידי paylot בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 20-09-2011, 06:24:36
  3. חופש בגריפים זנב
    על ידי nov291 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-08-2011, 17:01:22
  4. [שאלה] חופש בגריפים
    על ידי liron30 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2010, 18:28:44
  5. ברגים בגריפים
    הודעה אחרונה: 18-11-2008, 11:13:36
