מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בניית FunCub - בעיה..
    Apr 2011
    ברירת מחדל בניית FunCub - בעיה..
    שלום לכולם!
    התבלבלתי בחיבור של מוט המאזנות לכנף. כלומר, הייתי צריך להכניס את המוט הגדול והתבלבלתי.. מצורפות תמונות.. יש למישהו רעיון איך אני ממיס את ה CA ומצליח לשחרר את המוט הקטן מהתושבת??
    אגב הבנתי שיש חומר Debonder שאולי יכול לפתור את זה?? יש למישהו נסיון עם החומר הזה??
    תודה לכל העוזרים..!
ID:	57076Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה: בניית FunCub - בעיה..
    תנסה אצטון. מנסיוני הוא יותר טוב מכל הפטנטים. רק תבדוק שהאצטון לא פוגע במשהו אחר בדרך.
    אני כבר פתחתי עם אצטון חיבורים בלתי אפשריים, בעוד החומר המקורי לפתיחה לא עשה כלום
    Apr 2011
    ניסיתי.. לצערי לא צלח..
    יש עוד פתרון???
    אצטון משחרר דבק CA
    אם לא צלח, עשית משהו לא כראוי
    אני לא מכיר חומר יותר טוב מזה למטרה הזאת
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    לאצטון יהיה קשה לחלחל לחלקים הפנימיים ולפרק את הקשרים של הדבק,
    המוט נראה פחות חשוב, אם אתה יכול להשיג בחנות טיסנים מוט חלופי או באותו קוטר
    חתוך את המוט בקו התושבת המודבקת, קדח במדיוק את החלק שדבוק בפנים
    והכנס מוט חדש במידה הרצויה
    כך אני הייתי עושה
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    לך לאחת החנויות המשווקות פאן קאב, שלם להם מחיר מתועב וקנה שני פריטים כאלו חדשים.
    הממיס של CA הוא ניטרומתאן, הבעיה שהוא צריך שטח פנים של דבק לפעול, ואין לך פה כי הצינורות מותאמים בקוטרם. בכל מקרה בעת פרוק תשמיד לפחות את אחד החלקים כך שדי אבוד לך.
    עוד אפשרות היא : נסה למצוא מישהו עם פאן קאב מרוסק (נדיר) וקנה ממנו את הגוויה...
    המממ... בעצם , אין לך מה להפסיד, יש מצב שהפלסטיק והפיבר עמידים לטמפרטורה יותר מהCA, נסה לשים את המוט במקפיא לכמה שעות (או שתקנה גוש קרח יבש ותניח על המוט) וכשתוציא נסה לסובב את הקורה סביב צירה כאילו אתה מבריג בורג החוצה.
    אם זה לא יעזור - שעה לפחות בתנור מחומם ל100 מעלות (ולא יותר) עם קצת תקווה אולי הדבק יחלש לפני הפלסטיק. תזהר לא לעוות את הפלסטיק כי הוא גם יתרכך.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 13-11-2011 בשעה 23:44:59.
    בוקר טוב
    כאשר אני מהדק את שני ברגי הפלסטיק לחיבור הכנפיים לגוף , נוצר הפרש גובה בקו החיבור בין שתי הכנפיים .
    זה יותר מפריע לי אסתטית , כי הטיסן טס מאוזן גם כך .
    יש דרך לשיפור ?
    תודה ,אבי .
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    דורי,
    לעולם אל תדביק כלום, לפני שתעשה קודם הרכבת נסיון מלאה...
    מישהו אחר פה כתב בלוגו שלו "מדוד 10 פעמים, חתוך פעם אחת..." עכשיו, אני בטוח שאתה יכול להבין למה...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי avimag צפיה בהודעה
    בוקר טוב
    יש דרך לשיפור ?
    תודה ,אבי .
    זה ככה גם אצלי
    זה בגלל ההדבקה של צינורות הפיברגלס לכנף. לדעתי אין איך לתקן את זה, וגם אין צורך.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאייל שפירא על הודעתו:
    avimag (15-11-2011)
  11. #10
    Feb 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    היי דורי,
    תפוס את המוט עם פלייר מצד אחד ואת החלק השני עם פלייה מצד שני, קח מצית חמם מעט ממש בעדינות אבל את הפלסטיק שבתוכו נמצא הדבק המהיר ובזמן שאתה עושה את זה תמשוך אותה החוצה בעזרת הפלייר, כלומר כשתחמם את הדבק הוא יתחיל להחלש ולהפוך לגמיש וכשיהיה מספיק חלש בזמן שתמשוך אותו חזק עם הפלייר הוא ישלף החוצה.
    דור
  12. #11
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    קרה לי אותו דבר כאשר אני הרכבתי, לא כי הדבקתי את הצינור אלא כי חלחל ממש ממש קצת דבר מהצד השני שהדבקתי לכנף.
    בקיצור הממש ממש טיפה דבק הזה לקח לי שעתיים כדי להוציא את המוט עם ג'אבקות וסיבובים
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  13. #12
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי DarZeelon צפיה בהודעה
    דורי,
    זה הלקח המרכזי
    אשתדל!
  14. #13
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי 3Dor.b צפיה בהודעה
    היי דורי,
    דור
    דור אתה מתכוון לחמם את התושבת?? היא לא תמס?
  1. תל אביב והסביבה מחפש לקנות פאנקאב - Funcub
    על ידי AngelicLiar בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-10-2011, 18:50:39
  2. השרון Funcub
    על ידי motti בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-04-2011, 19:07:14
  3. [שאלה] funcub - זמן טיסה .
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 01-12-2010, 08:59:58
  4. [מדליק] FunCub FPV
    על ידי guyst בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-08-2010, 18:44:33
  5. צפון מעונייו ב FUNCUB
    על ידי avimag בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-08-2010, 11:18:31
